פורסם 2018 במרץ 208 שנים שלום קניתי את הלפטופ ASUS ZENBOOK PRO ויש לו 2 יציאות THUNDERBOLT האם ניתן (וגם כיצד כי לא מצאתי) כרטיס מסך חיצוני ולחבר אליו מעוניין ב 1080TI והאם זה ממש יאמץ את המעבד ויגרום למחשב להיתחמם (המחשב גם משמש לעבודה (מחשב העיקרי שלי) ככה שרוצה שיחזיק כמה שיותר זמן) בקיצור האם ניתן,כדאי,וכיצד לקנות ולחבר 1080TI למחשב שלי?
פורסם 2018 במרץ 228 שנים האם זה אפשרי? כן. האם זה כדאי? ממש לא, הביצועים יהיו כמו 1070 במקרה הטוב וזה יקר בצורה פסיכית. אתה גם צריך לבדוק אם הTB שלך גרסה 3 כי פחות מזה תקבל בצועים ממש גרועים. אתה צריך לקנות קופסה חיצונית שמתחברת בTB3 ולשים שם כרטיס מסך. http://lmgtfy.com/?q=external+gpu+case
פורסם 2018 במרץ 228 שנים כמעט תמיד יהיה עדיף לך פשוט לקנות מחשב שני למשחקים, אלא אם מקום\ניידות הם הדבר הכי קריטי ואז יש לך פחות ברירה.
פורסם 2018 במרץ 228 שנים מחבר יותר נכון תקציב הנייד שהצורך העיקרי זה עבודה עלה לי 9890 אין לי עוד סכום כזה לכן אני שואל האם הפיתרון ישים? והאם הוא לא יקצר את חיי המחשב משמעותית?
פורסם 2018 במרץ 228 שנים ציטוט של iliagildin והאם הוא לא יקצר את חיי המחשב משמעותית? הגדר "משמעותית" .... בעיקרון, כן. כי יגרום לכל הרכיבים להתאמץ ולהתחמם, שזו הבעיה העיקרית. זה מאוד תלוי בנייד עצמו וטיב הקירור והבניה שלו. אפשר להמשיל את כל הנייד לכונן קשיח שמסביבה רגילה עובר לסביבה חמה. זה בטח לא מאריך את חייו. בקיצור, תשקול טוב טוב עם זה שווה.
פורסם 2018 במרץ 238 שנים החיים של המחשב ירדו מ30 שנה ל25, קריטי מאד לכל הדעות. חום לא מפריע לרכיבים אלקטרוניים כל עוד זה בגבולות שהוגדרו להם, אני בספק רב אם זה יפריע למחשב יותר מדי אבל הכסף שתצטרך להוציא על קופסא+כרטיס מסך דומה לכסף שיעלה לך מחשב גיימיג שכנראה ייתן ביצועים טובים יותר.
פורסם 2018 במרץ 238 שנים ומי מבטיח שהרכיבים ישמרו בגבולות החום שהוגדרו להם ? אתה ? אפילו לא טרחת לשאול באיזה נייד מדובר. העיקר לדרג שלילי. על הנחות ( אפילו שלך ) אי אפשר להסתכן. יתקצר מ -30 שנה ל - 25 ! וואו, קורע.....
פורסם 2018 במרץ 248 שנים וואו הייתי רוצה אחד כזה ! אז ככה - החדשות הן די טובות, בעיקרן. 1. הנייד שומר על קרירות יחסית ( 40 מעלות גג ). סביר להניח שחיבור כרטיס חיצוני לא יחמיר את המצב מבחינת החום, אולי דווקא ישפר אותו, כי מערכת הקירור יעילה למדי גם אם על חשבון מה של ביצועים לאורך זמן. 2. יש לנייד את ממשק המהיר הנדרש לחיבור כרטיס מסך . לא הייתי ממליץ לקפוץ לכיוון 1080TI אבל 1070 בהחלט בא בחשבון. כמובן שזה עניין של עלות הקופסה + הכראיס. אחד עם 1080 נמכר בשלוש וחצי אלף ש"ח. סביר להניח שעם 1070 אפשר להישאר בטווח ה - 3K. זה לא ממש יהיה כמו כרטיס 1070 בפנים, אבל אני מאמין לא רחוק מזה. בכל מקרה, לאור הנייד ותכונותיו, לפחות מבחינת החומרה נראה לי שהכל אמור לעבוד המעטפת הסבירה של הטמפ' בנייד.
פורסם 2018 במרץ 258 שנים מנסיון אישי שלי, המחשב הנייד עם כרטיס חיצוני מתחמם פחות מאשר מחשב נייד עם כרטיס בתוך המחשב וזאת מכוון שהכרטיס הגרפי צורך חשמל ומתחמם מחוץ למחשב לעומת בתוכו.
פורסם 2018 במרץ 258 שנים ציטוט של carmy מנסיון אישי שלי אין חכם כבעל נסיון. וזה גם הגיוני, אבל כל נייד לגופו. עדיין, הצ'יפסט עובד יותר קשה, וכו' וכו'. זה לא אומר שהכל עולה בלהבות, בשביל זה רציתי לוודא. תודה על העדכון. אם כבר, גם לפי הסרטון שלמעלה, די קלעתי בהמלצותי - 1. אין טעם ללכת על יותר מ - 1070. 2. יחסית לכרטיס הנוכחי ( בנייד ) יהיה שיפור לא מבוטל. זה מבחינה טכנית. עדיין נשאלת השאלה אם זה שווה ?!
