תקלה במסך מחשב ניייד
שלום,
יש לי מחשב נייד של לנובו, ווידוס .
השבוע חיברתי את המחשב לטלוויזיה עם כבל VGA לטובת קריוקי. בסיום הערב הוצאת את הכבל מהמחשב.
כשהגעתי הביתה הדלקתי את המחשב, הווידוס "עלה" (רואים רק ההתחלה של טעינת הווידוס) אך המסך לא נדלק.
כשאר אני מחברת את המחשב למסך אחר, המסך כן נדלק.
באופן מאוד מוזר המסך שאליו אני מחברת את המחשב נייד בכלל לא מחובר לחשמל ועדיין המסך של המחשב נייד כן נדלק.
נסתי כבר המון אפשרויות אך לא הצלחתי לפתור את בעיה.
אינני מצליחה להבין מהו מקור הבעיה, יותר מאשמח אם תוכלו לעזור לי(:
 היי
מה ניסית ?
אם למסך יותר מכניסה אחת תבדקי שהוא מוגדר לקבל אות מכניסה אנלוגית
תבדקי האם מוגדר הרחבת מסך ולא שכפול
תבדקי האם עולה ב-safe mode
ממתין
ציטוט של LitalDib10
זה אכן מוזר ומעולם לא נתקלתי בתופעה זו - בטוח שאת מחברת\מנתקת נכון?
"אם למסך יותר מכניסה אחת תבדקי שהוא מוגדר לקבל אות מכניסה אנלוגית
תבדקי האם עולה ב-safe mode"
המסך מוגדר כהרחבת מסך ולא כשכפול אבל עדיין הבעיה לא מתסתדרת.
  בsafe mode המסך כן עולה.
ציטוט של gabriel6
לדעתי כן
תבטלי את הריבוי צגים לגמרי.
ציטוט של LitalDib10
ולכן זה או הגדרה (ריבוי מסכים \ סידור מסכים רזולוציה וכיוב') או או דרייבר
ומכיוון שאני די בטוח שכאשר מסירים דרייבר של כרטיס מסך זה גם מסיר את כל ההגדרות הייתי מנסה להכנס בsafemode  ושם להסיר את הדרייבר של הכרטיס מסך
הכוונה היא לבצע תחת
start - run - devmgmt.msc לאתר את כרטיס המסך ולבצע הסרה
בהצלחה
לגבי המסך יכול להיות שיש בעיה במגעים בקבל נסה כבל אחר אם המסך של המחשב נייד עובד
לא כתבת מה ניסית אז... יש מצב שבטעות יש לך מקש פונקציה של מסך חיצוני? בחלק מהמחשבים הניידים קיים מקש קיצור כמו שקיים לוולים - כך גם לבחירת מסך תצוגה.
שווה לנסות לבדוק אותו כאשר המחשב שלך מחובר למסך נוסף - תוכלי לראות אם קופצת הודעה על חיבור כלשהו ששונה.
