מימוש אחריות לזיכרון RAM
שלום,
לאחרונה ניקיתי את המחשב ושמתי לב שההיטסינק של הזיכרונות שלי מתחיל להתפרק (קורה ב3 מתוך ה4 סטיקים) - ראו תמונה.
כמו כן, הרצתי memtest והוא דיווח על 7 שגיאות - אני כעת מנסה לברר מאיזה סטיק בידיוק מגיעה הבעיה (יש לי 16X4).
השאלה שלי היא כזו - על הזכרונות יש "אחריות לכל החיים" אבל אני לא יודע אם היא מכסה את המקרה של ההיטסינק, והאם מספיק שיש שגיאה אחת ב memtest או שצריך יותר?
הזיכרונות והמחשב בני 4 בערך, אם רלוונטי.
תודה.
  • תגובות 41
  • צפיות 7.8k
מה אומרת החנות ?
טרם הלכתי, עוד מבודד מאיזה סטיק יש שגיאות.
אבל רציתי לדעת אם למישהו היה ניסיון של אחד מהדברים האלה - מימוש אחריות על היטסינק או מימוש אחריות על זיכרונות עם שגיאות ויכול להגיד לי אם יש מגבלה מסויימת.
נניח אם זה כמו במסכים שצריך 3 פיסקלים שרופים בפינה הימנית, חצי סנטימטר מהלוגו של ערוץ 2 או שברגע שיש שגיאה פשוט מחליפים?
בלי קשר, מחר אני מתכוון ללכת לחנות, אז אעדכן אם לא תהא תשובה עד אז
טיפונת נתון לחסד של החנות, אמור להיות בסדר אם נרכש בחנות עם תודעת שירות טובה. ליבואן לא אמורה להיות בעיה להתמודד עם החלפה של דבר כזה.
אחלה, כמו שחשבתי. תודה. מבטיח לעדכן :)
מהניסיון שלי, גם.
הבאתי לחנות, בדקו, ראו שלא תקין.
הכל היה בסדר מבחינתי, כפי שהופיע בזמן קניה
לגבי האחריות, ללא שום בעיות.
נערך על-ידי askme
ציטוט של nim901
אם קנית kit (ערכה) של 4X16GB אני מאמין שהיצרן יבקש שתחזיר את כל הערכה אליו, גם אם הבעיה היא רק במודול זיכרון אחד. האם זו גם המדיניות של החנויות והיבואנים? אני לא יודע.
נהיה חכמים מחר.  :)
אני אופטימי.
לי אישית היה זכרון DDR2 מאוד ישן של ADATA - פשוט דיברתי עם היצרן, שלחתי לו את הזכרונות והוא שלח לי חדשים (היו בני 9 בערך)
אחלה, תודה לכולם! אעדכן מחר
ראשית אציין שטעיתי, ויש לי 2 קיטים של 2*8 = 32GB RAM ולא כמו שכתבתי קודם.
שנית, סליחה על החפירה, אפשר לקפוץ לפסקה השלישית ולהגיע לפואנטה.
אוקי, אז היום הגעתי לחנות (KSP), אמרתי שההיטסינק זז ויש שגיאות בmemtest.
לגבי ההיטסינק עשו קצת פרצופים (למרות שרואים שהוא זז) ואז הבחור הלך ואחרי כמה דקות הוא חזר "אתה יודע שהזכרונות שלך מלוכלכים, בגלל זה יש שגיאות.." (מוזמנים להסתכל בתמונה למעלה, למרות שהיא לא חדה, רואים שהם במצב לא רע בכלל)
הבחור גם הגדיל לעשות והביא לי סטיק חדש שהיה לו במחסן והוא מראה לי את המגעים שלו ואת המגעים בזכרונות שלי..
עיקמתי פרצוף ושאלתי אותו אם הוא מבין שמדובר פה על זכרונות בני 4 שנים ואין בעיה, אם הוא רוצה שינקה לי אותם ואני אריץ שוב את הבדיקות בבית.
בתגובה הוא ענה "לא אמרתי את זה, רק אמרתי שהם מלוכלכים וזה גורם לבעיות".. שיהיה.
אקיצר, הוא לקח את הזכרונות לבדיקה ובמידה ולא יהיו תקינים אקבל חלופי. אני רואה שהרבה דברים השתנו והיום כבר הכל DDR4, ואין את הזכרונות שלי במלאי, לכן אני כנראה אקבל של חברה אחרת
זה הדגם שהיה לי - http://www.corsair.com/en-gb/vengeance-pro-series-16gb-2-x-8gb-ddr3-dram-1600mhz-c9-memory-kit-cmy16gx3m2a1600c9r
זה מה שיש להם במלאי -
https://ksp.co.il/?select=.1038..392..127..787..786..1957.&kg=&list=1&sort=2&glist=0&uin=0&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
אני רואה שיש רק דגם אחד עם CL9 במלאי. האם שווה להתעקש על CL9 או שאפשר לקחת דגם אחר? מה אתם ממליצים משם?
הכתוב מעלה בא לתאר את חוויתי כלקוח הבא לממש אחריות בחנות, ואין בו המלצה כזו או אחרת לגביה.
אובכן....
לצורך העניין זה לא ממש שווה ערך.
מצד שני, לא כדאי לעלות על באריקדות בגלל עניין ה -CL.
ברוב המקרים זה לא כ"כ משמעותי בתכל'ס.
ציטוט של nim901
ךםך
נתנו לך הפחדה רצינית שם הא?
בכל מקרה, הייתי מתעקש על הCL9
קודם כל - מה זה אין במלאי? אפשר להזמין מהיצרן זכרונות זהים! (אני מזכיר לך, אני החלפתי זכרונות DDR2 בני 9 שנים ועדיין היה ליצרן!)
בינתיים שיביאו חלופיים.
לחלופין - לתת מוצר שווה ערך. קרי, מוצר של חברה אחרת שהוא גם CL9.
אני אישית הייתי מתעקש על כך, למרות שברוב המקרים זה לא כלכך משמעותי.
נערך על-ידי אור כהן
זה לא כזה חד משמעי.
היה לי מקרה שגם ליבואן לא היה את אותם הזכרונות.
טוב, הגעתי עד ליבואן. יצרן זה כבר דבר אחר, או שכן פניתי ליצרן
וגם לא היה או שלא ממש היה חשוב לי.
זיכרון זה דבר חמקמק !  :D
לדעתי - שיהיו יצירתיים ("יצירתיים" - סה"כ להביא זכרונות מקבילים). הרי אם CL9 היה שווה לCL11 - היו לוקחים עליהם אותו מחיר לא?
כמו שהם ידעו לקחת מחיר יקר יותר עבור זכרונות בעלי תזמונים הדוקים יותר, ככה הם צריכים לדעת לספק אחריות בהתאם למוצר שרכשת ולא למוצר הזול יותר.
נערך על-ידי אור כהן
