מפרט מחשב נייח לפיתוח תוכנה ומעט עיצוב גרפי - בעיקר החלטה על המעבד
מחשב נייח.
1. מה התקציב המקסימאלי? כרגע לא מוגדר...
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? -
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? -
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? פיתוח תוכנה (WEB / IONIC + NATIVE ANDROID), גלישה, מעט עבודה גרפית.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). CHROME (הרבה מאוד טאבים), Webstorm / Visual Code, ANDROID STUDIO,  מעט עבודה עם פוטושופ, מעט עבודה עם GOOGLE SKETCHUP.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). שני מסכים 22", 1920X1200, 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? דיסק קשיח, ספק כוח.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כנראה שלא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP / IVORY אילת ככל הנראה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידית
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). חיבור אופטי לרסיבר, 5.1, USB3.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? בעיקר הרחבת זיכרון מ16 ל32 אם אצטרך
מתכוון להשתמש ממחשב קיים ב -ספק כוח Thermaltake TR2 380W,  דיסק SSD INTEL 256 ועוד דיסק טרה רגיל.  כרטיס מסך פשוט יחסית GT720 NVIDIA (אלא אם כן הלוח יהיה עם משהו יותר טוב). מערכת הפעלה חלונות 10 קיימת.
מה שנדרש בעיקר זה מעבד, לוח אם, זיכרונות (ואולי אחליף מארז)/
אני מניח שאם אדע איזה מעבד מספיק טוב, יהיה יותר קל לבחור לוח אם, אבל הסתבכתי עם ההחלטה על המעבד.
האם ללכת על מעבדים מסדרה 7 עם תושבת 1151 או סדרה 8 עם תושבת 1151v2 שלפי מה שראיתי דורשים לוחות אם שהם יקרים יותר Z370 ציפסט ולא בטוח צריך לצרכים שלי?
הסתכלתי על המעבדים הבאים: לא ברור לי מה יותר חשוב למחשב עם פיתוח? יותר CACHE, CORES, מהירות...?
מעבד אינטל Intel Core i5 8600K 3.6Ghz 9MB Cache s1151v2 - Tray - אני מניח שמיותר אם אני לא צריך OC?
מעבד אינטל Intel Core i5 8500 3.0Ghz 9MB Cache s1151v2 - Tray
זיכרון כנראה 16 GB DDR 4.
חשוב לציין שאני מחליף מחשב לעיתים רחוקות מאוד ולכן מעדיף להשקיע קצת יותר מהצרכים לטווח הארוך (כרגע יש לי מחשב בן 6) .
בעבודה יש לי מחשב נייד עם מעבד i7 7700HQ עם 16 גיגה זיכרון וציפיתי קצת ליותר. אולי בגלל שזה לפטופ והביצועים קצת פחות טובים מדסקטופ?
תודה!
בו תגדיר מה הכוונה בציפיתי לקצת יותר.
בתור תכנת קשה לי להאמין שמעבד כמו i7700HQ לא מספיק , יכול להיות שהבעיה היא בכלל במקום אחר , אולי זיכרון.
ה 7700HQ לא נופל בהרבה מה i5 7500 בביצועי ליבה ועולה עליו בביצועי מולטי. בנוסף ה 7500 הוא פלטפורמה ישנה ככה שאני לא הייתי הולך עליו.
לגבי 8400 או 8500 זה לא הכי משנה . גירסת ה K לי באופן אישי נראית מטופשת. התמחור של מעבד ה K הוא כזה שכבר עדיף להוסיף כמה גרושים וקנות i7.
תשקיע קצת זמן בלהבין מה בנייד שלך מגביל אותך , למרות ש 16 גיגה אמור להספיק בהחלט אולי אתה פותח המון דברים ואוכל את כל הזיכרון.
דרך אגב בנייד יש לך SSD? אם לא, אולי זה מה שנותן לך את ההרגשה שהביצועים בנייד לא מספיק טובים.
דרך אגב לסידרה 8 יצאו גם לוחות זולים אבל אם אתה צריך לוח עם יציאה אופטית לרסיבר אז הוא כנראה יצטרך להיות מהיותר יקרים
נערך על-ידי lompy
ציטוט של lompy
תודה על התשובה.
הנייד בסה"כ מהיר.. לא יודע, לפעמים לא מגיב משהו. אולי באמת הרבה דברים רצים יחד. יש שם SSD.
בכל מקרה סתם נתתי לצורך השוואה למה שאני רוצה לקנות לבית. מן הסתם בבית השימוש נמוך ביחס לעבודה.
חשבתי על המפרט הבא (מזכיר שיש לי גם SSD בבית שאעביר).
האם זה סבבה / מוגזם לצרכים?
האם בזיכרון 2400MHz צריך להספיק?
תודה.
השילוב שבחרת בסדר גמור , אין צורך בזיכרון יותר מהיר.
אתה יכול לקחת קירור אפילו יותר בסיסי.
לא מצאתי לוח עם יציאה אופטית שמובסס על ציפסט אחר שמוזיל בצורה משמעותית את המחיר של הלוח אז כבר עדיף להישאר עם Z370.
ציטוט של lompy
לגבי הקירור, אשמח אם תכוון אותי לאחד יותר פשוט אבל שעדיין יהיה שקט
https://ksp.co.il/?select=.1066..182..2625.&kg=&list=1&sort=2&glist=0&uin=0&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
לגבי האופטי, אני חושב שגם בלוח שבחרתי אין יציאה אופטית אבל במחשבה שניה אולי זה לא חובה, כי אני מזרים ישר לטלויזיה דרך PLEX וזה מעביר 5.1.. פעם פשוט חיברתי למחשב.. :)
נכון אתה צודק לגבי הלוח , כנראה הסתכלתי על משהו אחר או חשבתי על משהו אחר. אם אפשר לוותר על יציאה אופטית אז אני יחפש לך אופציה זולה ללוח.
ציטוט של lompy
ממש תודה! נראה לי שזה הלוח הכי זול שהיה זמין בסניף באילת שרציתי.
לדעתי הקירור הזה מספיק בהחלט.
https://ksp.co.il/?uin=9940&select=.1066..182..2625.
תיאורתית הוא יכול להיות יותר רועש מהקירור שבחרת אבל לא נראה לי שזה קריטי , שניהם יהיו מספיק שקטים.
האם אתה מוגבל לקניה ב KSP אילת ולמלאי שלהם?
ציטוט של lompy
חושב להיסגר על אחד מאלה, יש עדיפות?
(אני אפרט את השיקול שלי - משתלם לי לקנות באותו סניף באילת שיש את המוצרים, ואז גם יש הנחת מעמ וגם הנחה של 100 שח מעל 2000 שח, אלא אם כן תגיד שזה ממש בזבוז לצרכים שלי...)
https://ksp.co.il/?uin=47428&select=.1030..3..52..1739..4789.
אתר יצרן:
https://www.msi.com/Motherboard/Z370-TOMAHAWK/Specification
https://ksp.co.il/?uin=43008&select=.1030..3..52..1739..4789.
אתר יצרן:
https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z370-HD3P-rev-10#sp
בנוסף,
האם הספק שיש לי http://www.thermaltake.com/This/TR2_Series_/TR2/C_00001653/TR2_380W/design.htm
צריך להתאים ללוחות האלה מבחינת חיבורים ומבחינת הצריכה?
תודה.
נערך על-ידי itziks00
הלוחות שהמלצתי לך הם פשוט לדעתי אופציות יותר טובות מהלוח המקורי שבחרת.
נתתי לך כמה אופציות כי אני לא יודע מה יש להם במלאי. בעיקרון הם מסודרים לפי המחיר.
אני הייתי הולך על הכי זול שזמין אלא אם אחרי קיזוז מע"מ הפער מספיק קטן ואז הייתי מעדיף לוח שמבוסס Z370.
הלוחות שבחרת הם מוגזמים בשבילך אבל בקיזוז המע"מ אני לא בטוח כמה הם יותר יקרים מהלחות היותר זולים ברשימה אז זה שיקול שלך.
מבין שניהם ל GA אין שום יתרון על פני מה שהמלצתי לך לצרכים שלך (אלא אם יש שם משהו ספציפי שבגלו בחרת אותו).
ה MSI יכול להיות אופציה טובה כי יש לו יציאה אופטית כמו שרצית בהתחלה ,ככה שזה בעצם רק שיקול כלכלי.
הספק שלך הוא מאיכות סבירה ומבחינת חיבורים הוא יתאים.
המחשב אמור תחת עומס לצרוך בערך 280W ככה שמבחינת הספק הוא מספיק אבל די המינימום ככה שהוא עלול להגביל אותך בעתיד עם תרצה להוסיף משהו למחשב כמו כרטיס מסך למשל.
אם הייתי קונה מחשב חדש לחלוטין אז לא הייתי לוקח ספק עם פחות מ 450W. אם הספק כבר די ישן גם הייתי שוקל להחליף אותו.
באופן אישי אני לא חושב שספק זה מקום התקמצן , כשספק הולך הוא עלול לקחת איתו עוד חלקים.
זה הספק הכי זול ב KSP עם 5 שנים אחריות והוא מספיק איכותי לדעתי.
https://ksp.co.il/?uin=40815&select=.1108..140..860.
דרך אגב , עכשיו אני שם לב שלא רשמת בשום מקום איזה מארז יש לך. כל הלוחות שדיברנו עליהם הם ATX. תבדוק שבטעות אין לך בעיה עם הגודל של המארז.
נערך על-ידי lompy
ציטוט של lompy
מעריך מאוד את הסבלנות והעזרה!
מארז אקנה בסוף כי מישהו מביא לי מאילת ולא אפול עליו :)
https://ksp.co.il/?list_compare=.42627..30554
אני רואה שהמחיר של זיכרון במהירות 3000 עם CL15 טיפה זול יותר מההוא של 2400 עם CL16.
יש עדיפות ל latency יותר נמוך עם 3000?
ציטוט של itziks00
ככל שמהירות הזיכרון יותר גבוהה זה יותר טוב.
ככל שה latency יותר נמוך זה יותר טוב.
מהירות זיכרון משפיעה יותר מ latency .
בפועל בפלטפורמה של אינטל לא תרגיש הבדל בין 3000 ל 2400 או בין CL16 ל CL15
תיקח את הזול אלא אם הפער במחיר זניח.
ממליץ לך להכין כמה אופציות מראש בגלל שהקניה באילת היא לפי מה שיש במלאי באותו רגע.
--עריכה--
עכשיו אני מסתכל בלינק וזה נראה כמו טעות. הזיכרון המהיר יותר הוא גם הזול יותר.
הם כנראה טעו במחיר של ה 2400. המחיר של ה 3000 נראה הגיוני, דומה לחניות אחרות.
אולי זה בגלל הצבע של הזיכרון , הרבה מארזים היום באים עם חלון ויש אנשים שחשוב להם התאמה של צבעים (לך תבין:nixweiss:)
נערך על-ידי lompy
ציטוט של lompy
--עריכה--
היי,
פניתי לתמיכה של GIGABYTE כדי לוודא שהמעבד נתמך, כי הוא לא מצויין ספציפית באתר שלהם (הוא מעבד שיצא לפני חודש), והם ענו שכן והאתר לא מעודכן, אבל רק אצטרך לעדכן את הBIOS.
מה שאני תוהה, אם אוכל בכלל להעלות את המחשב אם הBIOS לא מתאים? ¬¬ (שאלתי גם את זה אבל לוקח להם ימים ארוכים לענות)
הנה מה ששאלתי ומה שענו. תודה.
Question:
Hello,
I would like to buy this motherboard -
I see that it should support 8th Generation Intel® and I plan to purchase i5-8500, but on the cpu list i see only:
Core i5-8400
Core i5-8600K
should i5-8500 be supported? It's relatively new so I assume it's just not added to the list yet..?
In addition, I plan to purchase memory Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 2400Mhz CL16 (CMK16GX4M2A2400C16).
I see on the supported memory list that there is no V, on the Memory socket support, '4' column. Does it mean that it doesn't support 4 of these memory sticks?
Thanks you.
4/14/2018 8:30 PM
Answer:
Good day!
Thank you for contacting GBT Tech Support.
We will update website CPU support list for Z370 series in a few days. As for using new coffee lake CPUs with Z370 series models, yes. Please update to the latest BIOS on our website to support new CPUs.
Regarding memory, with 4 memory modules can be issues.
Best Regards,
GIGABYTE Technology
4/16/2018 2:25 PM
לא חושב שצריכה בעיה , לא עם המעבד ולא עם הזיכרון.
