המלצה למפרט מחשב לעבודה עם בסיסי נתונים ואקסלים כבדים ב 3000
שלום מחפש מפרט למחשב שמיועד לעבודה עם בסיסי נתונים ותוכנות BI. נעול על מעבד i5 דור 8 וכרגע 8GB זיכרון.
להלן השאלון ומפרטים שהוצעו לי.
שאלון:
1. התקציב הוא 3000 פלוס מינוס 10%
2. עבודה עם בסיסי נתונים SQL, עם אקסלים כבדים ותוכנות BI. לא מיועד כלל לגיימינג ולא צריך תמיכה בזה.
3. לא צריך ציוד היקפי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לכיוון השקט, בערך 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. צריך מערכת הפעלה חלונות 10 64ביט מסוג HOME.
10. חובה שיתמוך ב-2 מסכים, אז יציאות ל HDMI פלוס DVI או VGA. לא צריך כונן SSD.
התלבטויות:
1. האם צריך כרטיס מסך נפרד או מספיק מה שיש בלוח אם ?
2. האם צריך קירור מעבד נפרד או מספיק מעבד שמגיע עם מאוורר ?
מפרט 1 - 2800:
מעבד אינטל Intel Core i5 8400 2.8Ghz 9MB Cache s1151v2 - Tray
לוח אם חברת MSI דגם Z370-A PRO, Intel Z370, LGA1151 v2, DDR4, VGA+DVI+DP
קירור למעבד חברת Arctic Cooling דגם Freezer 13
זיכרון למחשב נייד חברת Samsung דגם M471A1G43DB0 DDR4 2133Mhz 8G
כונן קשיח Western Digital 1TB 64MB Sata3 7200rpm WD10EZEX Caviar Blue
מארז Mini-ITX ללא ספק חברת CoolerMaster דגם Elite 130
ספק כוח חברת FSP דגם HEXA 600W HE-600 ATX ACTIVE PFC 120MM
מערכת הפעלה Microsoft Windows 10 Home OEM 64BIT
מפרט 2 - 3200:
מעבד כולל מאוורר Intel Core 8th Generation i5 8400 6 Cores 9MB Cache 2.80GHz s1151 - BOX
זיכרון למחשב Transcend 8GB DDR4 2400MHz JM2400HLB
כרטיס מסך Sapphire Radeon RX 460 OC 2GB GDDR5 DVI HDMI DP PCI-E
מארז חברת Cougar דגם MX310 Midi Tower כולל ספק כוח Antec VP500PC 500W
כמה גדולים וכבדים האקסלים שאתה עובד עליהם? תבדוק כמה זיכרון הם צורכים , מהכרות שלי את התחום אפשר להגיע גם לסיטואציות ש 8 גיגה יהיה גבולי.
כרטיס מסך נפרד זה מיותר לחלוטין.
ברמה העקרונית אפשר להסתפק בקירור שמגיע עם המעבד אבל עדיף שלא , עדיף לקנות מעבד ללא קירור וקנות בנפרד קירור בסיסי ב 40 -70 שקל.
אתה לא חייב לוח מבוסס Z370 , יש כבר לוחות עם ציפסט יותר בסיסים שכנראה גם יותר זולים.
