עזרה | קניית מסך מחשב מהמסכים הקיימים בשקם אלקטריק
היי, יש לי שובר על סה"כ 1150 לניצול בשקם אלקטריק https://www.shekem-electric.co.il/mhwbim-vcivd-hiqpi/civd-hqpi/mski-mhwb.html?limit=36
אני רוצה להוסיף מסך שני לשולחן עבודה שלי, כרגע יש לי מסך 1080 של סמסונג 27 אינץ' עם רענון על 60 הרץ, אני רוצה לקנות מסך יותר טוב אם אפשר, ולהשתמש בו
כמסך הראשי שלי, וב27 אינץ' של סמסונג כמסך משניה להודעות, גלישה באינפורמציה בזמן משחק מחשב וכו'
אני יכול לעלות קצת מעבר לתקציב אך אשמח לא לבזבז מהכסף האישי, תודה רבה לכל העוזרים!
יש הרבה מסכים טובים, השאלה למה. מה השימושים שלך במחשב? אם זה גם לגיימינג אז מה המפרט שלך?
יש לך העדפה לסוג פאנל מסוים?
ציטוט של --- The King ---
היי, השימושים הם משחקים עריכה גרפית ואנימציה דו מימדית אז לפי דעתי מסך, אין לי העדפה לפנל אבל שמעתי שips הכי טובים לשימושים שלי, המפרט שלי הוא
I7 דור 4
16 גיגה ראם דדר3
כרטיס מסך gtx 1080
תודה רבה על העזרה שלך!
המסך המושלם בשבילך לדעתי הוא זה:
https://www.shekem-electric.co.il/225874.html
רק שהוא יקר יותר מ- 1150 ש"ח והוא אזל מהמלאי לפי מה שכתוב באתר.
זה כדי שתדע את המחיר שלו בערך:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=891745
אם הוא רלווטי מבחינתך תתקשר לשאול אם אפשר להזמין אותו. תשאל כמובן על תנאי אחריות, היה פה דיון עליו על אחריות שמגיעה עליו לפעמים 3 שנים ולפעמים 5 שנים, תעבור עליו. אם המחיר גבוה יותר מבזאפ תבקש להשוות, עושים את זה הרבה וזה מקובל.
היתרון שלו שהוא אחלה למשחקים (בגלל input lag נמוך) והרזולוציה שלו היא 1440P ולא FHD כמו שיש לך.
לטעמי אגב FHD לא נראה חד מספיק על 27 אינץ. מה דעתך על כך מהניסיון של עם FHD? אם אתה רוצה להשתדרג ל-1440P אתה צריך להוסיף כסף, מסכים כאלה מהטובים מתחילים באיזור ה- 2K ש"ח עם פאנל IPS/PLS. פאנל TN לדעתי לא בא בחשבון בכלל לעריכות, וגם לא VA.
אם לא המסך הזה של דל אז אין לך הרבה ברירות, המבחר שלהם די עלוב בקטגוריה הזאת (27 אינץ + פאנל IPS/PLS), למען האמת מאוד עלוב, מסך אחד ויחיד:
https://www.shekem-electric.co.il/mhwbim-vcivd-hiqpi/civd-hqpi/mski-mhwb/231562.html
והאמת שלמזלך הוא לא רע למשחקים, הפאנל IPS, רק הרוזולוציה זה מה שמפריע לי פה. אם אתה יכול לחיות אם זה תהנה.
ועוד אופציה טובה בשבילך היא המסך הבא ב-24 אינץ (אם זה בא בחשבון מבחינתך):
https://www.shekem-electric.co.il/mhwbim-vcivd-hiqpi/civd-hqpi/mski-mhwb/233115.html
הוא גם במחיר טוב וגם מעולה למשחקים. הרזולוציה פה היא FHD אבל המסך קטן יותר ולכן ה- PPI טוב יותר (צפיפות הפיקסלים) והתמונה תיהיה חדה יותר מאשר FHD על 27 אינץ.
אז כמו שהבנת אין את האפשרות המושלמת. או שאתה משלם במחיר, או ברזולוציה, או בגודל המסך. תבחר :) .
נקודה נוספת - המפרט שלך מסוגל להתמודד בקלות עם משחקים חדשים על הגדרות גבוהות ברזולוציית 2K וקצב רענון של 60Hz. להריץ משחקים על FHD פשוט לא ממצא את המפרט שלך ובמיוחד את כ. המסך. אבל זה רק לגבי משחקים.
נערך על-ידי --- The King ---
היי, תודה רבה על התגובה המהירה והמפורטת, בגלל המלאי המוגבל שלהם החלטתי לנצל את השובר לדברים אחרים ולא להגביל את עצמי לחנות שלהם
לגבי קניית מסך, אני מוכן לעלות בתקציב, וגם הבנתי שקיימים מסכים ארוכים במיוחד UW שיכולים לשמש כשני מסכים בעת הצורך, בכל מקרה
אשמח להתייעץ איתך האם כדאי להשקיע קצת ולקנות מסך UW או האם פשוט לקנות את הדל שהראת לי מחנות אחרת ולשים אותו לצד הsamsung הנוכחי שיש לי?
קודם כל עשית בשכל, חבל שהמבחר שלהם יגביל אותך.
לגבי מסך UW, אתה חושב שאתה באמת צריך את זה או סתם כי זה "מגניב"?
לעבוד על שני מסכי 27 אינץ זה שטח עבודה גדול ומכובד, במיוחד כשאחד מהם 1440P אז שטח העבודה בו "גדול יותר" מאשר ב- FHD.
כמה נקודות נוספות כדאי שתשקול לגבי UW:
1. הצג של מסך UW בגודל 27-29 אינץ יהיה "נמוך" יותר משמעותית מאשר 27 "רגיל" (16:9).
לצורך הדוגמא גובה הצג (בלבד) בדל U2715H הוא 33.5 ס"מ, גובה הצג (בלבד) במסך 29 אינץ UW ביחס 21:9 הוא בערך 28 ס"מ. תבדוק עם מטר ותראה שזה הבדל לא קטן. אגב, מסך 24 אינץ ביחס תצוגה 16:9 (כמו ה- U2715H), גובה הצג שלו הוא בערך 29-30 ס"מ! שזה גבוה יותר ממסך 21:9 WU בגודל 29.
2. בגלל הנקודה הראשונה שציינתי, אם אתה כבר הולך על UW אז כדאי ללכת לכיוון ה- 34 אינץ כי גובה הצג לדוגמא במסך 34 אינץ UW ביחס 21:9 הוא דומה מאוד לגובה צג של מסך 27 אינץ 16:9 (בערך 33.5 ס"מ).
3. דבר נוסף, ב-34 אינץ כבר המסך מאוד ארוך ביחס של 21:9 ולכן הייתי ממליץ ללכת על מסך מעוקל במקרה כזה. אם המסך לא יהיה מעוקל ותשב מולו, זוויות הצפייה שלך לצידי המסך יהיו די גדולות ולכן אתה תחווה עיווטים בצבעים, אפילו אם מדובר בפאנל IPS/PLS.
בקיצור ולעניין, אם  אתה מחליט UW, המלצתי:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=934922
תוכל לחסוך בערך 600 ש"ח בהזמנה מאמזון:
https://www.amazon.com/LG-34UC79G-B-34-Inch-21-UltraWide/dp/B01LW5CGIS/
אם אתה מחליט על יחס 16:9 אז מה שכבר המלצתי, Dell U2715H.
היי, שוב תודה רבה רבה על העזרה שלך, החלטתי ללכת על המסך שקישרת, הוא נראה מעולה גם IPS גם CURVED גם 144 וגם UW
אבל קניתי מאתר NEWEGG כי הייתה שם את הגרסה של gsync אני אוכל לנצל את זה בעזרת כרטיס המסך שלי אם אני לא טועה, נכון?
בכל מקרה הקניה יצאה 3600 שקל כולל משלוח ומיסים, שוב תודה וחג שמח!
נ.ב הנה לינק למי שרוצה: https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16824025121&ignorebbr=1
נערך על-ידי DuraLuminium
מדהים. אתה תהנה ממנו.
חג שמח!
