פורסם 2018 במרץ 248 שנים מחבר סיור באחת מחברות שחזור המידע המקצועיות בתחומן (בארה"ב): נערך 2018 במרץ 248 שנים על-ידי nec_000
פורסם 2018 במרץ 258 שנים איי איי איי איפה הם ואיפה אנחנו. מזכיר לי שרציתי לחסוך על שחזור קשיח משפחתי והחלטתי לנסות חברת שחזור אחרת שמפרסמת בארץ (כתחליף לטיק טק היקרים). אחרי כמה ימים טובים שלא שמעתי מהם התקשרתי לשאול מה קורה וקיבלתי צעקות (! - אני הלקוח, כן?) שהקשיח נפתח בעבר ולכן הם לא יכולים לשחזר (מה שלא היה ולא נברא, הקשיח שכב בבית שלא יודעים לפתוח מארז של מחשב). כמובן שחייבו אותי בעלות הבדיקה והמשלוח חזור.
פורסם 2018 במרץ 258 שנים מחבר ^אז היום אנחנו מכירים את החברה האמריקאית שבסרטון מעלה, להבא (אם מישהו צריך) עבודה מקצועית וברמה איכותית, מוטב לפנות אליהם: https://www.drivesaversdatarecovery.com/ הם משרתים לקוחות מכל העולם. הם עונים בטלפון 24/7 הם מצילים ציוד שטבע במים, שעבר שריפה, אפשר אולי להמר שאפילו עבר שואה. סביר להניח שהמחיר בהתאם - אך שווה את זה (כשצריך). *הם גם מורשים מטעם יצרניות מדיות האחסון העולמיות שזה מרשים בפני עצמו. תראו את מדיניות השירות והתמחור הבאים - ככה זה באמריקה: פרומו קצר עליהם לקוח מהאתר שלהם - לטעמי שווה לראות: נערך 2018 במרץ 258 שנים על-ידי nec_000
פורסם 2018 במרץ 258 שנים עדיין, מה עשינו פה? רוב האנשים לא רוצים וצריכים שחזור יקר כזה. כפי שרואים בסרטון ניתן לחלק את שחזורי המידע לשתי קטגוריות כלליות, שחזור פיזי ושחזור לוגי. בשונה משאר המדיות שמצריכות טיפול ייחודי ברוב המקרים, בהתייחס לדיסקים קשיחים רוב השחזורים שאנשים צריכים הם בדרך כלל שחזור לוגי (לדעתי לפחות, אין לי נתונים), וההתעסקות הפיזיקלית היא מינימלית, כלומר מידע רגיל בדיסק שכשל, הפלטה בדרך כלל תקינה +/- ויש כשל בבקר או בראש קריאה כתיב. המציאות בארץ היא שאין מי שמספק את השרות הפשוט של מעבדה לשחזור מידע נטו (בלי להתעסק עם מדיה פגומה פיזית) במחיר הוגן. לוקחים מחיר של שחזור דיסק מרוסק או שנפל למים כמו מחיר של דיסק עם בקר שהלך. כנ"ל החברה ההיא התיימרה לספק שירות כזה והם בפועל לא עושים את העבודה. נותרו טיק טק שמודעים היטב לייחודיותם בשוק ולוקחים מחיר בהתאם. (ואני בטוח אגב שבמקרים בהם צריך מומחיות הם נחותים לאין ערוך מהחברה האמריקאית הזו). נערך 2018 במרץ 258 שנים על-ידי nachum37
פורסם 2018 במרץ 268 שנים ציטוט של nachum37 עדיין, מה עשינו פה? רוב האנשים לא רוצים וצריכים שחזור יקר כזה. כפי שרואים בסרטון ניתן לחלק את שחזורי המידע לשתי קטגוריות כלליות, שחזור פיזי ושחזור לוגי. בשונה משאר המדיות שמצריכות טיפול ייחודי ברוב המקרים, בהתייחס לדיסקים קשיחים רוב השחזורים שאנשים צריכים הם בדרך כלל שחזור לוגי (לדעתי לפחות, אין לי נתונים), וההתעסקות הפיזיקלית היא מינימלית, כלומר מידע רגיל בדיסק שכשל, הפלטה בדרך כלל תקינה +/- ויש כשל בבקר או בראש קריאה כתיב. המציאות בארץ היא שאין מי שמספק את השרות הפשוט של מעבדה לשחזור מידע נטו (בלי להתעסק עם מדיה פגומה פיזית) במחיר הוגן. לוקחים מחיר של שחזור דיסק מרוסק או שנפל למים כמו מחיר של דיסק עם בקר שהלך. כנ"ל החברה ההיא התיימרה לספק שירות כזה והם בפועל לא עושים את העבודה. נותרו טיק טק שמודעים היטב לייחודיותם בשוק ולוקחים מחיר בהתאם. (ואני בטוח אגב שבמקרים בהם צריך מומחיות הם נחותים לאין ערוך מהחברה האמריקאית הזו). לא יצא לי להשתמש בשירותים של אף חברת שיחזור אבל יש גם את מיצי לא?
פורסם 2018 במרץ 268 שנים מחבר אמנם לא יצא לי צורך להשתמש בשירותי שחזור מידע משום שיש גיבוי למה שחשוב, אבל אם חלילה אזדקק, אקח הצעות מחיר גם מהמקצוענים בארה"ב וגם מהמקומיים הכי טובים שבארץ. נחוש פרוע שלי הוא, שהחברה מארה"ב לא ייצאו יקרים יותר מהחברה בישראל בעיקר משום ששם יש תחרות גדולה על המחיר ובישראל אין הרבה היצע, אז המחיר מתנהל יותר כמונופול. העלות הנוספת שתושת עלי היא רק בגין משלוח החומר לארה"ב. אך היות ועלות המשלוח הינה המרכיב הזול בכל הסיפור יוצא הדבר כמשני יחסית - לעלות השחזור עצמו. בארה"ב החברה גם אינה גובה גרוש במידה ולא הצליחה לשחזר מידע, הנני די משוכנע (אך לא בטוח משום שלא בררתי) שבארץ לא יעשו וכן ויגבו דמי בדיקה גם במקרה שנכשלו בתהליך (אם מישהו יודע בבירור אז שישתף אותנו איך מתנהלים בארץ בהקשר זה). זהו אלמנט משמעותי מבחינתי (שלא עולה אם לא הצליחו לשחזר). יותר ויותר בשנים האחרונות הנני מתחיל לנתק מגע מחברות עם שירות ומוצרים דרעק, ומתמקד בעשיית עסקים אך ורק עם ספקי שירות first class - גם אם הן בחו"ל במידה והדבר אפשרי. וגם אם עולה קצת יותר. פשוט אינני מסוגל יותר לסבול שירות סוג ד' אם לא חייב כזה, לאחר שהתרגלתי לעבוד מול ספקים א' א' בארה"ב ובאירופה (אנגליה/גרמניה/אוסטריה ושות'....) בישראל ישנה עוד כברת דרך ארוכה מאד לעבור, על מנת להדמות ולו למעט שרואים שם.
פורסם 2018 במרץ 268 שנים ציטוט של nec_000 בארה"ב החברה גם אינה גובה גרוש במידה ולא הצליחה לשחזר מידע, הנני די משוכנע (אך לא בטוח משום שלא בררתי) שבארץ לא יעשו וכן ויגבו דמי בדיקה גם במקרה שנכשלו בתהליך (אם מישהו יודע בבירור אז שישתף אותנו איך מתנהלים בארץ בהקשר זה). זהו אלמנט משמעותי מבחינתי (שלא עולה אם לא הצליחו לשחזר). זה בעיקר בגלל נפח העבודה הגדול יותר שיש בארה"ב. הם מסוגלים "לספוג" את הזמן שלקח להם לסרוק את הכונן גם אם לא הצליחו לשחזר... בארץ אין הרבה לקוחות ומקרים (וחלקם אפילו שולחים לחול)
פורסם 2018 במרץ 268 שנים ציטוט של Tnufa לא יצא לי להשתמש בשירותים של אף חברת שיחזור אבל יש גם את מיצי לא? לא שמעתי עד עכשיו, אשמח לשמוע חוות דעת. אני לא אשלם שוב על בדיקה ללא שחזור, וגם לא מעוניין לשלם יקר מדי לחינם. ציטוט של nec_000 בארץ לא יעשו וכן ויגבו דמי בדיקה גם במקרה שנכשלו בתהליך (אם מישהו יודע בבירור אז שישתף אותנו איך מתנהלים בארץ בהקשר זה). למיטב ידיעתי גובים דמי בדיקה בכל מקרה, אלא אם כן הם מצליחים לשחזר. גם אם לא היו גובים במקרה של כשלון תמיד אפשר להפיל עליך תירוץ ולגבות, כפי שהחברה ההיא העלילה שפתחתי את הדיסק. אגב, הכשלון שלהם עולה לי כסף גם בהמשך - כעת כל מעבדה לוקחת יותר כי הדיסק נפתח כבר (למשל מיצי האלו גובים 400 שח על בדיקת דיסק שנפתח). נערך 2018 במרץ 268 שנים על-ידי nachum37
