מסך לצלם
שלום,
אני עומד לפני קניית מסך.
שימוש עיקרי - עריכת תמונות בפוטושופ להדפסה.
כבר כמה חודשים שאני מתבלבל ומתלבט בנושא,
אם תוכלו לעזור לי אודה לכם מאוד.
המליצו לי על:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=873416
או על:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=801365
וגם על:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=948872
ואפילו על:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=891743
מה שחשוב לי זה שאוכל להתאים בין המסך לבין ההדפסה בפועל.
הבנתי שכדאי לכייל את המסך לעיתים קרובות.
השאלה האם לקנותמסך יותר זול ומכייל, או להשקיע במסך, ומידי פעם להשיג מכייל
התקציב כרגע הוא באזור 2000, אבל יותר חשוב לי להגיע לתוצאה.
אשמח מאוד לעזרתכם,
ואם אפשר לפרט בהבנת הפרמטרים אשמח עוד יותר!:)
שלום לך וברוך הבא לפורום !  :)
היות ומדובר בדפוס, אתה בעצם צריך לחפש מסך עם דיוק צבעים
וכיסוי צבע של adobe rgb  להבדיל מ -  srgb.
מכל המסכים שלעיל, רק הראשון מתאים, אם כי גם שם אאל"ט,
כיסוי אדובי לא מאה אחוז, אלא רק השני, שהוא יותר נכון 99 אחוז.
בעיקרון, כל המסכים שמתחילים עם U באים כבר מכויילים  מהמפעל
בצירוף דף המפרט את הערכים שהתקבלו / כויילו, בעוד ששאר הדגמים
גם לא מכויילים וגם פחות מכסים את הצבעים.
כל השאר אני בטוח אתה מכיר יותר טוב ממני.  :D
תודה רבה!
ברוך הנמצא.
ציטוט של askme
אני יודע רק לצלם..
srgb זה במסך, וadobe זה להדפסה?
(הדפסה שכתבתי הכוונה לפיתוח תמונות שצילמתי..)
ציטוט של askme
לצערי לא תפסתי איזה מהם מתאים.
נראה שלמרות כל החפירות לא הגעתי לשום הבנה רצינית..
תודה  רבה מראש על הסבלנות:D
או קיי.
בוא ננסה להתקדם.
אתה מצלם תמונה. סבבה. בטח בפורמט RAW.
מעביר את זה למחשב.
מעלה לייטרום + פוטושופ ומעבד את התמונות.
עד כאן ?
האם אתה מדפיס אותן ממש במדפסת ?
ציטוט של askme
או קיי.
בוא ננסה להתקדם.
מעביר את זה למחשב.
עד כאן ?
מדויק.
ציטוט של askme
לא.
במעבדה (חנות..)
וואללה ?
עדיין יש כזה דבר ?  מה זה ? אגפא ?  :lol:
טוב, דאחקות בצד .....
בעיקרון, אתה צריך לדעת מה הסטאנדרט שמשתמשים
בחנות. משם אפשר יהיה להתקדם.
כי הרי אין טעם שאצלך הכל יהיה מכוייל ומתוקתק לפי סטאנדרט א'
ובחנות בכלל יהיה ג'.
משם נמשיך.
אני בכלל מקווה שזה לא לפי 10 ביט. אם כי הסיכוי הוא אפסי.
נראה לי שזו בדיוק הנקודה.
איזה פרטים אני צריך מהם?
)יש אפשרויות הדפסה יותר מתקדמות /נוחות/זולות?
אני מגיש תמונות ללקוח באלבום כיסים או דיגטלי..)
ממש תודה
ציטוט של צחי בראדון
ממש תודה
הקישורים למעלה דנים בדפוס / הדפסת חומר דיגיטלי על הנייר.
לגבי תמונות והעברה ללקוח -
אני לא כ"כ עוקב אחריך.
הרי אלבום חתונה עדיין מגישים כמו פעם  - בעצם זו דוגמה טובה.
תתחבר לצלם חתונות / אולפן הפקות ופשוט תשאל אותם באיזה פורמט הם מוסרים לדפוס
ומה הכיולים שנדרשים.
אם זה אלבום דיגיטלי - אז חבל על המאמץ והזמן, כי הרי טלוויזיה  או מסך המחשב של לקוח הן לא בדיוק
שיא הדיוק מבחינת הגוונים וכו'. מה גם ששם משתמשים בכלל בתקן אחר.
יש הרבה תוכנות ליצירת מצגות, דרך אגב.
נערך על-ידי askme
תודה askme.
זה בדיוק מה שניסיתי לעשות. אז לגבי כיול יש לי עם מי לדבר כדי להתאפס בערך על נתוני החנות.
)למה בערך? כי המכייל של החנות טען לי שהם בעצמם לא השקיעו במסך הכי טוב וגם אצלם יש פער קטן בין המסך להדפסה🙄)
אבל כשניסיתי לשאול המלצה לגבי מסך ספציפי. אפח'ד לא ידע מה לומר.
מה שגרם לי לצאת לדרך החתחתים הזו לבדי😣
בנקודה הזו כל צלם/מוכר בחנות מחשבים/נציג היבואן
המליץ על משהו שונה. כמו שראית בהודעה הראשונה..
הבעיה שנראה שאני לא יודע איך לברר את הנתון הכי קריטי בשבילי. קרי שאדע לפני מה יהיו גווני התמונה המודפסת..🏃🖨💻📸
תראה, אני שוב אומר -
גש לסטודיו לצילום ותבקש לדעת מה ההסדר שלהם עם מי שמדפיס להם
את אלבום החתן כלה.
כלומר, מה בדיוק הם מוסרים לדפוס שמבצע את העבודה עבורם וגם
תברר בדפוס מה הפורמט שלפיו הם עובדים. אני מניח שזה cmyk.
לגבי המסך בשבילך -  קח את   DELL  U2417H.
ציטוט של askme
את אלבום החתן כלה.
תודה ענקית!!
לגבי המסך אפשר רק עוד שאלה קטנטונת?
https://www.ivory.co.il/catalog_compare.php?ids=12930,19458
יש יתרון ל2417?
שוב תודה רבה, עזרת לי מאוד!
בתכל'ס, זה אותו מסך, אחד לאחד.
פשוט ה 2417 זה דגם של שנת 2017,
ומן הסתם, ה 2414 הוא מסך שנת 2014.
אם תשאל אותי, הייתי הולך על 2417, כי הרכיבים
( בייחוד הקבלים ) יותר חדשים ואמור להחזיק יותר זמן.
אבל מבחינת מה שאתה רואה ( כלומר הצג ) והנתונים, זה הינו הך.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טוב.
קניתי את המסך...
בינתיים עובד יפה..
עכשיו אני צריך ללמוד על הכיול.
מקוה להתגבר גם על זה.
בכל מקרה שוב תודה רבה על העזרה
תתחדש ותהנה !
