פורסם 2018 במרץ 268 שנים מפרט: PSU Antac 500w (נקנה בקי אס פי לפני שנה וחודשיים ב250 ש’’ח) Operating System Windows 10 Pro 64-bit CPU Intel Core i5 4460 @ 3.20GHz 38 °C RAM 12.0GB (8+4) Dual-Channel DDR3 @ 665MHz Motherboard Gigabyte B85M-D2V 28 °C Graphics LCDTV16 (1360x768@60Hz) Intel HD Graphics 4600 (Gigabyte) 2048MB ATI Radeon RX 460 Graphics (Sapphire/PCPartner) 31 °C Storage 465GB TOSHIBA DT01ACA050 (SATA) 35 °C 931GB Western Digital WDC WD10EZEX-75WN4A0 (SATA) 36 °C המחשב התחיל פתאום לפני שבועיים לעשות ריסטרט רנדומלי לחזור לעבוד לשעה ושוב לעשות ריסטרט רנדומלי ואחרי זה בריסטרט הרנדומלי ה5 הוא התחיל לעשות ריסטרט בלופים כיביתי אותו והדלקתי וזהו אין סינגל למסך המחשב נדלק אבל אין סינגל למסך. החלטתי לקנות לוח אם חדש. פירקתי את כל המחשב ניקיתי יסודי מאבק ניקיתי את הזהב של 2 הזיכרונות ראם עם מחק הרכבתי את הלוח אם החדש ואת כל מחשב מחדש. הדלקתי את המחשב עם הלוח אם החדש עדכנתי את הביוס בעזרת התוכנה הרשמית של gigabytes ואת הדריברים בעזרת iobit עבד כמה שעות פתאום בום ריסטרט רנדומלי המחשב עולה עובד שעתיים ושוב ריסטרט ככה שוב ושוב. הריסטרים מגיעים באופן רנדומלי זה יכול שאני גולש באינטרנט או רואה סרט או סתם עורך מסמך בוורד. הריסטרים הרדומליים מגיעים גם באופן מוזר לחלוטין זה יכול להיות 3 ריסטרים בשעה וזה יכול להיות 2 ריסטרים ביום סתם בזמן שאני גולש באינטרנט משהו מוזר מאוד. עוד דבר חשוב זה שגם שאני מנתק את הכרטיס מסך ומחבר את המסך מחשב ללוח אם גם יש ריסטרים זאת אומרת שהכרטיס מסך הוא לא הבעיה. ועוד דבר חשוב זה שיש לי ubuntu 17 על הכונן הקשיח השני וגם בubuntu המחשב עושה ריסטרים רנדומלים שזה מוביל אותי לחשוב שמדובר בבעיית חומרה ולא תוכנה. ועוד דבר בדקתי את הטמפ' של המעבד והכרטיס מסך במאמץ הם ממש טובות לא אמורות לגרום לריסטרט. ראיתי ביוטיוב סרטון מפורסם על הנושא שנקרא six Common Problems of PC Random Restarts. עשיתי את כל השלבים בסרטון ולא עבד. הרציתי windows memory diagnostic יצא בסדר הרציתי עוד כמה פעמיים יצא בסדר באחת הפעמיים שהרציתי המחשב עשה ריסטרט בזמן בדיקת הזיכרון אולי זה אומר משהו המחשב עושה ריסטרט רנדומלי לא רק בלינקוס ווינדוס אלה גם שאני מריץ windows memory diagnostic. מה שלא קרה לי עדיין זה ריסטרט בביוס. יש עוד דברים שלא ניסיתי שאני מתכוון לנסות בעקבות התגובות שאני יקבל פה. אחד זה לפתוח את הספק כוח ולנקות אותו מאבק מבפנים למרות שאין בו הרבה אבק הוא יחסית חדש. שתיים לנקות את הירוק מסביב למעבד ממשחה תרמית שזלגה לי לשם בטעות החלפתי משחה תרמית לפני חודשיים וזלג קצת למרובע הירוק מסביב למתכת המעבד והתייבשה. זה יכול לגורם לריסטרט רנדומלי? כי מה שקראתי באינטרנט משחה של Cooler Master pro לא מוליכות ולכן זה לא מהווה בעיה אבל יכול להיות שאני טועה. אני שוקל לקנות ספק כוח חדש כי כל מה שניסיתי עד עכשיו מובילים אותי לחשוב שהספק כוח או המעבד (אני נוטה יותר לכיוון הספק) הם הבעיה לפי התגובות פה אני יחליט כי חבל סתם לזרוק כסף אני רוצה להיות בטוח ב100%.
פורסם 2018 במרץ 268 שנים מחבר antec סליחה יש לך אולי איזה טיפ בשבילי הפכתי כבר את כל האינטרנט. ציטוט של askme היי זה ספק כח ? Antac או Antec ?
פורסם 2018 במרץ 268 שנים הממממ לא פוסל את ספק כח, אם כי כרגע הוא לא החשוד המיידי. מה שכן תוכל לעשות, זה לעבוד עם סטיק אחד של זיכרון, ואם הריסטרטים יעלמו, תעבור לסטיק האחר וכך הלאה. גם אם לא יעלמו, תבדוק עם סטיק אחר ותראה מה קורה. אפשר וצריך גם לשחק עם הסלוטים של הזיכרון, כלומר לשים את הסטיק בתושבת אחרת. מה טיבו של הריסטארט ? האם נוצר DUMP FILE ?
פורסם 2018 במרץ 278 שנים היה לי בעיה דומה גם במעבד I5 4460 בסוף כמה מגעים במעבד עצמו היו מכוסים בחומר לבן ניקיתי עם אלכוהול נפתר הבעיה, אני מציע לבדוק ליתר ביטחון. לפעמים אין מגע טוב בין המעבד לפינים איזה אוורור למעבד יש לך ? אולי הוא לא מפעיל מספיק לחץ על המעבד נערך 2018 במרץ 278 שנים על-ידי avi_levy
פורסם 2018 במרץ 278 שנים מחבר ציטוט של askme הממממ לא פוסל את ספק כח, אם כי כרגע הוא לא החשוד המיידי. מה שכן תוכל לעשות, זה לעבוד עם סטיק אחד של זיכרון, ואם הריסטרטים יעלמו, תעבור לסטיק האחר וכך הלאה. גם אם לא יעלמו, תבדוק עם סטיק אחר ותראה מה קורה. אפשר וצריך גם לשחק עם הסלוטים של הזיכרון, כלומר לשים את הסטיק בתושבת אחרת. מה טיבו של הריסטארט ? האם נוצר DUMP FILE ? שיניתי את ההגדרות המתקדמות של startup כמו שאתה רואה בתמונה. המחשב עשה ריסטארט רנדומלי המחשב עלה ונוצר תיקייה חדשה בשם minidumps וכמו שאתה רואה בתמונה זה הקבצים שנוצרו. בנוסף הוצאתי את הזיכרון הישן של ה4gb ושמתי במקומו את ה8gb היותר חדש (החלפתי בין הסטיקים) ואת ה4gb השארתי בחוץ עכשיו אני עובד רק עם זיכרון אחד וגם בנוסף הוצאתי את הבטרייה של הביוס ל 5 שעות ואחרי 5 שעות שמתי בטרייה חדשה. אחרי כל זה המחשב עדיין עושה ריסטארט..... תמונה: https://imgur.com/O9VsOri עשיתי בסדר? הייתי צריך לבחור הגדרות אחרות בstartup and recovery?
פורסם 2018 במרץ 278 שנים מחבר ציטוט של avi_levy היה לי בעיה דומה גם במעבד I5 4460 בסוף כמה מגעים במעבד עצמו היו מכוסים בחומר לבן ניקיתי עם אלכוהול נפתר הבעיה, אני מציע לבדוק ליתר ביטחון. לפעמים אין מגע טוב בין המעבד לפינים איזה אוורור למעבד יש לך ? אולי הוא לא מפעיל מספיק לחץ על המעבד freezer 13 co די כבד
פורסם 2018 במרץ 278 שנים מחבר ציטוט של askme אז צריך נראה לי ללכת לכיוון ספק כח. כמובן לא יזיק לראות מה נכתב בדאפ פיילס. זה הקובץ היחיד שרשום בו משהו: https://ufile.io/jypli נערך 2018 במרץ 278 שנים על-ידי alon ashcnzi
פורסם 2018 במרץ 278 שנים מחבר אם יש עוד מישהו שחושב שאני צריך להחליף ספק פליז! תגיבו אני מחכה לעוד חוות דעת נוספת אם אומרים שצריך להחליף ספק זהו אני הולך לקנות ספק. יעזור אם אני ינסה לממש את האחריות על מקרה כזה בכל זאת הספק רק בן שנה? יש מצב שיחליפו לי?
פורסם 2018 במרץ 278 שנים מחבר ציטוט של askme אז צריך נראה לי ללכת לכיוון ספק כח. כמובן לא יזיק לראות מה נכתב בדאפ פיילס. נכנסתי לביוס רשמתי את הוולט מ- pc health status: cpu vcore - 0.972v cpu vrin - 1.716 DRAM Voltage - 1.368 CPU VAXG - 0.756v 3.3v - 3.284v+ 5v - 5.130v+ 12v - 12.168v+ מה אתה אומר על הנתונים הם בסדר? נערך 2018 במרץ 278 שנים על-ידי alon ashcnzi
פורסם 2018 במרץ 278 שנים אם הכוונה לחיווט של מפסק וכו' יש מצב. הנה קישור לחיבור והפעלת לוח אם מחוץ למארז - https://youtu.be/BZqunOrUWeM
פורסם 2018 במרץ 278 שנים מחבר ציטוט של askme אם הכוונה לחיווט של מפסק וכו' יש מצב. הנה קישור לחיבור והפעלת לוח אם מחוץ למארז - https://youtu.be/BZqunOrUWeM כן אני ינסה עכשיו עוד משהו קטן אחרון ואני עוזב אותך תודה מעומק הלב אחי על העזרה. נכנסתי לביוס רשמתי את הוולט מ- PC health status: cpu vcore - 0.972v cpu vrin - 1.716 DRAM Voltage - 1.368 CPU VAXG - 0.756v 3.3v - 3.284v+ 5v - 5.130v+ 12v - 12.168v+ מה אתה אומר על הנתונים הם בסדר? הם מעידים שמשהו לא בסדר בספק?
פורסם 2018 במרץ 278 שנים על פניו המתחים של ספק הכח - 3.3, 5 ו - 12 נראים תקינים. השאלה אם הם נשארים כך לאורך זמן. תפעיל מחוץ למארז, נראה איך ממשיכים. בין לבין אולי תנקה את המישחה מסביב למעבד. אין מה לעשות, צריך הרבה סבלנות. נערך 2018 במרץ 278 שנים על-ידי askme
