פורסם 2018 במרץ 168 שנים שלום לכולם, אני מעוניין לקנות את המסך הזה של אסוס https://www.amazon.com/PG279Q-2560x1440-G-SYNC-Gaming-Monitor/dp/B017EVR2VM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1521217856&sr=8-1&keywords=pg279q מדובר במסך 2K עם 144HZ . כרגע יש לי מחשב גיימינג נייד עם gtx 1060 וכנראה שהמשחקים שאני אשחק יהיו באיכות 1080P בשביל לשמור על fps גבוה (למרות שרוב המשחקים שאני כרגע משחק על המחשב נחשבים למשחקים קלים כמו overwatch, fortnite וכו'). השאלה שלי האם כדאי לי להשקיע במסך כזה עם כנראה לא אשתמש ברוב היכולות שלו והאם האיכות לא תפגע אם אשתמש במסך שמותאם ל2K ואגדיר רק ל-1080P? חשוב לי לציין שחיפשתי מסכים 1080P אבל אף אחד לא התאים לצרכים שלי (קצב רענון גבוה, פאנל IPS עם g-sync). למחשב הנייד שלי יש תמיכה בthunder bolt 3 לכן בעתיד אוכל להשתדרג בכרטיס מסך טוב יותר בגלל זה רציתי מסך שישרת אותי לאורך שנים רבות. אשמח לשמוע דעות בנושא. תודה רבה מראש.
פורסם 2018 במרץ 168 שנים לא מומלץ להמיר 1440P ל- 1080P. באופן כללי הכי כדאי להשתמש ברזולוציה הטבעית של המסך, אבל המרה בין הרזולוציות האלה ספציפית לא תראה כלכך טוב. אם נניח היית ממיר 4K ל- 1080P (באותו יחס תצוגה) אז הייתי אומר מיילא, כי אז כל 4 פיקסלים יהפכו לפיקסל אחד, וזה מתחלק באופן סימטרי. אבל מ- 1440P ל- 1080P החדות תיפגע יותר דבר נוסף, 1080P לא נראה הכי טוב על מסך 27" אם אתה יושב ממש ממולו. לפחות זו דעתי. אם אתה חושב שתשדרג מחשב או כ. מסך בעתיד אז זו לא השקעה מבוזבזת לקנות מסך כזה. אבל אם כבר, אז במקום לקנות את המסך שציינת ב- 4.1K ש"ח, הייתי הולך על המסך הבא שמאוד דומה מבחינת הנתונים הטכניים והוא זול יותר: https://www.tms.co.il/xg2703gs
פורסם 2018 במרץ 168 שנים מחבר ציטוט של --- The King --- לא מומלץ להמיר 1440P ל- 1080P. באופן כללי הכי כדאי להשתמש ברזולוציה הטבעית של המסך, אבל המרה בין הרזולוציות האלה ספציפית לא תראה כלכך טוב. אם נניח היית ממיר 4k ל- 1080P (באותו יחס תצוגה) אז הייתי אומר מיילא, כי אז כל 4 פיקסלים יהפכו לפיקסל אחד, וזה מתחלק באופן סימטרי. אבל מ- 1440P ל- 1080P החדות תיפגע יותר דבר נוסף, 1080P לא נראה הכי טוב על מסך 27" אם אתה יושב ממש ממולו. לפחות זו דעתי. אם אתה חושב שתשדרג מחשב או כ. מסך בעתיד אז זו לא השקעה מבוזבזת לקנות מסך כזה. אבל אם כבר, אז במקום לקנות את המסך שציינת ב- 4.1K ש"ח, הייתי הולך על המסך הבא שמאוד דומה מבחינת הנתונים הטכניים והוא זול יותר: https://www.tms.co.il/xg2703gs אני יכול להשיג את המסך של אסוס ב3.7K פשוט ראיתי רק ביקורות טובות עליו בגלל זה אני ממש רוצה אותו. השדרוג העתידי הוא בגדר אופציה לעוד שנתיים שלוש אני נשאר בינתיים עם ה1060 שלי
פורסם 2018 במרץ 168 שנים 3.2K זה עדיין פחות מ- 3.7K.. שני המסכים ברמה גבוה. אני הייתי הולך על הזול מבינהם. יש גם את אלה אגב: Acer XB271HU bmiprz AOC AG271QG אם אתה נשאר עם GTX1060 הייתי שוקל ללכת על אחד מאלה: https://www.amazon.com/Pixio-Display-Professional-FreeSync-Certified/dp/B0761P6MC7 או http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=891745
פורסם 2018 במרץ 168 שנים מחבר ציטוט של --- The King --- 3.2K זה עדיין פחות מ- 3.7K.. שני המסכים ברמה גבוה. אני הייתי הולך על הזול מבינהם. יש גם את אלה אגב: Acer XB271HU bmiprz AOC AG271QG אם אתה נשאר עם GTX1060 הייתי שוקל ללכת על אחד מאלה: https://www.amazon.com/Pixio-Display-Professional-FreeSync-Certified/dp/B0761P6MC7 או http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=891745 שני המסכים שהמלצת בסוף הם גם 2K, אתה יכול להגיד לי מה ההבדל? או רק בקטע של המחיר? כי אם כבר 2K הייתי מעדיף לקחת את האסוס. אני יודע גם שיש מסכים של LG עם gsync אבל המחירים שלהם מאוד קרובים לאסוס אז כבר יוצא לא משתלם. אלא אם כן אתה שמעת אחרת?
פורסם 2018 במרץ 168 שנים הראשון שמאמזון לא IPS אלא AH-VA שזה די קרוב ל- IPS, ואין בו G-Sync. בנוסף המעמד (stand) שלו די גרוע, רק tilt, ולכן הוא זול יותר משמעותית. השני שמזאפ הוא בכלל לא מסך גיימינג, אלא מסך IPS עם סטנד מצויין, 60Hz ובלי G-sync. המסך הזה לא רע למשחקים ביחס למסכי IPS אחרים במחיר שלו, וזה כי ה- input lag שלו יחסית נמוך. ציטוט של PuppEDogg אני יודע גם שיש מסכים של LG עם gsync אין מסך IPS של LG ב- 27 אינץ, 1440P, עם G-sync וקצב רענון של 144Hz+. המסך של אסוס נראה לי מעולה. אבל אני לא רואה יתרון כלשהו שלו על ה- viewsonic שהמצתי לך בהתחלה ולכן אני לא רואה סיבה מוצדקת לשלם עליו יותר. אם מצאת סיבה כזאת אדרבא. תעמיס!
