מחפש המלצה לשדרוג כונן boot
אהלן חברים, רציתי לדעת איזה כונני SSD טובים יש היום במחיר של עד 500 שקלים להחליף את הכונן boot שיש לי עכשיו(הוא גם ssd פשוט הוא התמלא מהר מאוד כי הוא רק 120gb), אני ישאיר את הכונן עצמו למטרות אחסון אבל אני צריך משהו גדול יותר.
הלוח אם שלי הוא זה: כאן
אין לי בעיה להזמין מחו"ל..
חשבתי על הכונן הבא: https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16820147593
אני מחפש בעיקר ביצועים אבל עדיף שהוא יגיע עם לפחות 240+ gb
נ.ב אני מעדיף M.2 כי כרגע הכונן boot שלי הוא SATA רגיל והסלוט של הM.2 בלוח האם יושב בודד וריק...
תודה לעוזרים!
היי
כונני  samsung evo 850 / 860
כונני  crucial mx 500
  כונני intel 760 m2
ציטוט של askme
היי
כונני  Samsung evo 850 / 860
כונני  Crucial mx 500
  כונני Intel 760 m2
למה לקחת את ה850/860 אם אני יכול בתקציב לקנות את ה960?
ה- 960 אינו משפר מאומה, למעט אם מדובר בממשק nvme וגם שהמערכת שלך תומכת בתקן m2.
מעבר לכך, השפור (גם אם מתקבל במעבר ל- nvme), הינו זניח ובלתי מורגש לחלוטין בשמוש כללי במחשב.
רוחבי הפס של nvme באים לידי ביטוי כאשר מדובר בהרצת אלגוריתמים שהם intensive IO. למשל storage של שרת
בעל הרבה מאד פעולות IO ליחידת זמן (כמו שרת SQL לדוגמא שמריץ דוחות), או הרצת תוכנה מקצועית לעיבוד
כבד על workstation שגוזל הרבה IO.
וזה לא מה שקורה בסביבת מחשב כללי, משרדי, גיימינג...
בתקציב שלך ובכלל, הייתי מאד ממליץ על crucial mx500 החדש.
שבנפח 500GB עולה בישראל כיום סביבות 600 ש"ח לערך.
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של nec_000
בתקציב שלך ובכלל, הייתי מאד ממליץ על Crucial mx500 החדש.
אני אכן מריץ שרת sql על המחשב כנ"ל משתמש בתוכנות כבדות של הרצת אלגוריתמים שמשתמשים הרבה בinput/output, עיקר השימוש שלי במחשב הוא תכנות מצד לקוח/צד שרת ותכנות בpython/java בנושא Machine learning וneural networks שאני מניח שירוויחו הרבה מהנושא של nvme..
למה יש עדיפות על SATA לעומת הm.2 nvme?
ציטוט של omerbar
אהלן חברים, רציתי לדעת איזה כונני SSD טובים יש היום במחיר של עד 500 שקלים להחליף את הכונן boot שיש לי עכשיו(הוא גם SSD פשוט הוא התמלא מהר מאוד כי הוא רק 120gb), אני ישאיר את הכונן עצמו למטרות אחסון אבל אני צריך משהו גדול יותר.
תודה לעוזרים!
ומאיפה בדיוק לפי פוסט הפתיחה שלך  ולפני התגובה האחרונה
שלך  nec_000  או אני אמורים לדעת שעדיף לך nvme ?  :nixweiss:
אם כך הם פני הדברים, תיקח את האינטל שרשמתי.
אם בכל זאת עינך על סמסונג 960, אל תיקח בנפח 250 גיגה כי הביצועים שלו לא משהו.
בהצלחה !
ל- omer:
אם ה- IO בסביבת העבודה אצלך אכן גבוהה (מדוד אותו בכדי לקבל מושג הן ב- bandwidth והן ב- IO operations per sec),
אזי כן תרוויח משמוש בממשק NVME, שבשילוב כונן מהיר מודרני יכול להגיע לקצבים של כ- 2000-3000Mbyte per sec.
אך שים לב,
שעל מנת לקבל כאלו קצבים ללא מגבלת ה- buffer של הכונן, תדרש לכונן מקצועי מבוסס SLC, ולא תוכל להסתפק בכונני
mainstream (מבוססי MLC או TLC). בכונני SSD מבוססי MLC/TLC המהירות עצמה נמוכה - מה שנותן את הקצבים הגבוהים
זה ה- Buffer שבהם אשר מחזיק נפחים קטנים בלבד, סביבות 20GB בלבד לכוננים בנפח חצי טרה סדר גודל. לכן מדוד את הנפח
של ה- burst-ים שסביבת העבודה אצלך מייצרת, כדי לראות אם ה- Buffer מספק.
**כשעוברים לעבודה מקצועית, המחירים מתחילים לנסוק לשמיים.  כוננים מבוססי SLC עולים מחיר גבוה פי 3 סדר גודל ממחיר
כונני mainstream מבוססי TLC אז קח זאת בחשבון.
לפי מה שאני מבין ממך אתה מדבר על סביבת פיתוח ?
אם כן אז מדובר בביזנס. במקרה שכזה יש הגיון להניח שיש משאבים תקציביים הולמים לרכוש ציוד מתאים.
בעולם המקצועי זה רק SLC. גם מבחינת עמידות ואמינות ותאימות ל storage-ים בתעשיה ככל שתריץ כאלו.
אך אם מצד שני מדובר בסביבה דלת תקציב, ומה שיש כרגע זה 500 ש"ח, בתקציב שכזה התמורה לכסף תהיה גבוהה יותר
בכונן mainstream מסוג SATA מבוססי TLC בנפח 500GB. כ- 600 ש"ח כולל מע"מ לחצי טרה במחירי ישראל.
כונני NVME עולים כפול סדר גודל לאותו נפח . וכונני NMVE SLC מקצועיים שוב מעלים את המחיר למעלה.
לא זול העסק הזה.
נערך על-ידי nec_000
