הוספת קירור חדש למעבד
שלום
יש לי את המארז coolermaster cm693 (בלי החלון)
אני משדרג את המחשב בשילוש (מעבד זיכרון ולוח אם)
נוסף לזה גם קירור חדש למעבד( ואולי מאוורר מארז נוסף).
בשל ההתאמה הנדרשת לתושבת 1151 חוץ מהמעבד שאותו מלכתחילה אני רציתי לשדרג , אני מחליף גם את לוח האם והזכרונות.
את לוח האם לדגם - Gigabyte Z370 AORUS Gaming 7
מעבד- i7-8700K
השאלה שלי היא בנוגע לקירור מעבד של noctua.
לא מתוכנן איזה שהוא oc של המעבד וגם אם כן אז לא רציני
אני מתלבט בין 3 הדגמים האלה:
 Noctua NH-U9S
Noctua NH-U12S
Noctua  NH-L12S ( דגם חדש שיצא.אך בשונה מהאחרים שציינתי הוא עם מאוורר שבא במאוזן )
יש גם את האספקט של המשקל. Noctua NH-U12S יותר כבד ויותר שוקל מהשניים האחרים. אם כדאי או לא לשים משקל כזה על המעבד ולוח האם.
בהתחשב בכל זאת ובכיווני האוויר של המארז שלי וטמפרטורת המעבד (כולל גם במקרה של oc לא רציני) , איזה מהם אתם ממליצים לי לבחור?
נערך על-ידי Eldad5550
ה- L12S מיועד למארזים עם מגבלת גובה שלא נכנס בהם קירורים גבוהים. לכן אני מניח שיכולת הקירור שלו תיהיה פחות טובה מאשר קירור גבוה במחיר זהה לו.
אם אתה משקיע כלכך הרבה על קירור מעבד לך כבר על ה- D15S. אם אתה מזמיין מחו"ל אני במקומך הולך על זה:
https://www.amazon.com/Cooler-Master-RR-212E-20PK-R2-Direct-Contact/dp/B005O65JXI/
ללא OC אתה לא צריך יותר מזה.
נמכר גם בארץ בקצת יקר יותר:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=28682
אבל לא מכיר את החנות הזאת, בחיים לא שמעתי עליה.
את הקירור האחרון שציינת , אני לא מכיר את החברה הזאת. אני אבדוק ....
אם בכל זאת אחליט על אחד מהקירורים של noctua אז מה הכי מומלץ מבחינתך?
יש לך באתר של noctua השוואה של יכולות הקירור.
https://noctua.at/en/tdp-guide
תשווה גם רעש אם זה משנה לך.
הלוחות והמעבד בנויים גם לעומסים גדולים יותר, בזמן הובלה הסיכון גדל, לקירורים האלה יש פלטה אחורית שמפזרת את העומס יותר טוב על הלוח.
עדיין עומס קטן יותר תמיד עדיף.
שים לב שבNH-L12S אפשר לשים את המאוורר מעל הצלעות מה שמשפר את הקירור.
בהגדרה הוא לא להמהרה של ה8700k,
OC סביר שיעמוד בזה.
יש פה השוואה עם מיקום מאוורר שונה.
https://www.hardwarebbq.com/noctua-nh-l12s-cpu-cooler-review/4/
המאוורר של CM שהוצא לך, צפוי לשרוד פחות מהקירורים שרצית.
נערך על-ידי none77
מסכים איתך לגבי cm , בגלל זה אני מעדיף את noctua
אם כך אז ההתלבטות שלי היא בין  U9S ל L12S
על פניו נראה שזרימת האוויר של L12S טובה יותר,   אבל מצד שני אם שמים את המאוורר מתחת לצלעות יש הגבלה במיקום של הזכרונות, אז זה יכול גם להשפיע על הגבלת מיקום הכרטיס מסך או שאין קשר בכלל?
אבל אם משנים ושמים את המאוורר למעלה כמו שאמרת זה מסתדר, אבל לא בטוח אם זה אפקטיבי כמו ששמים את המאוורר למטה או שזה לא משנה?
ויש גם את המארז שלמטה וקדימה מכניס אוויר ואחורה ולמעלה מוציא אוויר, והשאלה אם מתאים לזה יותר קירור רגיל או מאוזן
 לגבי המעבד  מתוכנן שימוש תדיר בגרפיקה והרצת משחקים כבדים ולמרות שאני מוסיף מאוורר מארז למעלה , U9S יתאים פחות?
לפי החברה הu9s מתאים להמהרה קלה והl12s לא, אני מעריך שזה עבור מצב שהמאוורר מתחת לצלעות, גם לפי החברה וגם לפי הביקורת במידה וניתן עדיף לשים את המאוורר מעל לצלעות.
מאוורר מעיף אוויר על הצלעות, אני משער שעדיף לשים את המאוורר מעל הצלעות כי יותר יעיל להזרים אוויר מחלל המאוורר מאשר אזור הלוח שצפוף שם.
במצב מתחת לצלעות אוויר מאזור הלוח נזרק לכיוון הצלעות.
במצב מעל הצלעות אוויר מאמצע המארז נזרק לכיוון הלוח, אוויר חם יחסית אבל עדיין גורם לזרימת אוויר באזור הלוח.
בקיצור מאוורר בכיוון הלוח טוב גם ללוח, אם יש מאוורר חלון מהצד זה פחות משנה.
מאוורר בכייוון שתנועת האוויר בין הדלת הקדמית לאחורית זהה לכיוון של זרימת האוויר של מאוורר מכניס מהדלת הקדמית ומוציא באחורית, זה נחמד לא קריטי לדעתי, גם קירור לא מפוח של כרטיס מסך זורק אוויר חם בתוך המארז, בגלל זה צריך זרימת אוויר טובה בתוך המארז, קירור גדול גם מפריע יותר לזרימת האוויר בתוך המארז.
בשורה תחתונה הכל תלוי במצב הסופי, זה לא שקירור גדול הוא לא טוב לשאר הדברים חוץ מהמעבד, זה תלוי במארז במאווררים וכו'.
אישית במידה ובטוח אין המהרה או קלה הייתי בוחר בL12s ושם מאוורר למעלה, אם לא בu12s.
לפי הביקורת הL12S עם מאוורר למעלה מאשר הu9s.
נערך על-ידי none77
