האם כדאי לקנות כרטיס מסך שעבר MINING
אני רוצה לקנות 1070 GTX יד שניה כי אין לי כסף לחדש
האם כדאי לקנות כרטיס שעבר מיינינג אם הוא במסגרת האחריות לפחות לעוד שנתיים
אין לי מושג בזה רק שמעתי שזה קורע את הכרטיס.
יש לי אופציה ל 1070 MINI במחיר סביר
כדאי???
  • תגובות 163
  • צפיות 29.3k
א. תבקש לראות חשבונית של הכרטיס ותבדוק כמה אחריות יש על הכרטיס, כי לכרטיסי מיינינג אחריות בזמן האחרון הינה לחתי שנה.
ב. לרוב מייניג הורס ( עם הזמן) קירור של כרטיס, תבדוק שמאווררים עובדים תקין
1. הוא טוען שנקנה באוגוסט באחת החנויות המוכרות שכחתי איזה
2. מה זאת אומרת לחצי שנה אחריות זה GTX MINI 1070 GIGABYTE
יש לחנות דרך לדעת אם הוא עבר מיינינג ולבטל 2 וחצי מאחריות היצרן?
עונה לך כ  TMS ולא כאדם פרטי
לקוח קונה היום מערכת מייניג עם 20+ ( כמות לא משנה באמת) כרטיסי מסך
מקבל אחריות לחצי שנה ( גם יבואן סורק את הסיריאלים)
לא יודע אין לשנות את את זה מחצי שנה לשנה
מציע לך לפנות לאותה חנות שממנה רכשו את הכרטיס
אם כך, אז למה שאדם יצהיר שהוא רוכש את הכטיס למטרת מיינינג?
נשמע לי קצת מוזר.. לצורך העניין אדם יכול להגיע לחנות ולרכוש כרטיס מסך, לקבל עליו אחריות לשנה ולבצע מיינינג. מי יידע?
ציטוט של --- The King ---
נראה לי כשקונים 2 כרטיסים אין בעיה אבל למיינינג קונים 6-20+ כרטיסים ומבקשים הנחה מהחנות ואז יורדת האחריות כי אף גיימר לא צריך 6 או 20 כרטיסים
שוב לשם ניראה לי הוא כיוון
זה מה שהבנתי כשגיששתי בגוגל רק לא הבנתי את עינין האחריות עד שהוא הסביר כרגע
מה זאת אומרת? ואם אני רוצה 20 כרטיסים בשביל גיימינג אז אקבל אחריות לחצי שנה?
נשמע לי מוזר.
נערך על-ידי --- The King ---
מי באמת קונה 20 כרטיס עבור גיימיניג? כיום אנשים בקושי שמים גם 2 כרטיסים לצרכי גיימינג.
וזה כן נשמע הגיוני. החנות נותנת לך הנחה על כל ה"חבילה", ומנגד מקצצת לך את האחריות על חשבון כך (אחריות = כסף).
ואם בכל זאת נחזור למצב דימוני שגיימר קונה 20 כרטיסים לעצמו, יש לו שתי אופציות:
1. לקבל הנחה אבל לוותר על אחריות.
2. לבצע כמה הזמנות, לקבל אחריות אבל לא הנחה.
נערך על-ידי holyheat
ציטוט של holyheat
למה זה עניין החנות מה אני קונה? זכותי לקנות 20 כרטיסים ולקבל עליהם תנאיי אחריות זהים כמו שאדם אחר יקנה כרטיס בודד.
ציטוט של holyheat
זה משהו אחר. אם החנות מוכנה לתת לך ההחה על חשבון קיצוץ תקופת האחריות זה באמת הגיוני, השאלה אם לזה הכוונה בתשובתו של Kirill. אך אני עדיין לא מבין איך זה קשור למיינינג. אני יכול גם לקנות כרטיס אחד מבלי שאף אחד יידע שהוא מיועד למיינינג ולקבל עליו אחריות מלאה של שנה.
ציטוט של holyheat
כל לקוח יכול לקנות 20 כרטיסים ולקבל על כולם מחיר רגיל ותנאי אחריות רגילים, אלא אם מדובר במוצר שמוצע למכירה בהגבלה של כמות ללקוח.
מוכר לא יכול לחייב את הלקוח לבצע כמה הזמנות או לוותר על אחריות בשביל הנחה.
וזה לא משנה לאיזו מטרה קונה הלקוח את המוצר וזה לא עניינו של המוכר. אם זה לגיימינג או אם הוא קונה את הכרטיסים בשביל לאכול אותם.
שוב, אולי זאת רק השארה שלי, אבל הכל פה עניין של טרייד אופ של אחריות על חשבון הנחה, יחד עם פוטנציאל בלאי הכרטיס, אלא אם הנציג פה יענה אחרת (אשמח לשמוע).
סתם לדוגמא, בסיאט יש אופציה להוסיף 1000 שקל על אחריות על אוטו חדש. רוצה לשלם? קבל שנה נוספת אחריות, לא? אז לא.
כמו שאמרת "...וזה לא עניינו של המוכר. אם זה לגיימינג או אם הוא קונה את הכרטיסים בשביל לאכול אותם", אז אפשר ללכת על הדוגמא ההפוכה.
בנאדם שמחפש כרטיס למיינינג וקונה רק כרטיס אחד, כנראה לא יקבל שום הנחה ולכן אני מניח שלא יאבד גם את האחריות.
לפי מה שנראה לי, כל ההגדרה של אם זה כרטיס מיינינג או גיימניג זה לטובת הכמות שאתה מזמין, ופוטנציאל לבלאי מהיר של הכרטיס (בפעולת קריה), אחרת כפי שאמרת, אין לו שום סיבה להצהיר על יעוד הכרטיס שהוא עומד לרכוש.
חברה , אני רק מסביר לכם את המצב בכמה חודשים אחרונים
אף לקוח לא קונה מעל 2 כרטיסים לגיימינג
ועוד דבר אחד, הנחה על כרטיסי מסך על מיניינג?
לא בחודשים אחרונים, יבואנים לא נותנים שום הנחות אם לא אני אקנה את כל ה 50 כרטיסים, אז יבואן ימכור 25 25 לחניות (לקוחות שונים)
 * שלחנו גם XXX כרטיסים לחול .
*תתקשר לחנות תבדוק מה הולך עם אחריות
מוזר מאוד. יש בישראל חוק של שנה אחריות מינימום.
אין דבר כזה אחריות לחצי שנה.
החוק קובע תקופת אחריות מינימלית של שנה למוצרי חשמל, אלקטרוניקה וגז שמחירם לצרכן גבוה מ-150 ש"ח.
יבואן שינסה להתנער מאחריות לפני שעברה שנה - עובר על החוק. במקרה של סירוב לתקן את המוצר בתקופת האחריות, בית המשפט רשאי לפסוק לטובת הצרכן פיצוי ללא הוכחת נזק בסכום של עד 10,000 ש"ח.
אז למיטב הבנתי לבדוק אחריות מול החנות לצורך וודאות
ואם יש מעל שנתיים אחריות בפועל כי 1070 מגיעים עם 3 שנים אחריות אז לדעתכם אין בעיה לקנות?
כי כל תקלה שתהיה יש אחריות או שיש עוד משהו שצריך לדעת?
גם אם המאווררים תקולים
נערך על-ידי אוהד נעוס
זה כמו עם החזרת מוצר בקניה לא ישירה ( טלפון/ אינטרנט ).
קיריל רק מראה מה באמת קורה בשטח, ואתם באים עם חוקים ותקנונים.
וקינג, מה בדיוק לא הבנת בהסבר הברור למדי של קיריל ?
ליקוי מאורות זמני ? :)
פותח הדיון -
כל הנורות דולקות באור אדום, אבל אתה הולך עם הראש בקיר.
עצתי לך - רד מזה.
כן אחריות, לא אחריות - לא שווה.
