הזמנתי מאמזון זיכרון RAM חדש, והמחשב לא עולה
שלום חברים,
קיבלתי אתמול את הזיכרון ראם מאמזון, היה לי 2GB, ועכשיו קיבלתי 4GB,
ניסיתי כל מיני קומבינציות להתקין אותו וזה לא עובד,
כשאני שם את שניהם (על אותו ערוץ\צבע-כחול או שחור), זה נתקע לי במסך הראשון שבו עולה המחשב,
כשאני שם רק את החדש, איך שזה מגיע לסמל של הווינדוס זה נתקע.
Win10 - 64
דגם לוח אם: asus p7h55m pro
דגם הזיכרון החדש: Kingston Technology 4GB 1333 MHz 240-Pin DDR3 SDRAM Memory Module (KVR13N9S8/4)
בדיקת תאימות באמזון= מתאים.
קישור באמזון:https://www.amazon.com/Kingston-Tech.../dp/B008CP5Q7M
נא עזרתכם
דבר ראשון ברכותי על חסכון של 10 שקלים (הייתי חייב).
דבר שני אם מקל הזיכרון לגמרי לבדו לא עובד בשום סלוט של הלוח אם, משמע אין פוסט סדיר, פשוט ממש אחריות על המוצר.
בהצלחה.
תאפס את ההגדרות של הביוס לfail safe או משהו בסגנון אם יש.
אם אין איפוס רגיל.
ציטוט של djelectric
בהצלחה.
חיסכון של 70 ש"ח..  לא נראה לי שהמוצר פגום.. אמזון זה לא אלי אקספרס..
נראה לי שזה לא תואם ללוח אם לאחר שמצאתי תגובה בפורום בחו"ל של עובד של KINGSTON
Hello,
I'm Jewel with Kingston Technical Support and would like to offer our assistance. Part number KVR13N9S8/4 is a Single Rank 4GB part, indicated in it's datasheet as 1R: http://www.kingston.com/dataSheets/KVR13N9S8_4.pdf . Since it is single rank (aka high density) it would not be compatible with the P55 chipset or first generation iCore processor. All of our currently manufactured 4GB memory modules are single rank, made with 4Gbit DRAM which is supported by Intel Sandybridge and later as well as AMD AM3+, FM2 and later. As a general guideline, if the motherboard supports single 8GB modules than it will support single rank 4GB modules as they are made with the same 4Gbit DRAM, some may need a BIOS update to provide support. We are here to help and can always advise on compatible memory modules for your system or if outside our operating hours our memory search is available on our website, here: http://www.kingston.com/us/memory/search/options/ . If you are unable to locate your system than we may no longer support it but it can still be found in our 'Discontinued Models Search' here: http://www.kingston.com/us/memory/search/discontinuedsystems/Default.aspx . From there you will be able to find discontinued parts that are compatible with your system that may still be available from some resellers. For any further assistance, please call us at 1-800-435-0640 (USA and Canada only) M - F 6am - 6pm PT and I or another available Technician will assist you.
Thank you for selecting Kingston as your upgrade partne
אז סליחתי על ההערה הצינית, לא ידעתי שבסוף זה עלה לך כ-65 שקלים.
אם כך, אז לא הפסדת הרבה. אתה יכול למכור את הדבר הזה כיד-ראשונה היום ברווח של 15-25 שקלים ולקנות ביתרה מקל אחר עם תאימות מלאה.
