פורסם 2018 בפברואר 128 שנים מוכרים מגיני מסך מסיליקון שטוענים שהם חזקים לפחות כמו מגיני זכוכית. מישהו שמע, מכיר, יודע משהו, כדאי לא כדאי? תודה רבה.
פורסם 2018 בפברואר 128 שנים מחבר מספר חנויות מפורסמות בארץ. מגן סיליקון למסך שך חברות כמו ספיגן, נילקין...
פורסם 2018 בפברואר 128 שנים ספיגן חברה אמינה ונחשבת. א. תוודא שמדובר בחנויות אמינות או רשתות גדולות ולא חנויות קטנות ומפוקפקות - זה כדי להיות בטוח שאתה קונה מגן מקורי ולא זבל שכתוב עליו ספיגן. ב. חנויות ומוכרים לעיתים יינסו לשווק את המוצרים שלהם בצורה הכי טובה שיש, גם אם לפעמים ייספרו ויפרסמו שקרים או מידע לא מדוייק או שלא יידוע להם. ג. חפש את הדגם של המגן שהציעו לך, תראה ביקורות, מבחני שבירות. בקיצור, קרא מה אומרים עליו. נערך 2018 בפברואר 128 שנים על-ידי --- The King ---
פורסם 2018 בפברואר 128 שנים נתתי לך טיפים כלליים כי אתה לא מפרט על איזו חנות מדובר, מי המליץ לך ועל איזה דגם של מגן בדיוק. אז איזו דעה אתה מחפש? אשמח לעזור אם תפרט יותר.
פורסם 2018 בפברואר 128 שנים מחבר http://www.gadget-cellular.co.il/items/1320560 זה לעומת מגן זכוכית רגיל
פורסם 2018 בפברואר 128 שנים לא מצאתי עליו איזו סקירה רצינית, אבל העפתי מבט במאזון ולא נראה שאנשים כלכך מרוצים ממנו: https://www.amazon.com/PureGear-Extreme-Impact-Protector-Samsung/dp/B06XTWQQTV/ הבעיה שלי עם מגני סיליקון היא בעיקר בגלל שהם מכערים את תצוגת המסך. גם זכוכית לרוב זה ככה, אבל מצאתי כמה מגני זכוכית שהיו נראים טוב על המסך, וכל מגן סיליקון שפגשתי פשוט "חירב" את תצוגת המסך.. אבל זו דעתי בלבד מנסיוני האישי.
פורסם 2018 בפברואר 128 שנים האמת , ששמתי אחד לG6 , הופתעתי. הוא "נמס" לתוך המכשיר עם מכונה מסויימת ששמה אותו אטומטית , חשבתי שמדובר במגן סילקון פשוט .. הוא יחסית בסדר..
פורסם 2018 בפברואר 178 שנים הזמנתי עכשיו את המגן הזה לאחותי - אתן תמונות וביקורת ברגע שיגיע https://www.aliexpress.com/item/BBSW-Transparent-3D-Full-Adhesive-Tempered-Glass-For-SAMSUNG-S8-Case-Friendly-Full-Glue-Screen-Protector/32845834849.html?spm=2114.search0104.3.2.1cf86259yGwto1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_5722316_5711211_10313_10059_10534_100031_10629_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142-10622,searchweb201603_38,ppcSwitch_5&algo_expid=2d7b661d-2119-4fbf-a220-b4c21124c07d-0&algo_pvid=2d7b661d-2119-4fbf-a220-b4c21124c07d&priceBeautifyAB=0 עשוי זכוכית ונדבק לאורך כל המגן (ולא רק בקצוות, כמו המגן שקישרת אליו מהזכוכית), עם רגישות טובה למגע בתור אחד שראה את הסיליקון לS8 ואת מגן הזכוכית ה"פשוט" לS8 - הסיליקון עדיף בוודאות (נטו בגלל שאין לו את הGRID על המסך, או הRAINBOW, והוא פחות הורס את התמונה) - וכמובן בגלל שלסיליקון יש רגישות טובה יותר למגע בצורה משמעותית בהשוואה למגן הזכוכית הפשוט שמסתמך על הGRID.וכוכמובן בגלל שלסיליקון יש רגישות טובה משמעותית למגע בהשוואה לזכוכית הפשוטהוכמובן בגלל שלסיליקון יש רגישות משמעותית טובה יותר למגע בהשוואה לזכוכית הפשוטה עם זאת, הסיליקון גם לא הכי אידיאלי - והוא גם פוגם באיכות התמונה (הופך אותה לקצת grainy) וכמובן פוגע באיכות המגע, ומגן פחות במקרה של נפילות. עוד אופציה מעניינת (אבל יקרה) - הwhitestone dome (שהתקנתי בהצלחה על מכשירי הLG V30 בביתי) https://www.amazon.com/Protector-Glass-Dispersion-Dome-Whitestone/dp/B075DGM5SP אני חושב שרונלייט (בארץ) מוכרת את המגן ב159 ש"ח עם התקנה לS8 - שווה לבדוק נערך 2018 בפברואר 178 שנים על-ידי אור כהן
