מפרט למחשב גיימינג[שקט] עד 3.5K
שלום רב,
מדובר על מחשב לבן 10 אשר יהיה מחובר לטלויזיה 32" HD .
עדיפויות :
1.שקט
2. ביצועים
3. עיצוב
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל לטובת העדיפויות שצוינו בהתחלה.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 10%
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקי עולם פתוח בעיקר
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: .
Fortnite , GTA 5 , Skyrim , minecraft
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 32" ברזולוציה של 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות-גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? ללא מסך או DVD
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7 עד 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מעדיף TMS , אבל אפשר גם אייבורי ו KSP .
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? עד 17 לאפריל
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
יש עדיפות למארז מעוצב  אך לא על חשבון השקט , ישנה עדיפות קלה ל fractal design .
מתאם wifi רצוי פנימי .
8GB מינימום RAM
יציאת HDMI חובה
לוח אם שתומך בלפחות 3 יציאות FAN לא כולל CPU FAN
.11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
חיבור פרונטלי במארז של אוזניות מיקרופון ולפחות שני USB3.0
אין צורך ב: SSD יותר מ 250GB , ו HDD של יותר מ 1TB .
אם נכנס לתקציב בלבד: מקלדת ועכבר לטובת גיימינג.
נא להעיר במידה ויש הצעות לשיפור\שינוי  לטובת התייעלות.
תודה רבה.
תראה, כרגע המחירים של כרטיסי המסך מאוד גבוהים. במחשב למשחקים זה החלק המשמעותי ביותר. האם רכישה של כרטיס יד שניה באה בחשבון? ככה אפשר להכניס הרבה יותר ביצועים. העניין שלא הייתי לוקח פחות מ I5, וגם לא פחות מ 16 ג'יגה של זיכרון ראם.
בכלל אם OC בא בחשבון (משהו מאוד פשוט, לא כמו פעם) הייתי הולך על AMD עם 1600 או 2600 שיוצא ב 19 באפריל.
בכל מקרה, הנה הצעה עם I5:
מעבדים:
Intel Core i5 8400 / 1151 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 786
קירור למעבדים:
ZALMAN CPU COOLER  CNPS90F 1150/1151/1155/775/AM4  RETAIL
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 59
לוחות אם:
Asus PRIME B360M-K
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 330
זכרונות:
DDR4 8G / 2400 CL16 A-DATA - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 2 - מחיר: ₪ 684
מארזים:
Fractal Design Focus Black Window
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 283
ספקי כוח:
ANTEC PSU 550W Neo Eco Modular 80+
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 254
דיסקים SSD:
Team SSD 240GB L5 Lite 3D 2.5 SATA3
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 294
דיסקים קשיחים:
Seagate HDD 1.0TB 64MB SATA3 Barracuda
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 200
כרטיסי מסך:
Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual 4GB GDDR5 Dual DVI HDMI
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 827
סה"כ: ₪ 3717
https://www.tms.co.il/13671
בקשר למתאם רשת לא מבין בזה יותר מדי. טיפ שלי - תראה לפי ביקורות באמאזון מה מומלץ.
קח בחשבון שבאותו מחיר בערך תוכל להביא יד 2 כרטיס מסך שכפול בביצועים.
עריכה - ללוח אם שבחרתי יש רק 2 סלוטים של זיכרון. עדיף שתבחר אחד עם 4 סלוטים. (לא שמתי לב)
נערך על-ידי YarYar
היי,
תודה רבה על המפרט המוצע, סה"כ הרוב די מה שציפיתי , להלן התייחסותי:
ציטוט של YarYar
לוחות אם:
Asus PRIME B360M-K
 , פרט לכך שיש לו רק 2 סלוטים , יש לו רק יציאה בודדת למאוורר במארז מה שלא עונה על הדרישות שלי.
ציטוט של YarYar
אין לי כל כך כוונה לרכוש יד שנייה, אבל אוכל להמתין עוד כמה ימים אם זה יעזור.
איזה דגם נותן ביצועים כפולים?
האם מה שהצעת כבר לא מספיק למשחקים שציינתי?
אשמח להצעות נוספות
בקשר ליציאות מאווררים - אתה יכול לחבר ישירות לספק כוח או שיש מפצלים כמו זה: https://www.tms.co.il/cables-adapters/adapters-othercables/oracoor00501csa01
בכל מקרה נשמע שאתה יודע מה אתה מחפש אז למה שפשוט לא תבחר בעצמך אחד? תעבור על הלוחות מהצ'יפסט הזה ותקח את הזול ביותר שעונה לך על הדרישות.
ראיתי שכרגע נמכרים RX470-RX580 או 6GB 1060 בסביבות ה 800-1000 שקל. קצת להתמקח ואפילו פחות. חדש זה מינימום 1500. ל RX יותר. גם GTX970 למשל יהיה הרבה יותר חזק, ראיתי אחד ב 750 לפני כמה ימים. גם ראיתי GTX960 מזוייף שמוצע ב 200, אז לשים לב.
המחירים בחנות לא אמורים לצנוח בזמן כלכך קצר, אז בשביל זה לא כדאי לחכות עם הקניה של המחשב, מה שכן בגלל שהקריפטו נופל יש היצע לא רע של כרטיסים משומשים. בעיקר rx570-580.
האם ה 1050TI יספיק לצרכים שלך? אני מאמין שכן, תחפש בנצ'ים בגוגל. למרות שכרטיס רמה מעל יהיה אידיאלי.
נערך על-ידי YarYar
תודה רבה על העזרה.
הבנתי שה 1060 3GB יכול לשפר דרמטית את הביצועים ,
מעדיף לא להזמין כרטיס גרפי יד 2 מאמאזון,מספיק שיהיה לו מאוורר רועש וזה ישגע אותי,
אם כן אז אולי יד 1 אבל אז יתכנו עלויות מכס.
איזה נסיון יש לך עם ההזמנות הללו?
אני שוקל להעלות את התקציב ב500 שח ,
האם זה יכול להכניס שיפור משמעותי?
גרסאת ה 3 ג'יגה של ה 1060 פחות מומלצת. גם כי 3 ג'יגה זה גבולי, וגם כי הכרטיס עצמו מוגבל במקצת לעומת גרסאת ה 6 ג'יגה. אלא אם יש הפרש גדול במחיר ששווה את זה.
למה אמאזון? התכוונתי שתחפש כרטיס בארץ בלוחות המשומשים. כרגע 1060 6GB חדש של פאליט עולה 1450 שקל. לא הייתי מתפשר על שום חלק אחר במפרט. אולי לרדת ל 8 ג'יגה ראם ובעתיד להוסיף עוד סטיק.
תודה על העזרה שוב.
בסה"כ , אני  מבין שה 1060 הוא מאוד משמעותי , לכן התפשרתי בשבילו לטובת שדרוג עתידי של חומרות משנה.
הורדתי הרדיסק וסטיק אחד בשלב זה, לגמרי יהיה אפשרי לשדרג בהמשך.
עכשיו ההתלבטות שלי היא   המארז והספק [לקחתי של זלמן] , חשוב שיהיו שקטים.
מה האלטרנטיבות עבור לוח האם?
מעבדים:
קירור למעבדים:
לוחות אם:
Asus PRIME B360M-A
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 378
זכרונות:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 342
מארזים:
ספקי כוח:
ZALMAN ZM-600TX 600WATT ULTRA QUIET 140MM FAN 80PLUS
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 272
דיסקים SSD:
כרטיסי מסך:
Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB GDDR5 VR Ready - בקניית מחשב חדש בלבד חורף חם!
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1450
סה"כ: ₪ 3864
https://www.tms.co.il/13790
אשמח לעצות\הערות\הארות .
נערך על-ידי XnirX
לפי גוגל הספק של זלמן לא משהו. האנטק אמור להיות מספיק שקט ומודולרי ובמחיר טוב.
אם אתה רוצה מחשב שקט, תבחר מאווררים שקטים. ככה לא יהיה מה שיעשה רעש. יש גם מארז כמו ה CORSAIR 100 SILENT, שמגיע עם חומר מבודד רעשים, אבל החיסרון שלו זה שהוא יתחמם יותר. (מה שיגרום למאווררים לעבוד יותר חזק ולעשות יותר רעש) בכל מקרה אם לא יהיה מה שיעשה רעש, לא יהיה מה להשתיק. אם אהבת את הפרקטאל לך עליו. סך הכל זה עניין של טעם, כולה מארז. (כל עוד הוא לא זבל)
בקשר ללוח אם - צ'יפסט B360 עם 4 סלוטים של זיכרון ויציאות שעונות לך על הדרישות. תבחר בעצמך. לא הבנתי מה אתה שואל. ב TMS יש לוחות כאלה גם של ג'יגהבייט וגם של אסוס.
תודה רבה Yaryar , אתה מאוד עוזר!
מבחינת לוח-אם , הכוונה היא מה עוד מוצע באותן רמות מחיר שיכול להיות מעניין? אם קיים.
הוספתי מאוורר למארז .
בגדול אני די סגור על המפרט.
מעבדים:
קירור למעבדים:
לוחות אם:
Asus PRIME B360M-A
זכרונות:
מארזים:
Fractal Design Focus G White Window
ספקי כוח:
מאווררים למארזים:
Corsair AF140 LED Blue Quiet Edition High Airflow 140mm Fan
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 62
דיסקים SSD:
כרטיסי מסך:
סה"כ: ₪ 3908
https://www.tms.co.il/13816
תראה לוח אם לא משנה ביצועים, כל עוד הוא מציע כל מה שאתה צריך אז יופי. יש לוחות אם יקרים עם יותר יציאות, כאלה שמאפשרים אוברקלוק, כאלה שתומכים בשני כרטיסי מסך, ועוד כל מיני פיצ'רים שבדרך כלל לא יעניינו את המשתמש הפשוט. אם אתה לא יודע שאתה צריך משהו ספציפי, כנראה שהפשוט יספיק. אני גם לא מעודכן בדיוק בכל הבדל בין כל לוח ולוח, זה פשוט לא מעניין אותי. העיקר שיהיה לו 4 סלוטים של זיכרון כדי שיהיה אפשר לשדרג בעתיד.
פערי איכות מתבטאים בעמידה במתחים גבוהים (לטובת אוברקלוק), לא משמעותי בכלל במקרה שלך.
תתחדש!
נערך על-ידי YarYar
תודה רבה על העזרה,
אני נעזר בחברי הפורום לפני כל רכישת מחשב ,
תמיד המחשב לשביעות רצוני לשנים ארוכות.
