פורסם 2018 במרץ 188 שנים שלום למומחים, ברצוני לרכוש מקלדת Bluetooth דגם K810 במחשב שלי NUC INTEL רשום: Wireless Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 • 802.11ac, Dual Band, Wi-Fi + Bluetooth 4.2 • Supports Intel® Wireless Display 6.0 (WiDi האם זה אומר שיש לו התקן Bluetooth buildin ? השאלה שלי,אם אני מדליק את המחשב ולוחץ על מקש F1 או כל מקש שהוא כדי להגיע ל-BIOS האם המקלדת תגיב ? כלומר האם ה-Bluetooth פעיל לפני שמערכת ההפעלה עולה ? תודה מראש ושבוע טוב
פורסם 2018 במרץ 188 שנים 1. כן יש לו BLUETOOTH 2. בעקרון לא, אי אפשר להכנס לביוס בעזרת מקלדת BLUETOOTH אלא אם כן היא עובדת במוד כפול שמאפשר זאת(HID proxy mode). אני חושב שלמקלדת שציינת K810 אין זה. בכל מקרה, אתה תמיד יכול להשתמש במקלדת חוטית רגילה רק כדי לשנות מה שצריך ואז להמשיך להשתמש באלחוטית. נערך 2018 במרץ 188 שנים על-ידי yotam
פורסם 2018 במרץ 188 שנים מחבר רשום ב-MANUAL Dual Mode Bluetooth* 4.2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.12.4 Wireless Network Module The Intel Dual Band Wireless-AC 8260 module provides hi-speed wireless connectivity provided with the following capabilities: • Compliant IEEE 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w specifications • Maximum bandwidth of 867 Mbps • Dual Mode Bluetooth* 4.2 • OS certified with : Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10, Linux* (most features not available on Linux) • Wi-Fi Direct* for peer to peer device connections • Wi-Fi Miracast Source • Intel® Wireless Display 6.0 • Wi-Fi Direct for peer to peer device connections • Authentication: WPA and WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA • Encryption: 64-bit and 128-bit WEP, AES-CCMP, TKIP, WPA2, AES-CCMP נראה הגיוני שכניסה ל-BIOS אצתרך להחליף מקלדת ? או לבצע BOOT מהתקן אחר (F10) ?
פורסם 2018 במרץ 188 שנים מחבר כן,מצאתי את התשובה באתר של LOGITECH Unable to access BIOS with K810 Bluetooth keyboard The Bluetooth Illuminated Keyboard K810 can't be used to access the BIOS. Bluetooth isn't usually recognized until the operating system loads. This keyboard doesn't ship with a Bluetooth receiver or dongle that can be seen as a keyboard in the BIOS. You'll need to use a non-Bluetooth, wired or wireless keyboard to access the BIOS. אני אסתדר, תודה רבה נערך 2018 במרץ 188 שנים על-ידי XEON123
פורסם 2018 במרץ 188 שנים מחבר האם המתאם הזה יעזור ? E-USB-BT4 מתאם בלוטות' איכותי מבית Gold Touch מאפשר התממשקות עם מכשירים בעלי יכולות בלוטות', תומך בגירסא 4.0 אך תואם לאחור גם ל-2.0 ו-3.0 בחיבור USB Plug & play ובגודל נאנו קטן במיוחד. נתונים טכנים קצב העברה של עד 3 מגה לשניה. גירסאות בלוטות': 4.0 עם תאימות לאחור ל-2.0 ו-3.0. חיבור: USB. Plug & play. נערך 2018 במרץ 188 שנים על-ידי XEON123
