פורסם 2018 בפברואר 228 שנים היי, יש לי הרדיסק חיצוני של wd והוא עבד יפה מאוד, ועכשיו הוא עושה בעייה, המחשב מזהה שמשהו נכנס, אבל הוא לא מראה לי את הכונן שלו, לא קופצת לי תקייה שלו, נסיתי עם הרדיסק אחר והיה בסדר. ניסיתי להחליף כבל וגם זה לא עבד...הכבל של ההרדיסק שלא נפתח, עובד על זה שפועל כשורה אז בעצם זה לא הכבל. על ההרדיסק נדלקת נורה כאילו הוא עובד, אבל במחשב הוא לא מופיע. מה יכולה להיות הבעייה? אני לא רוצה לפרמט אותו יש לי שם מלא תמונות של המשפחה. מה עוד אפשר לעשות בלי לפרמט? תודה
פורסם 2018 בפברואר 228 שנים שלום לך וברוך הבא לפורום ! אכן עשית את כל מה שניתן לבידוד הבעיה. מעבר לזה - אין הרבה מה לעשות. אם החומר שעל הקשיח חשוב לך - תפנה לחברת שחזור מידע. אפשר לגגל בעניין. העסק אינו זול כלל וכלל.
פורסם 2018 בפברואר 228 שנים אם חשוב לך החומר עליו ואין אחריות אז ממליץ לך לפתוח את הקייס פלסטיק שלו, לרוב תמצא שם דיסק קשיח סטנדרטי שיכול להתחבר ישירות למחשב (חיבור SATA). ואז פשוט לחבר למחשב ולראות אם הוא מזהה. אם כן אז תגבה ותקנה כונן חדש אם לא אז כמו שASKME אומר, תפנה לחברה שתנסה לשחזר משם את המידע.
פורסם 2018 בפברואר 228 שנים מחבר ציטוט של Epidem אם חשוב לך החומר עליו ואין אחריות אז ממליץ לך לפתוח את הקייס פלסטיק שלו, לרוב תמצא שם דיסק קשיח סטנדרטי שיכול להתחבר ישירות למחשב (חיבור SATA). ואז פשוט לחבר למחשב ולראות אם הוא מזהה. אם כן אז תגבה ותקנה כונן חדש אם לא אז כמו שASKME אומר, תפנה לחברה שתנסה לשחזר משם את המידע. אוקיי, קודם כל הרדיסק באחריות אז אני לא סתם אפתח אותו. בבנדא אמרו לי שהם עובדים עם מיצי, ועם טיק טק במידה ויפתחו שם את ההרדיסק אני לא אאבד את האחריות. יש המלצה מניסיון מה כדאי? מיצי או טיק טק? תודה על התשובות והעזרה
פורסם 2018 בפברואר 228 שנים שתי החברות מצויינות. שתיהן גם יקרות מאוד.לא שאחרות וטובות לא יקרות. אולי בגלל שזה דרך היבואן, המחיר יהיה פחות כואב. שווה לברר. שורה תחתונה - שתי החברות ידועות וטובות.
פורסם 2018 בפברואר 228 שנים אני לא יודע איזה דגם של דיסק קשיח חיצוני יש לך, אבל הייתה לי בעיה דומה עם כונן של WD אם הגדרת במקרה ססמא (בעזרת התוכנה שמגיעה עם הכונן) ואחרי זה ניסית לחבר את הכונן במחשב אחר מזה בו השתמשת להגדיר את הססמא, הכונן לא ייפתח אבל יכול להיות כמובן שפשוט יש בעיה עם הכונן עצמו לי הייתה בעיה כזו עם כונן My passport
פורסם 2018 בפברואר 228 שנים מידע חשוב יש לגבות, לא לשמור רק עותק אחד שלו. גיבוי אפשר בענן, אפשר בכונן קשיח נוסף. אם בכונן קשיח נוסף, רצוי להחזיק עותק שלא באותו מקום פיסי, אלא במקום מרוחק - עבור מקרי שריפה/הצפה/פריצה. לאנשים פרטיים בבית, לרוב מידע חשוב, יהיה תמונות וסרטי הוידאו של המשפחה, מחיצת המסמכים (word/office ושות'...) וקבצים בהם הרשאות גישה/ססמאות.
