האם כדאי לקנות כרטיס מסך שעבר MINING
מילפורד, טוב לדעת שאתה פה אם אי פעם תיהיה לי בעיה במימוש אחריות/החזרת מוצר שנרכש דרך האינטרנט.. לא הכרתי את החוקים האלו
  • תגובות 163
  • צפיות 29.4k
אז עכשיו שעברנו על כל סעיפי החוק לענין הפוסט כי עכשיו אני כבר מבולבל אז אשאל שוב ואשמח לתשובות לצורך הענין הספציפי שלי
כרטיס GTX 1070 מגיע עם 3 שנות אחריות בארץ.(לפחות אלה שאבחר לקנות)
קניתי כרטיס משומש עם אחריות לשנתיים וחצי
הפעלתי תוכנות בדיקה למינהן השוותי תוצאות אונליין לגבי הכרטיס הספציפי שלי
הגעתי למסקנה שהקירור (רוב הבעיות הן בקירור למיטב הבנתי אם לא אשמח לדעת על עוד בעיות) לא תקין או סתם מרעיש והטמפ' מעבר לנורמלי
 1. האם הכרטיס יהיה באחריות מלאה כי אם כן אז למה לא לקנות כרטיס 1070 עם 2.5 שנים אחריות ב 1400-1600 שקל במקום מינימום של 2500 שקל
     לשלוח לתיקון לחכות שבועיים נוספים וחסכת 1000 ש"ח
זה לא סכום קטן בכלל זה בין 25-35% על החצי שנה או 10 חודשים
2.  נגיד שלא אקנה עם פחות משנתיים אחריות
     כשאומרים שזה מקצר את חיי ה GPU למה מדובר בדיוק מ5-6 שנים ל3-4 כי בשנתיים הראשונות לפחות תהיה לי אחריות מלאה על הכל גם אם ישרף יוחלף לחדש
הבנתי שלא מומלץ אבל בדיוק למה לא הבנתי אם מישהו יכול להיות יותר ספציפי ולהסביר בפשטות למה לא כי למה כן וודאי רק בגלל הכסף
לא מתכוון לOC רק משחקים מרמה הגבוהה האפשרית ב 1440P
נערך על-ידי אוהד נעוס
ראשית כל, וגם ולמרות מה ש -Liad344  אמר, היעוץ כאן אינו משפטי. :D
ולעצם העניין ומה שאתה שואל -
כבר הבאתי לך דוגמה של קניית מונית כקניית רכב למשפחה.
אתה מראש קונה מוצר שנטחן מעל לשימוש הסביר שהוא יעוד לעבוד בו.
לא משנה אם זה רכב או כרטיס מסך, וגם לא משנה כרגע כל הפילפולים המשפטיים
למיניהם. אתה מראש קונה מוצר שהבלאי שלו גבוה ממה שאמור להיות
לשאר מוצרים שלא לדבר על מוצר חדש.
עכשיו, זה חשבון די פשוט שאתה צריך לעשות עם עצמך -
כרטיס מסך חדש - אחריות 3 שנים אבל צריך להחזיק עד 5 שנים ואף יותר.
כרטיס יד שניה "רגיל" עם אחריות 3 שנים  שמהם נותרו שנתיים ( לדוגמה ) -
אתה משלם פחות כי בכל זאת זה יד 2  אבל מבחינת אורך חייו, הוא צריך להיות כמו זה החדש.
כרטיס מסך במחיר מציאה אבל היה במיינינג - כמו עם הדוגמה של מונית.
אתה רוכש רכיב שהבלאי שלו גדול ויכול לשפוך לאגר / להתפגר יומיים אחרי תום האחריות
ולא משנה מה היא הייתה.
אז תחליט מה טוב בשבילך.
נערך על-ידי askme
להגיד לך שלקנות כרטיס שהיה במייניג זה רעיון גרוע? אני לא יכול כי כל מקרה לגופו.
אבל צריך לקחת בחשבון שייתכן והיבואן\יצרן לא ייכבדו את האחריות אם הם יוכיחו שהוא במייניג.
אם הייתי בכל זאת הולך על כרטיס של מייניג הייתי מחפש אחד מהחברות הטובות יותר ועדיף כזה עם גוף קרירי מאסיבי\מוצלח יותר ועל אחד שיש לו קבלים איכותיים יותר.
שוב זאת רק דעתי.
לא נראה לי שההשוואה נכונה.
לרכב יש רכיבים מכניים שהבלאי שלהם הרבה יותר ניכר ממעבד זה או אחר "שנטחן".
אם יש אחריות לאורך זמן שמספק אותך - אין מה לחשוב פעמיים - בודאי שלקנות.
מעבר לכך, המוכר גם לא מחויב ולא צריך לציין שזה היה לMINING.
זה כמו השאלות הללו "האם לקנות מעבד שהשתמשו בו עם OC"....נו באמת.
ציטוט של digitalseeker
תתפלא, אבל האנלוגיה לגמרי מוצלחת.
כל מעשה ידי אדם שעובד מעל למה שהוא תוכנן לעבוד ,
נותן בסופו של דבר כשל בתפקוד שלו.
בלאי הוא בלאי, במשמעות שהסיכוי לכשל בתפקוד התקין של המערכת / רכיב
יופיע בסבירות הרבה יותר גבוהה במערכת שעבדה מעבר למה שנועדה מלכתחילה
מאשר במערכת שהופעלה בהתאם לתכנון הרגיל שלה.
או בקיצור, ההשוואה היא במקום ונכונה ! :)
ציטוט של askme
לא ממש מנועי דיזל הם מנועי עבודה שבשנים האחרונות הוקצאו ללקוחות פרטיים אבל הם יועדו למשא ולחיי מנוע ארוכים בהרבה מבנזין
אני נהג במקצוע תאמין לי
250-300 אלף ק"מ במנוע דיזל=100 אלף ק"מ בבנזין מצד הבלאי בערך עד שמתחילים הבעיות הרציניות ברכב
לעומת כרטיס מסך שנועד למשחקים ונלקח לצורכי עבודה רק כי דגם מסוים יצא מוצלח לזה כך שלא בדיוק דוגמא טובה
ציטוט של askme
אוי נו באמת.
אין קשר בין בלאי של רכב לבלאי של רכיבים אלקטרוניים כמו מעבד / כרטיס מסך. רכב זה כלי מכני שדורש טיפול שוטף, אם לא תטפל ברכב הוא יהרס בוודאות של 100%. כרטיס מסך לא דורש כלום ואין לו שום בלאי, ב-99% מהמקרים הוא יוכל לעבוד שנים על גבי שנים בלי שום טיפול.
ציטוט של askme
לא היא לא.
ציטוט של אוהד נעוס
אני לא בטוח שאתה בכלל מתאר פה איזושהי בעיה... אתה רואה טמפרטורה גבוהה בכרטיס המסך? אוקיי. גבוהה לעומת מה? למי אתה משווה? באיזו סיטואציה? מאמץ? מנוחה? מה הטמפרטורה של שאר המחשב? אין מה להשוות כרטיס מסך שיושב בתוך מארז מקורר היתה לכרטיס מסך שיושב בתור מארז אטום וחם. ברור שהשני יהיה חם יותר, זה לא אומר שהוא מקולקל ודורש תיקון באחריות.
מעבר לזה, חום זאת בכלל לא תקלה... זה סימפטום. בד"כ זה נובע פשוט ממאוורר / גוף קירור מלא באבק...
ציטוט של Milford Cubicle
במאמץ! בוודאי שלא במצב שהמחשב דולק ונכון אתה צודק שלא בכל מארז תגיע לאותם תוצאות ולא רק מארז עוד חלקים למינהם
אבל תרד לסוף דעתי ותסביר לי אם הקירור מראה סימפטום של לא תקין ונגיד שטווח הטמפ הוא בין 60-70 מעלות בהתאם לשאר החלקים במשחק מסויים בהשוואה למחשב שדומה לשלך באותו רמת מאמץ ואתה ב 80 מעלות אז הקירור לא תקין תלך לחנות ליישום אחריות יצרן מה יגידו לי שהכרטיס עבר מייניג סע הביתה או שייתקנו לי ואם יתקנו אז למה לא כדאי לקנות כרטיס כזה
תעזרו לי להבין באמת מה לא מומלץ ולמה שאעשה את השיקולים הנכונים
והבנתי זה לא יעוץ משפטי אלא חוות דעת של גולשים כמוני
תודה חברים על כל התגובות עד עכשיו
ואם יש תשובה ברורה למצב ספציפי שאתם יודעים עליו אז נהדר בבקשה לציין
לדוגמא חבר קנה כרטיס שעבר מיינינג נשרף והוחלף לו
או במצב א כן יהיה אחריות במצב ב לא
ובאיזהתקלה זה בוודאות אחריות יצרן ולא סימפטום
EVGA אחריות נהדרת ומוכרת בשל זה האם הם יתנערו לי מאחריות על קירור במצב זה או במצב אחר
תשובות ברורות גם אם הן רלוונטיות לסיטואציה ספציפית אז לציין שזה לסיטואציה הזאת נראה לכם ש...
כמה אפשר להתברבר על כרטיס מסך.
מדובר על רכיב אלקטרוני - וחלאס עם השטויות של הבלאי הללו.
בואו אליי למשרד תראו מעבדי XEON שעובדים ברצף כבר 15 שנים - ולא הם לא תוכננו לעבוד כל כך הרבה.
"לא תהיה לך אחריות אם היבואן יגלה שעשו בו MINING" - יש דברים שאי אפשר לגלות.
תכף תדמיינו שהיצרן יגלה באיזה משחק שיחקת בפעם האחרונה עם הכרטיס מסך.
בקיצור ולעניין - די עם הפרנויה והבדיקות המיותרות.
יש אחריות ? יופי
אורך האחריות מספקת אותך ? יופי
הכרטיס לא קורס בבדיקת מאמץ ? נהדר!
אילולא הכרטיס היה מתחמם יותר מדי - נחש מה היה קורה ? המחשב שלך היה נתקע !
בקיצור - 6 עמודים על שאלה כזאת מפגרת.
אם המחיר מתאים לך, יש אחריות מספיק ארוכה, והכרטיס עובד בצורה תקינה - כן תקנה אותו.
למי אכפת אם הוא עשה MINING או ילד בן 15 שיחק בו GTA במשך 4 שעות כל יום.
זה כמו המודעות פרסום "המעבד לא עבר OC" - כאילו אפשר לדעת אם הוא עבר או לא.
יאללה אנשים - תתפקחו !
אחרי 6 עמודים של פירוט החוק בישראל סוף סוף תשובה ברורה בלי דוגמאות וסלט בראש
התשובה ניתנה לך כבר בעמוד השני - אל תקנה !
אבל, נראה לי שבצע כסף גובר על כל שיקול הגיוני.
ואסביר שוב, למילפורד וגם לסיקר -
כל דבר שעובד בתנאים שלא תוכנן לעבוד - יסבול מבלאי / קיצור אורך חיים.
רציתם פשוט - קיבלתם הכי פשוט.
נערך על-ידי askme
בואו אליי למשרד תראו מעבדי xeon שעובדים ברצף כבר 15 שנים - ולא הם לא תוכננו לעבוד כל כך הרבה.
:lol:
אתה בטוח ?
מעבדים לשרתים לא תוכננו לעבוד הרבה ?
וכל מילה מיותרת, לצערי ....
קודם כל ההשואה של כרטיס מסך למעבד  היא מוטעת מיסודה, יותר נכון להשוות כרטיס מסך ללוח אם או למערכת מחשב שלמה.
שנית אני בספק רב אם המעבדים היו תחת Load של 100% במשך 15 שנה.
וכל מי שחושב שכרטיס מסך של כרייה אין לו בלאי כדאי לו לחשוב שוב, מה שעולה לי בשליפה זה קבלים vrm ומאורר שהאחרון זה שטויות.
וכל מי שחושב שלא ניתן לראות בלאי מוגבר על מוצרי אלקטרונקיה כנראה לא עברו תחת ידיו מספיק לוחות אלקטרוניים.
הרכיבים בכרטיס מסך לא נועדו לשימוש כזה אינטנסיבי אלה אם כן ציון ככה, מעבר לכך הם יושבים במערכים של 4-8 כרטיסים החום שנוצר הוא מאוד "ידודתי" לרכיבים שעל הכרטיס.
להגיד לך שזה רעיון גרוע לקנות כרטיס מסך ששימש לכרייה אני לא אגיד לך, כי אם מחר שוק הקריפטו קורס אני כן רואה את עצמי רוכש 1080ti אם המחיר יצדיק את זה.
אני אישית לא הייתי שוקל 1070 שהיה בכרייה אלה אם כן המחרי הוא באזור ה 1000 שקל ודרומה. אם זה 1500 - 1400 לך תקנה חדש בשביל השקט הנפשי.
תשאל את עצמך מה תעשה אם אחרי חצי שנה הכרטיס הלך ויוצא שאתה לא מצליח לממש אחריות.
אני אישית הייתי מסתכל על התשובה שקיריל נתן בהתחלה, ועבורי זה היה מסיים את הדילמה. אתה קיבלת תשובה שהיא לא פופולרית (משהו שרוב בעלי החנויות יינסו להימנע מלהציר עליו על גבי הפורום) מנציג של חנות אבל תשובה כנה.
נערך על-ידי k534d
ציטוט של askme
כן היא ניתנה וכן בפשוט יתר על המידה
כי בפועל אני נוטה לא לרכוש כרטיס שעבר MINING אבל באמת סתם מתחושה שמי שאמר לא לקנות יודע מה הוא אמר אבל בפועל באמת לא הצלחתי להבין למה.
לפי כל מה שהבנתי אם קניתי כרטיס עם אחריות ל2.5 שנים אחריות בתקופה הזאת יש לי גב שהכרטיס יהיה תקין ואם לא אז למה?
יש אחריות ? יופי
דעתו האישית של DIGTALSEEKER
זה מה ששאלתי כשפתחתי פוסט דעה אישית מחוויות אישיות על סיטואציה ספציפית
לא רמזים שלא כדאי אני כבר מסתייג גם ככה אבל באמת לא מבין למה
