ריסטרט והמחשב נכנס ישר לביוס - שימוש בSSD ובכונן קשיח נוסף כאחסון
היי לכולם,
יש לי מחשב נייד, ASUS דגם n551jk.
הוא מגיע עם כונן קשיח מכני, אחריו קניתי כונן SSD, פתחתי את המחשב והתקנתי את הכונן עם מתאם (את הצורב הוצאתי לצורך הSSD).
לאחר התקנת הWINDOWS (ע"י DOK), כאשר אני מבצע ריסטרט למחשב - הוא נכנס ישירות לביוס. לא רק זה, הוא לא מציג אף כונן במחשב. יש אפשרות להיכנס "בכוח" (לא זוכר איך זה נקרא) לכונן הSSD. עוד דבר, כאשר אני נמצא בביוס ולוחץ על כיבוי המחשב (נגיעה קלה), לאחר מכן מדליק אותו - המחשב נדלק כרגיל עם הווינדוס 10.
מצרף תמונה של הDisk Managment אם וצריכים לצורך פתרון הבעיה: (C הוא כונן הSSD)
ניסיתי הרבה מדריכים ברשת, אך אני כרגע לא יודע מה לעשות בנידון.
אשמח לעזרה - תודה רבה ושבת שלום!
נערך על-ידי lahav500
נסה הוראות התיקון שבקישור
https://www.groovypost.com/howto/fix-windows-10-wont-boot-startup-repair-bootrec/
ציטוט של Ivan
https://www.groovypost.com/howto/fix-Windows-10-wont-boot-startup-repair-bootrec/
ניסיתי את כל ההוראות - לא הצליח.
החלטתי לפרמט שוב את המחשב ולראות אם זה יכול לפתור את הבעיה, אך עדיין אותו הדבר.
העניין הוא לפי דעתי כזה -
בגלל שיש 2 כוננים, ההארד דיסק הרגיל נטען בפעם הראשונה (שהוא רק אחסון) ובגלל זה זה נכנס ישר לביוס.
בנוסף כמו שכבר כתבתי, גם בביוס הכוננים לא מופיעים כך שאין אופציה להגדיר אותו כראשון.
* משהו מוזר - כאשר הדיסק און קי מחובר למחשב, בעת ריסטרט המערכת עולה כ-ר-ג-י-ל! כיביתי, ריסט, הכל. פשוט עולה רגיל דרך הSSD. ברגע שאני מוציא את הDOK המערכת נכנסת ישר לביוס.
מה עושים?!
תודה חברים ושבוע טוב.
תעךה תמונה של ניהול הדיסקים כאשר היוטסבי מחובר.
נתק את הקשיח מהממחשב ואז בצע שוב את הוראות התיקון שבקישור.
מה שחסר לך זאת הגדרה מאיזה כונן להתחיל את האתחול. זה רשום כ  SYSTEM בטבלת האתחול.
ראה בצילום.
ציטוט של Ivan
ראה בצילום.
היי איוון,
קודם כל תודה על המענה המהיר!
2 דברים:
1. תמונה כאשר היואסבי מחובר: (H)
2.אין אפשרות להגדיר את הSSD כראשי ואת הכונן קשיח כמשני? או פשוט להגדיר בצורה כזאת או אחרת את הSSD שתמיד יאתחל ממנו?
מאוד לא מובן לי שאצטרך שוב לפרק את המחשב (אעשה זאת אם ואין אפשרות אחרת כמובן).
תודה!
לנתק כבל אחד זה רחוק מאד מ"פירוק:.
התמונה שהעלית לא מלאה ולא מציגה את  ה USB.
ציטוט של Ivan
אבל זה מחשב נייד, צריך לפתוח אותו על מנת להוציא את ההארד דיסק :S
הדיסק און קי מחובר למחשב - זהו כונן H (או שהתכוונת לצילום מסך אחר?)
אני ממליץ לך להעביר את הקשיח למתאם במקום הצורב ואת ה SSD לשים במקום הקשיח, כיוון שבמחשבים רבים הSATA של הצורב הוא SATA 2. ולוודא סדר עליה ב BIOS שה SSD ראשון ואחריו הקשיח, USB תעשה שלישי.
במצב UEFI זה לא באמת משנה וכדלקמן, אבל שיהיה ליתר בטחון.
כמו כן להעביר את ה BIOS למצב UEFI, להכין מדית התקנה תואמת (GPT FAT32) עם rufus, להעלות את המחשב מהדיסק און קי באופן חד פעמי ולהתקין נקי על ה SSD. מהקשיח תמחק את מחיצות מערכת ההפעלה ותיקיות המערכת ובא לציון גואל.
כמובן לגבות חומר אם ישנו על ה SSD. את הקשיח אתה יכול פשוט לנתק בזמן ההתקנה.
הערת אגב - יש מחשבים שכדי לאפשר שינוי של חלק מההגדרות ב BIOS צריך להגדיר סיסמה. אפשר לבטל אותה אחר כך.
נערך על-ידי nachum37
