לפי המעבד הלוח והזכרונות, מה המהירות של הזכרונות. ועוד שאלות... P-:|D)
יש לי מעבד P4 2GHZ אני לא בטוח איזה (אולי A), הוא די ישן משהו כמו שנתיים.
יהיה לי :
לוח IS7-E
זכרון DDR 500 A-DATA שאמור לפעול ב 2-3-3-5 כשהוא פועל ב- 400HZ
256MBX2 (אם זה משנה. בגלל הדואל צ'אנל...)
אני רוצה לדעת באיזה מהירות (HZ) יפעלו הזכרונות החדשים שלי.
והם התזמונים שלהם ירדו גם בגלל שהמהירות יורדת?
אם הם יהיו מסונכרנים למעבד זה יהיה המהירות של 266... וכן התיזמונים ירדו עם המהירות..
וזה MHz ולא HZ
בשביל להיות מסונכרנים למעבד הם צריכים לפעול ב 200 מה"ז בדואל, אבל הם פועלים ב 266 (זה לא מזיק, זה אפילו טיפה יותר טוב).
המעבד שלך הוא 2.0A (נורט'ווד) מהסיבה הפשוטה שהלוח הזה לא תומך בויליאמט ככה שהוא לא היה נדלק בכלל.
אתה אומר שהלוח לא ידלק בגלל שהוא לא תומך בויליאמט אבל אתה גם אומר שהמעבד הוא נורט'ווד?
תסביר לי מה לא בסדר?
הוא מראה לך למה המעבד שלך זה A ו לא B.
אהה... חשבתי שהוא מזהיר אותי שהלוח לא יפעל עם אני יקנה אותו.
(כתבתי שאני יקנה את זה בעתיד, לא אמרתי שיש לי )
במקרה כזה אני מזהיר אותך, ככל הידוע לי הלוח היחידי שמבוסס על 865PE שתומך בויליאמט מבחינה חשמלית הוא האסוס P4P800.
אם יש למעבד שלך 512K אין לך בעיה, אם יש לו 256K אתה צריך לבדוק טוב טוב מה אתה קונה.
(תגדילו את התמונה, או שתלחצו F11)
http://grm.m.walla.co.il/briefcase/00f3/o/v/e/r/l/o/a/d/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/r/200405111700116994/200405221702329426/P4C.jpg
באדום-זה אומר שיש לי 512K?
בירוק-למה כתוב P4C? מה זה אומר? שיש לי 2.0C ולא A?
בכחול- זה לא קשור אבל, זה אומר שבמתח 1.575V אני יכל להגיע עד ל 3.4GHZ ? (תאורטי עם קירור מתאים וכל זה...)
זה אומר שהמעבד שלך נורט'ווד וכל לוח שתקנה יתמוך בו , תיאורתית כן , מעשית ממש לא נראה לי , מה שכן , המעבד הזה צריך לעשות איזה 2.6 או 2.4 בכי ף , אם לא יותר...(על לוח וזיכרונות נורמליים כמו שאמרת בהתחלה...)
תודה, אבל זה לא עונה לי על השאלות
איזה מעבד יש לי? C או A
והאם יש לי 512K
A = מעבדים שעובדים בבאס 400
B = עובדים בבאס 533
C = עובדים בבאס 800
לך יש A
אם יש לך פנטיוןם 4 נורטווד יש לך 512K זיכרון מטמון
את כל המידע הזה אתה יכול לבדוק עם התוכנה cpuz שנמצאת במדור ההורדות
מדור ההורדות לא עובד אבל תודה.
רק רציתי להיות בטוח.
לידיעתכם מעבדי ה2.0A, חלקם אוברקלוקרים מעולים שאפשר להגיע אליהם ל3GHz אם קירור אוויר אפילו 3.2
(רק חבל ששלי לא אחד מאלו >:()
