העברת כוננים בין מחשבים
אהלן,
בתקופה האחרונה המחשב המזדקן שלי התחיל להראות סימני מאמץ, אבל אחרי טיפול ותחזוקה הוא חזר להיות אלוף! :)
אך בכל זאת עלתה לי תהייה שהייתי שמח לקבל תשובה מפורשת לגביה,
במידה והמחשב המזדקן שלי לא היה חוזר לאליפות והייתי מרגיש צורך להחליף אותו - האם אני יכול להעביר את הכוננים שלי (3 SSD ו2 HDD) כמו שהם למחשב החדש מבלי לאבד מידע?
או ליתר דיוק, האם אפשר להעביר את הכונן C מבלי לפרמט או להתקין את מערכת ההפעלה מחדש?
באחד הסרטונים של היוטיובר JayzTwoCents הוא אמר שניתן להעביר SSD עם מערכת הפעלה בין מערכות מורכבות ושהמגבלה היחידה שאי אפשר לעשות זאת במחשבי מותג כגון HP, DELL וכדומה, אבל בתגובות לא הסכימו איתו ממה שאני זוכר.
אז מה המסקנה הסופית? כי בכנות אני לא זוכר איפה המפתח שלי לווינדוס.
נערך על-ידי Guy950
אין שום בעיה עוד מימי Windows XP לעשות את זה.
דווקא בXP זה בעייתי. מויסטה והלאה אין שום בעיה עם רשיון RETAIL.
רשיון זה יחסית שטויות למערכת הפעלה לא מתפקדת.
בימי XP דווקא הייתה בעיה די גדולה, כי הסיכוי שבהתקנה של XP היה מובנה ומופעל דרייבר שבמקרה יתאים לבקר הIDE/SATA במחשב החדש שאף ל0. מה שאומר שכמעט תמיד היית קורס עם STOP 0X7B. זה לא ממש השתנה מאז, חוץ מהעובדה שהדרייברים המובנים התעדכנו, והסיכוי שהדרייבר הקיים יעבוד במחשב החדש גבוה יותר.
כשmulticore אומר "אין שום בעיה" הוא מתכוון ש"עם כמה פעולות פשוטות אך מתקדמות, שרוב המשתמשים הביתיים לא מכירים ולא יכירו לעולם אפשר לגרום לזה לעבוד." וזה, כמובן, נכון. אגב, זה היה נכון באותה מידה גם לפני WINXP.
אבל פה אנחנו אתר של משתמשים מתקדמים, לכן די ברור שGuy950 יצליח, אם רק ירצה בכך. השאלה היא האם זה כדאי.
נוכל לתת תשובות יותר מועילות כשנדע:
* מה חומרת הליבה של המחשב הקיים (לוח אם + מעבד)
* מה חומרת הליבה של המחשב החדש המתוכנן
* מהי מערכת ההפעלה
אכן אפשר לציין שמקרה של שינוי בבקר איחסון (כמו מעבר בין PATA/SATA/RAID וכד׳) היו בעיות שגם אותם ניתן לפתור ב״קלות יחסית״.
כמובן שהיום המצב הרבה יותר טוב.
מ8 צפונה מספיק להעלות את המחשב בSAFEMOD פעם אחת ולאתחל והכל יעבוד כרגיל.
ציטוט של QttP
אכן, לפני שאני עושה פעולות כלשהן אני עושה שיעורי בית לפני כן אז אני משוכנע שהייתי פותר את הבעיה הזאת.
אבל תמיד טוב להתייעץ עם המומחים לפני :)
ציטוט של QttP
* מהי מערכת ההפעלה
החומרה הנוכחית היא i7 4770 + Z87x, וכרגע יש לי ווינדוס 10.
מה החומרה המתוכננת? זוהי התעלומה. זה יכול להיות דור 7, דור 8 או אולי אפילו הדור הבא. אני בודק את הדברים הללו רק כאשר המפרט הנוכחי דוחף אותי לשם. כרגע סידרתי אותו אז הכל בסדר.
השרשור הזה נפתח כסוג של הכנת שיעורי בית מראש,
כפי שציינתי בהודעה הראשונה יש לי כרגע 5 כוננים (תכננתי יותר אבל נגמרו לי החיבורים) אז אין לי כוח ורצון להתחיל גיבויים ופרמוט והתקנות במערכת חדשה, במידה והייתי צריך להחליף מערכת.
גיבויים צריך בלי שום קשר למערכת חדשה.
וכל הדיון הזה נמתך ונמשך ויותר מזה כי
במקום לשאול באיזו מערכת מדובר על ההתחלה,
ישר שפכו מלל על שלל האופציות.
אממה ?
מי שיודע את הטריקים לא ממש צריך את הדיון כפי שהוא,
ומי שלא - לא ממש יכול להיעזר בו !  :nixweiss:
