מחשב נייד עד 2000 ש"ח
צריך מחשב נייד לעבודה משרדית בלבד, לא משנה לי חברה או וואטאבר.
חובה למסך פול HD בשביל סרטים סדרות ולפחות 1000GB אחסון.
אם אפשר לכלול גם WIN10 בתקציב אז מה טוב.
חריגה של מקסימום 500 אם זה הכרחי בלבד.
תזכו למצוות.
מחשב 14 I3
https://ksp.co.il/?select=.268..271..371..5156..373..5155..347..432.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=44198&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
מחשב 14 I5
https://ksp.co.il/?select=.268..271..371..5156..373..5155..347..432.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=42686&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
מחשב 15 (עם סוללה חלשה יותר - שים לב. בנוסף - מגיע עם מערכת הפעלה בניגוד לשאר)
https://ksp.co.il/index.php?select=&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=45992&txt_search=LENOVO+520-15&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=
המחיר אינו סופי - קיימת הנחה נוספת בסניף לאור מבצע "חגיגת ניידים"
בנוגע למערכת ההפעלה - ניתן לרכוש בשקלים בודדים מאיביי.
למחשבים אלו יש איכות בנייה טובה וחומרה טובה. הם גם כוללים מסכי IPS מעולים.
ממליץ בהמשך הדרך להוסיף SSD של 250GB ב270 ש"ח (בעתיד)
נערך על-ידי אור כהן
ציטוט של אור כהן
מחשב 14 I3
מחשב 14 I5
שמע לעין שלא כלכך מבינה אני לא רואה שום הבדל בין כל המחשבים הניידים, אני רוצה לראות סרטים באיכות טובה, הרבה זיכרון ומסך FULLHD 1920X1080, אני רואה שם רזולוציות כאלה אבל לא רשום שזה FHD, מה זה אומר? יכולה להיות רזולוציה נמוכה מ1920 אבל FHD?
יש הבדלים של מאות שקלים ועל פני השטח הכל נראה אותו דבר חח
אשמח להסבר ולהעשיר את הידע, שאדע מ אני קונה ולמה.
כתוב 1920X1080 - זה FULL HD
ההבדלים של מאות השקלים נובעים בהבדלים בין כוח העיבוד (מעבד 2 ליבות מול 4 ליבות) ונפח הסוללה (30W מול 52W). בנוסף - יש הבדל בין גדלי המסך - 14 מול 15 והמשקל.
לשיקולך :)
ציטוט של אור כהן
לשיקולך :)
אין לי מספיק ידע כדי לסנן מה חשוב יותר ומה פחות, אולי תעזור לי עם ניסיונך?
בתור חייל בסדיר אשמח לחסוך כמה שיותר.
זה תלוי בהעדפותייך. אישית אם היה מדובר בלימודים הייתי לוקח מחשב 14 אינץ', כנראה עם מעבד ה8250U בשביל התוספת בכוח. אם הייתי רוצה לחסוך הייתי הולך על הI3 7130U (המחשב הזול ביותר).
אם המחשב יהיה יותר נייח ופחות תיקח אותו איתך, או שחשוב לך מסך גדול - אז ה15 אינץ'. רק שים לב שהסוללה חלשה יותר.
אישית הייתי הולך על המחשב 520S-14 עם מעבד ה8250U.
ציטוט של אור כהן
אני גם רוצה משהו שיהיה נוח לראות עליו סרטים וסדרות זה משהו שאני עומד לעשות איתו הרבה.
סרטים, אולי משחקי מחשב ישנים ממש כמו טרזן ג'ז הארנב וכאלה, ולכתוב דברים עבודות דברים של לימודים.
אבל הכי חשוב לי סרטים וסדרות, לקחת את ה-15 אינץ? בהתאם למה שרשמתי מה היית לוקח לעצמך?
חשבתי ללכת על זה: https://ksp.co.il/?select=.268..271..132..432.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=45284&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
מה אתה אומר? יש לי תחושה כאילו דל פחות איכותיים מלנובו.
נערך על-ידי David Ell
לא ולא!
כפי שאמרתי לך, שלושת המחשבים שהמלצתי לך - הם הם צריכים להיות בראש מעיינך.
חשוב שהמסך יהיה IPS, יותר מנפח הסוללה ויותר מביצועי המחשב - במידה ואתה רוצה לראות סרטים. החוויה שונה לגמרי ממסך TN מגעיל.
ועל כן, כיוון שאמרת שאתה מעוניין במסך מחשב גדול (15) לצפייה בסרטים (כלומר - עם פאנל IPS), וזה הכי חשוב לך, חד משמעית לך על המחשב הזה:
ציטוט של אור כהן
לא ולא!
צריך שיריץ משחקים ברמה מינימלית, לא חשוב כלכך אבל אם אפשר למה לא.
איזה מזל ששאלתי חחח
המחשב הנל כן יריץ סאן אנדרס וכאלה? קונטר ושטויות?
ותגיד לגבי אינטרנט, אני ביררתי בקניון שלי חיפשתי מחשב נייד ומצאתי של אסוס והמוכר אמר שיש לו ויפי ואני רק צריך לקנות איזה משהו שאני מחבר (יש לו שם מצחיק, שכחתי אותו) ואז יש לי אינטרנט, ידוע לך על זה משהו?
זה אמור להיות יכול להריץ את המשחקים האלה ברמה מינימלית, אבל לא יותר מכך. זה לא לפטופ למשחקים - אלא צפייה בסרטים. בתקציב הזה תצטרך לבחור מה אתה מעדיף - או מסך טוב לסרטים, או מחשב טוב למשחקים. לצערי לא תוכל להנות מ2 העולמות במחיר הזה - ותצטרך לעלות בתקציב מעלה מעלה.
או שתעלה את התקציב כדי לקבל את ה520-15 עם כרטיס MX150 ב3300 ש"ח
או שתתפשר על גודל המסך והמעבד כדי לקבל כרטיס מסך https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=22382&iszap=1
או שתתפשר על איכות המסך (TN במקום IPS) כדי לקבל כרטיס מסך https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=962177
נשמע הזוי בנוגע לWIFI. לכל לפטופ היום יש WIFI ולא צריך לבר כלום. אולי דיברת על NETSTICK? (גלישה על רשת סלולרית)
ציטוט של אור כהן
לאלא, נטסטיק הייתי זוכר.
שם מצחיק, יש בו את הצליל CH.
חד משמעית מעדיף מסך טוב ממשחקים.
אני כרגע חייל שמשתחרר עוד 10 חודשים ואני צריך אינטרנט בבסיס, מה הפתרונות שעומדים לרשותי?
אשמח גם לכיווני מחיר בתשובות.
אגב, בחרתי את המחשב שהמלצת עליו.
הצגתי בהודעה הקודמת את שלושת האופציוצ והמחיר שלהם - עליך רק לבחור בהתאם לתקציבך. מחשב ה520s-14 עם כרטיס ה940mx נראה כמו איזון טוב במידה ואינך מתכוון להוציא יותר - רק שהמסך הוא בגודל 14 אינץ' (לטעמי הגודל האידיאלי)
בצבא, פשוט לקחתי את הטלפון הישן שלי, הגדרתי אותו כהוטספוט והתחברתי לwifi שהוא שידר עם המחשב הנייד. עבד מעולה :) זה מה שהייתי עושה אם הייתי אתה
ציטוט של אור כהן
חח לא הבנתי אבל בסדר
המוכר דיבר על משהו שאני מחבר יכול להיות שהכוונה היא למודם? אמר לי שזה מתחבר כמו דיסק און קי ויש לי אינטרנט, לא ציין ספק או צורך בפלאפון.
ציטוט של אור כהן
אין את המחשב בסניפים חוץ מבאילת, יש לך מחשב אחר שעונה על הדרישות או אפילו את אותו מחשב מחברה אחרת? חיפשתי בעצמי ולא מצאתי.
אני חייב את המחשב ביומיים שלושה הקרובים.
יש את אותו מחשב בצבע ברונזה שנמצא במלאי, אמנם לא הטעם שלי אבל גם אופציה
https://ksp.co.il/index.php?select=&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=46237&txt_search=520-15&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=
לחלופין - אותו מחשב בpcmarket
http://www.pcmarket.co.il/product/מחשב-נייד-lenovo-ideapad-520-15-81bf00h4iv-צבע-אפור/
שים לב שpc market לא מציעים עוד הנחה בסניף לפי האתר - שווה לראו  מה ההנחה בksp ואז לנסות להשוות
