התיעצות לגבי כונן ssd חיצוני
שלום חברים,
אני צריך עזרה:
אני מעוניין לקנות כונן ssd חיצוני,  usb 3.0, 128gb, בעיקר לשימוש הבא:
אני רוצה להפעיל מכונות וירטואליות לשימושים סבירים(בעיקר כדי ללמוד על מערכות הפעלה, לא לביצועים  מטורפים)
מה שחשוב לי שהמערכת תעבוד מהר.
עד עכשיו הפעלתי את המכונה מתוך כונן רגיל נייד חיצוני, והפעלתי את הקבצים של המכונה מתוך הכונן החיצוני. הוא יחסית עבד בסדר. אבל עכשיו אני רוצה מהירות קצת יותר גבוהה.
השאלה האם הכונן ssd החיצוני יתן לי את המענה המתאים.
הסיבה שאני לא קונה פנימי היא משום ש:
.א.אני יצטרך להעביר את המכונה ממקום למקום. ב. אני לא יודע אם הלוח אם שלי  תומך בחיבורים(כי הוא קצת ישן) ג.אני יצטרך להשתמש בו בעיקר למחשב נייד וזה סיפור לחבר למחשב נייד פנימי.
השאלה האם בכל זאת כדאי לי לקנות פנימי. והאם לפי המפרט הטכני של הלוח אם שלי אני יצליח לחבר אותו למחשב(מופיע למטה).
כלומר האם המהירות תהיה בהרבה יותר גבוהה בהרצת מכונה וירטואלית, או שלא שווה להשקיע סכום כזה(250 ש"ח בערך) עבור מהירות טיפה יותר גבוהה והביצועים לא ישתנו משמעותית.
על דף המוצר של הכונן החיצוני כתוב up to  410MB/s הסבירו לי בחנות שזה יכול להגיע למהירות כזו, אבל בפועל בגלל שמדובר בחיבור  בusb ומחשב ישן אז המהירות שלו מוגבלת ומגיעה בפועל למהירות הרבה יותר קטנה.
עוד דבר: , כתוב על המוצר טכנולוגיה: MLC.  מה ההבדל ב-ssd בין הסוגים?
אמרו לי עוד שזה גם תלוי בסוג לוח האם והמחשב שלי.
הוא אמר לי שבמקרה שלי אפילו דיסק און קי טוב(אבל קצת יותר יקר) יכול לתת לי  בפועל את אותה מהירות הזאת של הssd החיצוני הזה ,בגלל שמדובר על כונן חיצוני ומחשב שהוא קצת ישן.(נשמע לי קצת מוזר, בכל זאת זה ssd) ולכן לחשוב פעמיים לפני שקונים.  מה אתם אומרים?
הלוח אם שלי מהדגם הבא:
GA-H81M-S1
קישור: https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-H81M-S1-rev-10#ov
תומך ב- usb 3.0
מה יכול עוד יכול לשנות את המהירות מהצד של המחשב?
החלפתי זיכרון חדש לא מזמן, יש לי זיכרון של 8 ג'גה סה"כ. המחשב יש לי אותו קצת פחות מ 4 שנים .
אם לא, יש למישהו אולי פיתרון אחר כונן איחסון אחר שיכול לעשות את העבודה. אולי בכל זאת ללכת על הכונן הפנימי?
ואם כן ללכת על כונן פנימי, האם כונן זה יוכל להתאים לי(מבחינת לוח האם, החיבור שלו הוא sata 3( האם הוא מותאם  ואפשר לחבר אותו בקלות ללוח האם?
https://ksp.co.il/index.php?uin=48120&select=.1033..152.
אשמח לתגובות, תודה.
נערך על-ידי sub100
אתה יכול בהחלט לחבר SSD פנימי למחשב הנייח שלך ולקבל את מלוא המהירות, בתנאי שהוא יהיה מחובר לאחד משני חיבורי SATA הראשונים (0/1) שהם SATA3 ולא 2 כמו שני הנותרים. גם אם תחבר ל SATA 2 המהירות תהיה טובה אבל לא מקסימלית.
בקשר לחיבור SSD חיצוני לנייד, חיבור USB3 יהיה מהיר מספיק, אבל פחות טוב מ SATA כמובן. אני לא בטוח מה המוכר התכוון, אולי שניתן להשיג דיסק און קי USB 3 (ובזה הוא לא צודק, הביצועים של רובם איטיים מאוד למעט היקרים ביותר) ואולי שהנייד שלך תומך רק USB 2 ולכן זה יגביל מאוד את הביצועים (ברמה שעדיף כבר להשתמש בקשיח הפנימי) ברמה ש SSD לא יהיה שונה מדיסק און קי.
מה דגם הנייד?
נערך על-ידי nachum37
תודה רבה על התגובה.
הנייד שלי תומך בusb 3. המפרט שלו יותר טוב מהנייח(המפרט שהבאתי למעלה) כך שאם הוא מתאים למפרט שהבאתי אז הוא בטוח מתאים לנייד.
עכשיו השאלה שלי האם הפרמטר היחיד לגבי מהירות הכונן הוא חיבור ה-usb או שיכולים להיות עוד בעיות?
ציטוט של sub100
למשל זה.
בעיקרון פשוט תברר על הדגמים הזמינים מה הכי טוב למחיר. אני לא בקי בשוק החיצוניים:
https://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-harddrive&db812109=1453349&db141821=710906&orderby=price
תלוי גם כמה התכוונת להשקיע בזה.
ציטוט של nachum37
למשל זה.
ששאלתי על הפרמטר לגבי המהירות התכוונתי מצד המחשב שלי, לא מצד הכונן. אם חוץ מחיבור הusb במחשב שלי, יכול להיות עוד בעיה בלוח אם או משהו שהכונן החיצוני לא יהיה מותאם אליו ?
לא חושב
