התלבטות בין כרטיס 1060 חדש ל1070 משומש
"לא להעיז", "חלילה", כאילו שזה יכול להזיק בצורה כולשהי...
במקסימום יש לך פוטנציאל גראפי לא מנוצל עד תום, זה בסדר. אני הייתי לוקח 1070 אם יש אחריות.
  • תגובות 30
  • צפיות 5.8k
חוץמזה, שדרוג ל3770 זה סביר יחסית מבחינת מחיר :) (500 ש"ח כולל משלוח, במידה ולא נתפס במכס, ותוכל למכור את שלך ב250 ש"ח כולל משלוח בחו"ל (אז סה"כ שדרוג ב300 ש"ח, אני אישית הייתי עושה את זה)
ציטוט של liel616
יש אנשים שאמרו לי לא להעיז לקנות
כנראה הבנת לא נכון את הקונספט של צוואר בקבוק.
נניח שיש בנייה של בניין. יש לך את מנהל העבודה (המעבד) ויש לך את הקבלן (הכרטיס מסך). הקבלן לא יכול לעבוד לאט, הוא תמיד יעבוד ב-100% מהירות כי הוא מפחד ממנהל העבודה. אבל מה כן יכול להאט את הבנייה? מנהל העבודה! אם מנהל העבודה לא יספיק לחלק עבודה אחרת ברגע שהקבלן מסיים, יהיה כאן צוואר בקבוק! כי יוצא איפו שהקבלן יותר מדי מהיר למנהל העבודה.
אם המחיר זהה אז תקח את ה-1070. כרטיס זה או אחר לא יעמיס פחות או יותר על המעבד. אלא המעבד "יגביל" את הכרטיס אם הכרטיס יותר מדי מהיר. וזה גם תלוי במשחק, למשל GTA ידוע שמעמיס על המעבד. ויש משחקים שפחות.
שדרוג ל-3770 לא יעזור. זה אותו מעבד עם טכנולוגיית HT.
נערך על-ידי Jabberwock
במידה והמחיר הוא לא בעיה בשבילך ויש אחריות אז קח את ה1070, במידה ואתה מעדיף לחסוך אז תקנה 1060 מאמזון.
ואין לך מה לחשוש מצוואר בקבוק, גם אם לא תשדרג עכשיו, בעתיד תוכל לשדרג יחד עם כרטיס המסך שלך (וגם נכון לעכשיו לא בכל המשחקים תקבל צוואר בקבוק).
נערך על-ידי ida2423
ציטוט של ida2423
השאלה היא כמה צוואר בקבוק יהיה משמעותי ב1070 מול ה1060, המעבד תמיד יהיה על 100% במשחקים שדורשים יכולת עיבוד רבה לא? אני פשוט אקבל יותר FPS אם הבנתי נכון.
האם זה יכול להזיק למעבד לטווח הרחוק?
מה אחריות של פלונטר שווה? כי לפי מיטב הבנתי הם חנות אינטרנטית בלבד, איך מממשים אחריות?
ציטוט של liel616
לא הבנתי למה אתה מתלבט? אם זה אותו מחיר תקח את היותר טוב. צוואר בקבוק או לא זאת לא הסוגיה.
המעבד לא יעבוד ב-100% כי לא ככה מנועי המשחק עובדים. במנוע Unreal Engine 3 רק 2 ליבות יעבדו ב-100% והשאר אולי 20%. אם אתה מתכוון למדוד צוואר בקבוק כך זה לא יעבוד לך. אחוזי שימוש במעבד לא עובדים כמו שאתה חושב.
הליבה במעבד היא כמו סוס או שהוא דוהר בכל הכוח או שהוא יושן.
ציטוט של liel616
להזיק למעבד? אם הקירור לא מספיק והמעלות מעל 80 לאורך זמן אז יש סיכוי.
ציטוט של liel616
פחות או יותר זה המצב.
Jabberwock כיסה פחות או יותר את כל מה ששאלת כך שאין לי עוד מה להוסיף על זה.
בנוגע לאחריות, החנות עצמה היא פיזית, פשוט הם לא מוכרים דברים מתצוגה אלא דרך הזמנה אינטרנטית, כך שהאחריות תממוש כמו אצל כל חנות אחרת.
ציטוט של liel616
עלתה לי מחשבה לשדרג את כרטיס המסך שלי.
ברשותי i5 3550, gtx 670, h77-ds3h, enermax 550w.
ההתלבטות היא כזאת-
יש לי אופציה לרכוש כרטיס חדש מהחנות, gtx 1060  6gb, בסביבות 1600- 1700 ש״ח של חברות palit, zotac.
לחילופין יש אופציה לרכוש gtx 1070 משומש קלות (סביבות חודשיים) של gainward עם קבלה של פלונטר ב1700 ש״ח.
מה אתם הייתם עושים? קונים משהו משומש אבל טוב יותר, או חדש ומספיק?
בנוסף, איך החברות האלה palit, gainward? פחות מוכר לי, עד היום השתמשתי במוצרים של חברות מוכרות יותר כמו gigabyte, ASUS.
1070 בלי היסוס
שאלה אחרונה חברים, ככל הנראה אלך על ה1070 - האם עליי לעדכן את הביוס בעקבות השינוי במחשב?
לא רואה סיבה מיוחדת, אם יש UPS אז לא רואה סיבה למה לא (למרות שכנראה לא יהיה לזה שום השפעה בנושא זה).
ציטוט של פולי הקנטאור
סליחה על הבורות, אבל איך UPS קשור?
פשוט ראיתי ברשת שמעבדי ivy bridge לא קולטים כמו שצריך כרטיסים מסדרות 9XX \ 10XX בלי עדכון לביוס עדכני [מעולם לא עדכנתי את הביוס אבל הבנתי שזה נכלל בקטוגריה של "אם זה לא שבור אל תתקן את זה"].
ציטוט של liel616
כדי למנוע סיכוי לנפילת מתח בזמן העדכון, מה שיהרוג את הלוח אם.
א' כן לעדכן ביוס.
ב' אני לא רואה בעיה עם מעבד i5 - ממש מיותר לעדכן ל-i7 3770.
עזרתכם  חברים (או להעביר למקום אחר)
לאחר החלפת הכרטיס המסך תקוע על מסך הכניסה של ביוס ולא נותן לי ללחוץ על כלום, עצה?
ציטוט של liel616
תפתח דיון חדש בתמיכה טכנית
