איך אני יכול להעריך את שווי המחשב הישן שלי ?
אהלן חבר'ה,
אי שם ב 2013 קניתי מחשב כיום חושב להחליף, אבל לא הכי סגור מה לעשות עם הנוכחי.
יש מצב מישהו אומר לי כמה הוא שווה בערך ? או לפחות איך אני מחשב אותו ?
https://imgur.com/ngamtM0
תודה מראש, מצטער על התמונה ההפוכה.
רק שאלה
המחשב הנוכחי שלך נראה בכלל לא רע. סיבה מיוחדת שאתה רוצה להחליפו כבר עכשיו?
אם תחליף את כרטיס המסך תראה שיפור משמעותי בביצועי המשחקים להערכתי.
הייתי מפעיל תכנת ניטור כמו hwinfo וmsi afterburner כמו המדריך הזה https://www.youtube.com/watch?v=qOupspyeHKo כדי לנטר את אחוזי הניצול בזמן אמת, ולדעת מה גורם לצבר הבקבוק.
בנוגע להערכת שווי: בד"כ לוקחים את המחיר של מה ששווה ערך היום בשוק למה שאתה מוכר, ומוריד 30-40%. בנוסף, מסתכלים גם בלוחות יד-2 ואיביי כדי לראות בכמה הדברים נמכרים. לחלופין ניתן להעביר את המחשב לקרוב משפחה או להפוך אותו לשרת, אבל במקרה שלך אני חושב שזה יהיה בזבוז, כי המחשב עדיין מאוד טוב.
ציטוט של אור כהן
רק שאלה
את האמת, לא יודע.
אני בעיקרון לא משחק במחשב יותר מדי, כי אני בעל PS4.
אז רוב המשחקים זה שם.
אבל, משחקי רשת (Fortnite CSGO) זה במחשב.
בעיקרון כרגע אני רק ב - Fortnite.
זה לא משחק כבד מהעולמות, אבל הייתי רוצה שירוץ יותר חלק וכמעט בלי נפילות FPS.
בהגדרות שמתי 144FPS יציב, כרגע זה בסדר אבל לפעמים יש לי נפילות יפות.
אבל בעבר, הומלץ לי בהחלפת כ.מ להחליף גם זיכרון ולוח אם, האם לא עדיף לקנות כבר מחשב חדש ?
בכ"מ מה אתה היית ממליץ, קודם להריץ את hwinfo ו Msi afterburtner ואז להגיע למסקנה ?
בדיוק!
אני רץ עם מד טמפרטורה קבוע, ואחוזי ניצול למעבד וכרטיס מסך כדי לראות איפה אני עומד. אם אתה שוקל לשדרג/להחליף - בוא נראה קודם מה מגביל את המחשב הנוכחי
ציטוט של אור כהן
בדיוק!
תודה, מה אתה אומר ?
https://www.youtube.com/watch?v=2LtE4qKztxI&feature=youtu.be
לא מצליח לטעון את הוידאו 3:
ציטוט של אור כהן
היה פרטי, תבדוק אם עכשיו עובד ?
ד"א זה סרטון קצר של 20 שניות אם צריך יותר כדאי לאבחן תגיד לי..
נראה טוב למען האמת. הכרטיס מסך ב100% ניצול והמעבד באיזור 85-90%
מערכת מאוזנת. גם הפריימרייט טוב. לכמה זה בדיוק "נופל"?
הדרך היחידה שאני רואה לשפר את הFPS זה או להוריד בהגדרות או לרכוש מעבד וכרטיס מסך חדשים (או להחליף את כל המחשב, כמו שאתה אמרת)
ציטוט של אור כהן
הבנתי, ה - FPS לא תמיד מגיע למצב קריטי.
אבל יכול להיות מצב, שפתאום הוא יורד לאזור ה - 50-80.
בגלל זה אני התלבטתי מאוד בנוגע להחלפת מחשב.
אבל, אני אגיד תכלס אני דיי מתהלב.
בעיקרון אני לא משחק במחשב יותר מדי , רק במשחק הזה.
ולדעתי להשקיע 7 זה יהיה טו מאץ' לא ?
כי כן הייתי רוצה מחשב חזק, אבל תכף גם מתחיל ללמוד אז לא יודע.
חשבתי אולי למכור את שלי, אבל עדיין אחד הציע 800 ואחד 1000 זה ראלי ?
כי בכ"מ אני לא מוצא את הרכיבים שלי באינטרנט ואני לא יודע להעריך כלכך את המחיר הראוי.
חח ממש חפרתי לך , אבל זה התלבטות מאוד מגעילה.
השווי שלו זה מקסימום 1200 שח להערכתי. לא שווה יותר מידי למכירה. אישית הייתי משאיר אותו בבית ופשוט מוריד הגדרות, או משדרד את המעבד כשהוא יהיה יותר זול ואת כרטיס המסך
ציטוט של אור כהן
אוקיי, שדרוג מעבד לא מחייב להחליף גם לוח אם ?
במידה ולא, תוכל להמליץ לי על שדרוג ? (רכיבים)
תקציב נגיד למעבד 1000 ?
כרטיס מסך 1500 ?
2500 סה"כ יעשה שינוי ?
מעבד I7 4790K עם תדר בסיס של 4GHZ ובוסט של 4.4GHZ משומש ב800 ש"ח - קישור
כרטיס GTX 1060 6GB MINI ב1317 ש"ח עם אחריות EVGA מאמזון ב1317 ש"ח כולל משלוח ומיסים - קישור
אציין שזאת לא התקופה הטובה ביותר לרכוש כרטיס מסך כרגע. המחירים אומנם התחילו לחזור לקו השפיות, אבל הם עדיין לא שם (הGTX 1060 6GB הכי זול בארץ עדיין על 1450 ש"ח בגלל שגעון הכרייה). בקרוב צפוייה להיות הצפה של כרטיסים משומשים בלוח יד-2 ובחנויות - אז יהיה כדאי לרכוש אותם לדעתי (צפי אוגוסט)
בנוגע למעבד - מחירו טוב ואוכל להמליץ לרכוש אותו :) מאמין שהוא יתן שיפור לא רע בכלל בביצועים גם בגלל הקפיצה בתדר וגם בגלל תוספת הHT.
