מחשב לרינדור - יצירת סרטונים/אנימציה (10K-12K)
קודם כל - המון תודה , פשוט במכה אחת ההפגזתם במפרטים ולוקח זמן לעבד את המידע ולהגיע לאט לאט להחלטות .
דווקא ההודעה האחרונה שבה אמרתם שברבעון השלישי יצאו מעבדים ועדיף לחכות וניהיה חכמים לאיזה כיוון ללכת - אינטל או AMD  .
כמו כן - המחשב שלי בבית - הלך הר'גיסטרי של החלונות ובום - מושבת !!!!   קצת לא נעים , אבל מקווה שיפתר היום (או סוף שבוע ההזה) .
מה כן למדתי בנתיים מהדיון  ?
המעבד חם ויש לקחת את זה בחשבון וכדאי ככל הנראה להשקיע בקירור איכותי ומארז שמתאים לזה.
בנתיים בערך העלויות נעות לסדרי גודל של 8-9 אלף שקלים  (כאשר אני לוקח 16GB זיכרון   + 570 GFX שיש לי ) .
אחר כך שיהיה יותר מבצעי  ורואים ש"חסר אוויר" למחשב ונחנק בגלל כרטיס מסך או זיכרון - נשדרג בכיף .
ציטוט של askme
כפי שאני רואה את הדברים, כדאי להשקיע עכשיו את המינימום ההכרחי
לצורך הלימודים, נגיד עד 5000 ש"ח, ואז לחשוב על מערכת מחשב לעבודה.
מחשב בסדר גודל של 5000  - האם באמת יספק  את אשתי?הכוונה יעבוד חלק? הרי המעבד + כרטיס מסך יהיה יחסית חלש  ולא הייתי מעוניין לשמוע שזה לא עובד חלק /איטי  על ההתחלה.
מחשב בסביבות 5000 שקלים זה בדיוק המחשב שעכשיו בניתי לאחיין שלי  (AMD 1600  +GFX 1060)    , לא אומר שלא יעבוד אבל חושש שלא  יעבוד חלק בשבילה.
לדעתי  - כמו שראינו ב10 שנים האחרונות - קפיצה מדור לדור במעבדים לא היה כזה היסטרייי . כלומר יש שיפור אך לא היסטרי לגמרייי.
אני עם מחשב i7 2600, משחק בסימולטורי טיסה ועובד יפה מאד (בהתחשב שהמחשב לדעתי נחשב ישן, בערך בן 7 שנים להערכתי) .
בגלל המחשבה הזאת הולך על האסטרטגיה שציינתי מקודם.
זה נכון שבשנים קודמות ההבדלים לא היו משמעותיים לרוב, אם כי לאלה שדרשו את הבסט - זה עדיין היה שווה.
אבל כל זה השתנה בגלל / תודות ל - AMD, שגם הפגיזה ביותר ליבות וגם הוציאה את אינטל מהשאננות
וגרמה לה קצת להזיע.
אשר על כן, נגמרה התקופה של זחילה בביצועים  ועכשיו העניינים יותר משמעותיים מבחינת השיפור בביצועים.
הייתי מציע לדגום את המחשב של האחיין ולו לשבוע נגיד, אפשר לשמור את האימג' הנקי שלו
ולהחזיר את המצב לקדמותו ברבע שעה.
ולבחון מה ואיך העניינים נראים וזזים במערכת הזו ומה אשתך אומרת בעניין.
כי כרגע היא לא ממש בהיי של הדרישות והעניינים משתנים די משמעותית מבחינת החומרה.
במפרטים שהוצאו עד עכשיו, יש כמה נקודות שיכולות להשתפר ( דור חדש של מעבד וכרטיסי מסך ) וגם תלוי מה בדיוק נעשה
בצורה הכי עמוסה ( רינדור או גם מידול ומה היחס ביניהם ומה כמות הפוליגונים עכשיו והצפי לכמות בעתיד ).
לא בעיה להביא מפרט ממותא ולומר הנה, השאלה איך למטב יחס עלות / ביצועים, וזה תלוי לא מעט מה בדיוק עושים.
ותענה בזמן !  :lol:
ציטוט של askme
ותענה בזמן !
כן המפקד!
