איזה מסך מומלץ למידול ואנימציה?
שלום לדעתי אנחנו נעבור ל 4K בתקופה הקרובה. מסך קונים להרבה זמן ולכן שווה לשקול גם 4K וגם 27 אינטש
נכון שזו קפיצת מחיר אבל בעוד תקופה קצרה כולנו ניהיה שם...  לדעתי...
  • תגובות 45
  • צפיות 11.8k
ממש תודה רבה על כל העזרה והאינפורמציה
החלטתי ללכת על הרזולוציה של 2K.
בינתיים גיליתי שיש גם את המסך הזה: DELL U2518D
והיות ואני לא מתמצא בתחום,
אשמח ללמוד מהמקצוענים, אם יש לכם את הזמן, היכולת והסבלנות.
1. איך אני יכול לדעת מה מרחב הצבעים שלו? (איפה בודקים את זה? תחת איזה מאפיין זה?) (ואיך זה אצלו ביחס לאלה U2417H ,P2418D)
2. מה אומר המאפין בהירות (300 מול 250)?
3. מה אומר זמן התגובה (8ms מול 5ms)?
לדעתכם שווה את השקעה של עוד 400 ש"ח?
תודה רבה רבה
אני ממש מחכים בזכותכם
אשמח לשמוע את חוות דעתכם לגבי המסך DELL U2518D
תודה!
שבוע טוב ומבורך.
ציטוט של R.H
תודה רבה רבה
הי,
1. שניהם (u2518d, u2417h) עם אותו עומק (16 מיליון) ואותו דיוק (99%) של צבעים. לפחות לפי הסקירה נראה שלמסך 2518 יש
8bit dithering
זה מראה מעבר יותר חלק בין גוונים לעומת 6 ביט במסך השני
2. בהירות, כמה שהמספר יותר גבוה כך המסך יותר בהיר. זה לדעתי חשוב יותר לעבודה בחדר מואר.
3. זמן תגובה חשוב יותר במשחקים. מספר יותר קטן = זמן תגובה יותר טוב
אני הייתי הולך על 2518 בגלל רזולוציה. יש לי מסך 2k וזה מעולה לי לעיבוד תמונות
https://pcmonitors.info/reviews/dell-u2518d/
https://pcmonitors.info/reviews/dell-u2417h-u2417ha/
נערך על-ידי balex3000
ציטוט של balex3000
איזה גודל המסך? כמה אינטש?
אפשר לבקש ממך לעשות לי צילום מסך של הממשק של אדובי במחשב?
תודה!
ציטוט של R.H
תודה!
יש לי Dell U2515H בגודל 25 אינץ'
מה כוונה ל-"ממשק של אדובי"? תוכנה ספציפית של אדובי?
ציטוט של balex3000
מעניין אותי לראות איזה גודל האיקונים על המסך ברזולוציה 2K, יש לי קצת חשש שזה יהיה לי מידי קטן.
אם תוכל לפתוח פוטושופ או כל תוכנה אחרת ולעשות צילום מסך ולצרף לי, אוכל להתרשם מהתצוגה.
(האמת שחיפשתי חנות מחשבים עם מסכים לתצוגה לבדוק שם, אבל לא מצאתי כזו)
תודה.
היי
קח עוד "קורס העשרה"  :)  עם כמה רעיונות נוספים -
https://www.color-management-guide.com/how-to-choose-monitor-for-photography.html
זה מעין כל מה שרצית לדעת ולא העזת לשאול, כן צריך לכיחל, מה ההבדלים בין שני הפורמטים
וכו' וכו', כהשלמה ויותר לקישורים שנתתי מקודם.
כי, לדעת מה כל מסך נותן זה תמיד טוב, ולדעת מה זה אומר בתכל'ס ואם בכלל צריך את זה, טוב וחשוב עוד יותר .....
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
היי
יישר כוח! 9_9 על הקישור ובכלל על כל ההמלצות וההכוונות.
עד כמה שהצלחתי להבין את המאמר באמצעות התרגום של גוגל טרנסלס...
הוא פתח לי את הראש בראש ובראשונה בכך שעדיף (לי) 2/3 מסכים 24 אינטש מאשר מסך 27 או 30 אינטש.
ולכאורה אקבל הרבה יותר...
אני שוקל ללכת על מסך מרכזי 24 אינטש של eizo.
עדיין לא יודע מה מבין המבחר שלהם הכי נכון לי (אשמח להכוונה/להמלצה o.O) או שאנסה להתאמץ עוד...
(הבעיה שאני זקוק כבר נואשות להכריע ולרכוש. אני פשוט גמור מלעבוד המון שעות רצופות על 13 אינטש של המקבוק...)
אני חושב שלצידו מצד אחד מסך טוב של דל מסדרות ה-u. ומהצד השני מסך דל פשוט יותר לאינטנט. דוא״ל. וורד. אקסל וכו׳....
שוב, תודה!
אכן, לטעמי, אם יש נדל"ן על שולחן העבודה, כדאי לשקול
את פתרון מרובה המסכים שבקישור.
להבנתי הצנועה, DELL  U2417 כמסך עיקרי מספיק בהחלט
ולצידו כמסך משני לתפריטים והמסביב של התוכנות P2417 ואם חפצה נפשך
להיות בו זמנית ברשת ( מוסר עבודה קלוקל  :angryfire: ,  :lol: ) אז עוד אחד מאותו סוג
וסע לשלום.
אם בכל זאת חפצת ב - EISO , תן מועמד או שניים ונתעמק  ....
ציטוט של askme
וסע לשלום.
א. אדגיש ואומר שאני אוהב צפיפות גבוהה... זה נראה לי יותר חד. אני יכול להגדיל עצמים למימדים עצומים ולראות בחדות.
ב. אני משתמש לגרפיקה. פוטושופ. אילוסטרייטור. אינדיזיין. (באילוסטרייטור למשל אני משתמש הרבה בעיטורים מורכבים מאוד. ויורד לרזולוציה מאוד נמוכה.) והבאה לדפוס.
ג. אני מרכיב משקפיים במספר וצילינדר גבוהים. ומצד אחד אני מאוד מאמץ אותם. מצד שני הייתי רוצה מסך שיהיה להם הכי נוח והכי פחות מעייף.
ד. אני פרפקציוניסט כפייתי...
ה. אני עובד בו זמנית בכמה תוכנות. בנוסף למייל ואינטרנט פעילים.... לכן חשוב לי שולחן עבודה רחב מאוד. או לחילופין ריבוי מסכים...
שמעתי הרבה ביקורת על EIZO. ונתונים שעונים על כל הנ״ל. כולל סעיף ג. אולי אני טועה. אין לי עניין להשקיע רק כי זה ׳מותג׳... פשוט לפי כל הביקורות זה נראה עולם אחר לעומת כל היתר... מבחינה מקצועית והתאמה לגרפיקה כמובן.
במסכי EIZO. ראיתי את 2 המסכים האלו מומלצים. ואיכשהוא הם נכנסים לי בתקציב. אם כי לא משאירים לי ממש למסכי משנה...
ColorEdge CG2420 / ColorEdge CG247X, אם כי אישית, אני חושב שמבחינת רזולוציה הייתי מעדיף יותר 2k או 4K...
אם אני הולך על DELL הייתי מעדיף להשקיע ׳קצת יותר׳ מ-1,000 ש״ח במסך העיקרי... לא כדי להוציא כסף. אלאל כדי לקבל יותר. מבחינת רזולוציה. מבחינת בהירות. עומק צבעים. ודיוק.
אני פשוט מבולבל מרוב היצע ונתונים.
אם היית יכול למקד אותי ולהציע מסך ספציפי או או 2 מסכים שהם קצת יותר מה-DELL  U2417 הייתי אסיר תודה...
יישר כוח!
ואני אוהב את סגנון הכתיבה שלך. ניכרים בה הידע והמקצועיות.
והם גם מעבירים תחושה של מידע מוסמך
עוד הערה. המסכ/ים אמורים להתחבר למקבוק פרו:
‏שם דגם: ‏MacBook Pro
  ‏מזהה דגם: ‏MacBookPro12,1
  ‏שם מעבד: ‏Intel Core i7
  ‏מהירות מעבד: ‏3.1 גה״צ
  ‏מספר מעבדים: ‏1
  ‏מספר כולל של ליבות: ‏2
  ‏מטמון L2 (לליבה): ‏256 ק״ב
  ‏מטמון L3: ‏4 מ״ב
  ‏זיכרון: ‏16 ג״ב
דגם קבוצת שבבים: ‏Intel Iris Graphics 6100
  סוג: ‏GPU
  אפיק: מובנה
  ‏‏VRAM (דינמי, מקסימלי): ‏1536 מ״ב
  ספק: ‏Intel
  מזהה ההתקן: ‏0x162b
  מזהה מהדורה: ‏0x0009
  ‏Metal: נתמך, קבוצת מאפיינים macOS GPUFamily1 v3
  מסכים:
‏‏LCD צבעוני:
  סוג המסך: צג Retina LCD מובנה
  רזולוציה: ‏‏Retina, ‏2560 על 1600
בהמשך אני מתכוון להשתדרג בעז״ה. גם במחשב.
ציטוט של מנוף
הרשה לי להסתייג בשמי ......   9_9
שני דברים, לבינתיים -
1. בכלל שכחתי שמדובר ב - OS X.
כי, הדברים של SCALING במערכת ההפעלה הזאת הרבה יותר טובים
מאשר בחלונות.
2. הפוסט באחרון שלך - ניקר לי בראש העניין הזה, האם הנייד שלך אכן מאפשר חיבור
כמה מסכים במקביל.
כל הפרטים שנתת לא ממש עוזרים לי לקבוע זאת.
היה עדיף לו נתת את דגם הנייד, משהו כמו MACBOOK PRO LATE 2017
או כל דבר אחר שמקובל בחברה הזאת.
בינתיים, אציץ במסכים שנתת ....
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
מאשר בחלונות.
כמה מסכים במקביל.
היה עדיף לו נתת את דגם הנייד, משהו כמו macbook PORO LATE 2017
האם זה עוזר יותר?:
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015)
שוב, אני לא נעול דווקא על EIZO.
כן חשוב לי מסך שנחשב מקצועי מאוד וייעודי לגרפיקה. מציג צבעים מדוייקים ואמיתיים במקסימום. בכל זווית ובכל המסך... מגן על העיניים ומונע עייפות שלהם.
מעדיף מאוד רזולוציה גבוהה.
יישר כוח!!!!
ואני עומד בדיבורי עדיין....
למרות ההסתייגות...
:P
המממ
הצצתי ונפגעתי .....
שמע, אין לי ולא נראה לי שאי פעם יהיה לי מסך בסכום הזה ( של הראשון  2420 ובטח לא של השני) ,
שמע, חוששני שבשם המקצוענות, החברה שם באיזו קצת הגזימו, בלשון המעטה.
הנה,  סקירה מאחד שלא מחשיב את עצמו כמקצוען, שים לב לזוויות צפיה לקראת סוף הסרטון
וגם מה שהוא אומר במהלך הסרטון די רלוונטי -
https://www.youtube.com/watch?v=8H5bxCb3qII
ובינתיים, אבדוק מה עם המק שלך, וכן, זה מה שרציתי.  :)
נערך על-ידי askme
