מחשב נייד עד 2000 ש"ח
ציטוט של אור כהן
יש את אותו מחשב בצבע ברונזה שנמצא במלאי, אמנם לא הטעם שלי אבל גם אופציה
https://ksp.co.il/index.php?select=&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=46237&txt_search=520-15&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=
לחלופין - אותו מחשב בpcmarket
http://www.pcmarket.co.il/product/מחשב-נייד-lenovo-ideapad-520-15-81bf00h4iv-צבע-אפור/
שים לב שpc market לא מציעים עוד הנחה בסניף לפי האתר - שווה לראו  מה ההנחה בksp ואז לנסות להשוות
בחנות הציעו לי את המחשב ASUS X507UA EJ122, זה כמעט אותו מפרט טכני באותו מחיר עם SSD, הבנתי שהכרטיס מסך פחות טוב, שווה? איך המחשב ואסוס בכללי?
אני מאוד מפחד שהמסך הוא לא ips. אם הוא לא ips תתרחק כמו מאש
ציטוט של אור כהן
עד כדי כך? כנראה הוא לא ips...
למה?
אמרת שחשוב לך סרטים וחוויית צפייה קודם כל. אבל מסך TN לא יתן לך את החוויה האיכותית, ויאכזב אותך קשות. בניגוד לך, מסך IPS יספק לך הנאה רבת שנים. (מדבר בתור אחד שלאחרונה שידרג את המסך במחשב הנייד שלו מTN לIPS.
לך לIPS כל הדרך
ציטוט של אור כהן
לך לIPS כל הדרך
סגור אח הבנתי, רק IPS.
ציטוט של אור כהן
לך לIPS כל הדרך
המחשב נקנה! תודה רבה לך לכל הדרך אחי היקר!
חייב לציין שהצבע ברונז הרבה הרבה יותר יפה במציאות, כסוף מטאל עם נגיעה של אדום כהה ותשוקתי.
מעולה! תתחדש ושתף תמונות :)
ציטוט של אור כהן
מחר אצלם ואעלה.
כותב לך ממנו :P
רק שאלה, איך אני מתחבר לנקודת גישה בטלפון? יש המון אפשרויות חיבור במחשב ואני לא יודע מה זה מה.
קליל
אתה מגדיר בפלאפון נקודת גישה, ואז פשוט לוחץ על סימן הWIFI בצד התחתון של המסך ובוחר בנקודת הגישה של הטלפון שלך :)
ציטוט של אור כהן
קליל
וזה אוכל תחבילה או כאילו אני משתמש רגיל? אני כרגע עם זה חח
ואם אני משתמש בזמן שאני מטעין זה פוגע בסוללה איכשהו?
ויש אפשרות לקנות או להחליף סוללה בעתיד?
נערך על-ידי David Ell
בדיוק - אוכל את החבילה (טיפה יותר מטלפון כי האתרים לא עברו קוסטמיזציה למובייל)
אין בעיה להשתמש בזמן שאתה מטעין
ניתן לקנות מאיביי ואליאקספרס סוללה (ואפילו אחת גדולה יותר), אבל זה דורש פירוק של המכסה האחורי
ציטוט של אור כהן
הסוללה כרגע לא להיט והיא מספיקה לי ל3 שעות בערך, תלוי מה אני עושה.
מה הסוללה הכי גדולה שאפשר לקנות? מקורית כמובן. הפער יהיה דרסטי? נגיד יש סוללה ל7 שעות?
לאחר בדיקה נוספת - נראה כי הדגם הספציפי הזה כנראה לא יאפשר לשדרג את הסוללה
http://laptopmedia.com/review/lenovo-ideapad-520-review-a-big-design-and-hardware-overhaul/
פשוט אני לא רואה מקום להכניס סוללה גדולה יותר שם.
אפשר לחלופין לקנות ולקוות שהמטען הזה יתאים:
https://www.aliexpress.com/item/Vinsic-30000mAh-Quick-Charge-3-0-Powerbank-2-4A-Dual-Output-With-Type-C-Port-External/32792426820.html?spm=2114.search0104.3.2.21e377308nyYkN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_10340_10341_10696_5722911_5722811_10084_5722711_10083_10618_10307_5711211_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_5722511_10814_10815,searchweb201603_11,ppcSwitch_7&algo_expid=3393ef13-ed44-43b5-ae5e-3b078597393b-0&algo_pvid=3393ef13-ed44-43b5-ae5e-3b078597393b&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
לפי המפרט שלו, הוא טיפה מתחת לV הדרוש (19V במקום 20V) אבל זה אמור להתאים. המטען הזה יאפשר לך להוסיף סוללה חיצונית מחוץ למחשב בלי לפרק אותו.
ציטוט של אור כהן
מטען נייד.. סבבה גם קביל, הכל בסדר
תודה רבה חבר עזרת לי מאוד מאוד!!
בכיף! תתחדש :)
