פורסם 2018 במרץ 48 שנים שלום לכולם , המסך שלי הפסיק לעבוד. בעת המקרה היה ריח של פלסטיק שרוף בחדר, הדבר הראשון שעשיתי כמובן היה לכבות כל המכשירים... עד שהבנתי שהבעיה במסך. כי הוא פשוט לא נדלק החלטתי לפתוח אותו ולראות מה קרה בפנים. לאחר שעה של התעסקות הצלחתי להגיע למעגל החשמלי שעליו נמצא הנגד שנשרף. מבדיקה באינטרנט גיליתי שמדובר בנגד 100ohm 5% 1\4W. הצבעים השתנו לאחר השריפה. הם אמורים להיות לפי הסדר הבא (חום>שחור>חום>זהב) תמונה: https://imgur.com/L201wC4 הנגד שרף את הלוח משני הצדדים, לא יודע עד כמה זה קריטי ולכן אני שואל ליתר בטחון (i have no idea what i'm doing). -במידה ואחליף את הנגד, אוכל לצפות מהמסך לחזור לפעולה? -להבנתי, כאשר נגד נשרף יש סיבה לכך, וקיימת האפשרות שלאחר שאחליף אותו גם החדש ישרף. האם יש דרך לזוטר כמוני בתחום החשמל לבדוק מה לא בסדר? או שפשוט אקח את ההימור ואלחים נגד חדש? המסך בין כה לא שמיש כרגע. תודה מראש! נערך 2018 במרץ 48 שנים על-ידי Nightbeat
פורסם 2018 במרץ 48 שנים כמעט אף פעם נגד לא נשרף מעצמו. הוא נשרף כתוצאה מתקלה אחרת שגורמת לעומס גבוה יותר ממה שהוא תוכנן - קבל מקוצר, ציפ שהתקלקל וכדומה. להחליף אותו יעלה פרוטות אבל קרוב לוודאי שגם החדש ישרף.
פורסם 2018 במרץ 48 שנים מחבר תודה על התגובה הנה תמונה מלאה של לוח החשמל (מצטער שחשוכה) https://imgur.com/t2cCk22 נראה שארבעת הקבלים שמסומנים התנפחו. המסך כבר עבר את גיל 5... אולי באמת הגיע הזמן להחליף. אבל עדיין מעוניין להציל אותו, אם אפשרי. יש לוח חשמלי משומש באיביי, נראה זהה: https://www.ebay.com/itm/Asus-24-LED-Monitor-VG248QE-Power-Supply-Board-4H-1YD02-A00/222787122928?epid=1810236543&hash=item33df25b6f0:g:IVUAAOSwKXdaUrrH מה הסיכוי שהמקור הבעיה מעבר ללוח החשמלי?
פורסם 2018 במרץ 48 שנים רק להזהיר לפעם הבאה - נשמע שפתחת את מעגל ההמרה יחסית מהר אחרי שניתקת מהחשמל. זה סוג מעגלים יחסית מסוכן (כל מעגל שמתעסק עם חשמל מהקיר) ולא מומלץ לפתוח אותו לפני לפחות 24 שעות של פריקה אם אתה לא יודע מה אתה עושה.
פורסם 2018 במרץ 178 שנים הכתם השרוף בלוח לא בהכרח אומר שהנגד נשרף. אם הנגד היה עומד חם בעבודה תקינה של המסך, הוא היה גורם לשינוי צבע של המעגל ואילו על הנגד עצמו לא היו נראים סימנים כלשהם כי הוא עשוי מחומרים עמידים לחום. אם הנגד התלהט כתוצאה מתקלה, הוא היה נראה שרוף יותר בעצמו באזור האמצע ולא היה מספיק לחמם כל כך את הלוח מתחתיו.... מה שכן, בשלב מסויים ההתחממות האיטית של הלוח יכולה להביא להרס של הלחמה או להופעת התנגדות בחומר של המעגל עצמו (שאמור להיות מבודד), ואז כן תופיע משם תקלה הקבלים הם אפשרות אחרת. חוץ מהם יכול להיות משהוא שרוף ביתר הספק (מיישר בצד המשני שמחובר אליהם, רכיבים בראשוני, חיבורים של התאורה של המסך - אם אני מנחש נכון וזהו החלק של הספק שאחראי על התאורה) תחפש סימנים של רכיבים ששרופים חשמלית - פיוז, נגדי CS (ה 2 האפורים בחלק המתח הגבוה של הספק), מוספט בחלק המתח הגבוה, כל רכיבי הבקרה (בחלק האחרוי של המעגל). לפעמים סימנים של שרוף על המארז מבפנים או על דפי פלסטיק לבידוד שצמודים למעגל יראו לך מה בדיוק התחמם בענין המתח הגבוה - המתח לאחר כיבוי הספק יכול להישאר טעון בקבל הגדול. בדרך כלל הוא נפרק דיי מהר דרך הספק (הספק ממשיך לעבוד לאחר ניתוק מהחשמל עד שהמטען בקבל נגמר, והרבה ספקים מפסיקים לעבוד במתחים נמוכים עד כדיי פחות מ 50V). אם הספק שרוף זה יכול לא לקרות ואז הקבל יישאר טעון. ניתן פשוט למדוד את המתח עליו לפני שנוגעים
פורסם 2018 באוקטובר 37 שנים מחבר עדכון קצת מאוחר חברים... אבל לאחר הלחמה של נגד חדש וארבעה קבלים. המסך חזר לתקתק ורץ כבר כמה חודשים טובים. היה שווה לנסות. במקרה הרע הייתי מפסיד 16 ש"ח.
