פורסם 2018 בפברואר 288 שנים שלום, שאלתי בפורום אחר אך לא מצאתי תשובה, אשמח אם תוכלו להאיר את עייני. אני רוצה לקנות אחסון של 2TB ולחבר אותו לראוטר שלי ASUS RT-AC88U, כך שהאחסון לא אמור להיות נייד יותר מידי. השאלה אם כדי לרכוש אחסון של 2TB בתצורה של 3.5" ולחבר אותו עם מחבר שהופך אותו לאחסון נייד או לרכוש כונן 2.5" ייעודי? מבחינת ה 2.5" חשבתי על WD Mypassport שעולה 70$ https://www.amazon.com/Black-Passport-Portable-External-Drive/dp/B01LQQHF2W מבחינת 3.5" כל כונן שעולה פחות לדוגמא: https://www.amazon.com/WD2002FYPS-Western-Digital-WD2002FYPS-Intelli/dp/B003GD0GRU מה דעתכם?
פורסם 2018 בפברואר 288 שנים אז מה השאלה ? אישית, לא הייתי מתקרב ל -2.5 של WD. שנית, כדאי אם כבר לקנות 3.5 בארץ, אבל איך שנראה לך. שורה תחתונה - היות ולא נדרשת ניידות גבוהה, כדאי ללכת על 3.5 אינץ והמתאם.
פורסם 2018 בפברואר 288 שנים מחבר השאלה אם באותו סכום +- כדאי ללכת על כונן 2.5" שלא מצריך מארז נפרד או לרכוש 3.5" עם מארז - האם יש יתרון לכונן 3.5" על פני 2.5" מבחינת איכות מוצר ובלאי. תודה על התשובה, אשמח לכונן 3.5" מומלץ שיעבוד בצורה טובה עם חיבור למתאם + עבודה מול הראוטר ככונן רשת ביתית.
פורסם 2018 בפברואר 288 שנים דרך אגב יש כונני 3.5 חיצוניים, כמו זה של 2.5 אבל גדולים יותר ( כאילו דא, ) ועם ספק כח חיצוני, שזו הסיבה שלדעתי זה עדיף. בארץ זה כבר די נדיר למצוא, אבל בטוח באמזון יש בשפע. היתרון של חיצוני רגיל + מתאם, זה כמובן הקלות להחליף את הקשיח. נערך 2018 בפברואר 288 שנים על-ידי askme
פורסם 2018 בפברואר 288 שנים משהו כזה - https://www.amazon.com/Verbatim-Store-Desktop-Diamond-97580/dp/B005AT5UZG/ref=sr_1_15?s=pc&ie=UTF8&qid=1519822792&sr=1-15&refinements=p_n_shipping_option-bin%3A3242350011%2Cp_n_feature_two_browse-bin%3A7817230011%2Cp_n_feature_keywords_browse-bin%3A3143948011#HLCXComparisonWidget_feature_div
פורסם 2018 בפברואר 288 שנים או קיי אז בטוח תמצא לבד כונן ( אין מי יודע מה חשיבות ) וגם מתאם. המבחר רב מידי כדי להמליץ על משהו ספציפי.
פורסם 2018 בפברואר 288 שנים מחבר יש גם את זה: https://www.amazon.com/Seagate-Expansion-Desktop-External-STEB3000100/dp/B00TKFEEJ4/ref=pd_sim_147_8?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00TKFEEJ4&pd_rd_r=0CMSQ0PWJAS36A18QBM7&pd_rd_w=Gz2qh&pd_rd_wg=rMNLO&refRID=0CMSQ0PWJAS36A18QBM7&th=1 אבל עם משלוח ומיסים יוצא קצת יקר, אך זול משמעותית מבארץ.
פורסם 2018 בפברואר 288 שנים מחבר ציטוט של askme או קיי אז בטוח תמצא לבד כונן ( אין מי יודע מה חשיבות ) וגם מתאם. המבחר רב מידי כדי להמליץ על משהו ספציפי. האם בחירה של כונן עם 64MB קאש עדיף משמעותית מ 32MB כאשר הכונן לא מיועד להריץ מערכת הפעלה?
פורסם 2018 בפברואר 288 שנים ציטוט של mosheva האם בחירה של כונן עם 64MB קאש עדיף משמעותית מ 32MB כאשר הכונן לא מיועד להריץ מערכת הפעלה? לא משמעותית ובספק רב אם עדיף בכלל. מה שקובע זה הביצועים בתכל'ס ולא נתונים על הנייר. לעניות דעתי, הסיגייט שבקישור, אחלה עסקה.
פורסם 2018 בפברואר 288 שנים מבלי להתייחס להבדלי המהירויות בין קשיחים אם קיימים, כאחד שהיו מחוברים אצלו כונני "2.5 וכעת "3.5, מאוד לא נוח לעבוד עם 3.5. אלו כוננים רגישים יותר לתזוזה והתהפכות, מרעישים יותר, תופסים פי 4 מקום לעצמם + ספק ודורשים עוד שקע. (כמובן במקרה שכונן 2.5 יקבל מספיק זרם מהראוטר, אם תצטרך Powered Hub איבדת את היתרון). היתרון היחיד לדעתי הוא מה שכתבו לך כבר, שימוש בסטייל NAS - אם יש לך מארז נוח להחלפת קשיחים, מה שבדרך כלל קיים ב 3.5. אגב, לא ניתן להשתמש למעשה ב USB3 בהרבה ראוטרים בגלל שתדרי העברת המידע פוגעים משמעותית ברשת האלחוטית בתדר 2.4GHz. אמנם מן הסתם תעדיף להשתמש בתדרי 5GHz אבל בסופו של דבר עבור כיסוי לטווח רחוק תזדקק גם ל 2.4. לפעמים אם הכבל או הציוד שמחובר ל USB3 מסוכך היטב הבעיה נפתרת. בכל מקרה ברוב הראוטרים ההבדל במהירויות בין USB3 ל 2 הוא די מזערי, מדובר בעיקר בגימיק. כך שהייתי ממליץ לך לבדוק האם אין פגיעה ברשת כאשר אתה מחבר את הקשיח ל USB3. אם כן בראוטר שלך יש גם USB2, תוכל לחבר אליו. (למשל אצלי עם DIR-860L זה ברמה שמכשירים במרחק 0 מהראוטר לא יכולים להתחבר בכלל, מתנתקים או שהמהירות יורדת ל0. היתה לי תוכנית לשים על איזה אנדרואיד ישן שרת מוזיקה נחמד שיעבוד מול הקבצים בקשיח שמחובר לראוטר כדי להוריד את העומס מהראוטר (בכל זאת הראוטר עם ליבה כפולה 800MHz ו 128GB RAM, והאנדרואיד SD617 עם 2GB RAM). משום מה האנדרואיד הזה אינו Dual Band ועובד בתדרי 2.4 בלבד, והענין הזה מכריח אותי לעבוד עם USB2 בלבד. ) אם תשתמש ב NAS עם כבל רשת תוכל לקבל מהירות מקסימלית תיאורטית של 125MBps (בפועל משמעותית פחות), שזה כנראה יותר ממה שתקבל ב USB2. יש NAS Single Bay Diskless, אבל לדעתי מוצר שיקר לפחות פי 4 מ Enclosure רגיל לא שווה את הפרש המהירות והפונקציות האלו אם אתה לא צריך אותן במיוחד, בטח לא אם הראוטר שלך תומך LEDE ויש לך כוח להתעסק איתו. נערך 2018 בפברואר 288 שנים על-ידי nachum37
