פורסם 2018 בפברואר 78 שנים זה מה שאני בניתי לבד סל קניות Corsair DDR 4 32 (16Gx2) 2133 CL13 Vengance LPX Black CMK32GX4M2A2133C13 - בקניית מחשב חדש בלבד Corsair DDR 4 32 (16Gx2) 2133 CL13 Vengance LPX Black CMK32GX4M2A2133C13 - בקניית מחשב חדש בלבד C32G2133C13K2V-NP ₪ 1,135 ₪ 1,135 Noctua NH-U12S CPU Cooler - בקניית מחשב חדש בלבד Noctua NH-U12S CPU Cooler - בקניית מחשב חדש בלבד NH-U12S-NP ₪ 230 ₪ 230 Samsung SSD 250G 850 EVO 2.5" SATA III Samsung SSD 250G 850 EVO 2.5" SATA III MZ-75E250B ₪ 448 ₪ 448 Intel Core i7 8700K / 1151 Tray - בקניית מחשב חדש בלבד Intel Core i7 8700K / 1151 Tray - בקניית מחשב חדש בלבד C8700KT-PC ₪ 1,599 ₪ 1,599 MSI Z370 PC PRO MSI Z370 PC PRO MZ370PCPRO ₪ 510 ₪ 510 ANTEC PSU 550W Neo Eco Modular 80+ ANTEC PSU 550W Neo Eco Modular 80+ NE550M ₪ 248 ₪ 248 Antec P8 Tempered Glass Case Antec P8 Tempered Glass Case P8 ₪ 255 ₪ 255 סה"כ: ₪ 4,426 המחשב לעבודה משרדית ולעבודות גרפיות, עבודה משרדית בעסק של גרפיקה אני כמעט לא עושה את הגרפיקה על המחשב אבל פותח הרבה פעמיים קבצים גדולים ביחד עם לקוחות ולכן חשוב לי המהירות התקציב די מוגבל כי אני לא באמת צריך את זה לכן אני מעדיף לרדת אפילו ל 4 אם אפשרי. מעבד אני לא רוצה לוותר. לוח אם אני מבין שזה כמעט הלוח הכי זול למעבד הזה. לגבי קירור למעבד אם אפשרי לחסוך שם ועדיין קבל קירור טוב אשמח לגבי SSD שוב ראיתי שיש כאלה זולים יותר אבל יש הרבה המלצות על הדגם הנ"ל לא יודע אם אפשר לחסוך. מארז וספק לא חושב שיש מה לחסוך שם אבל אם אפשרי אז אשמח. לגבי הזכרונות זה 32G הכי זול שמצאתי, שוקל אם לרדת ל 16 אשמח לשמוע את דעתכם תודה
פורסם 2018 בפברואר 78 שנים היי זה מתנהל קצת הפוך, אבל ..... אתה יכול לקחת 8700 ללא ה K. כבר חסכת 200 שקל. לרדת ל 16 גיגה - עוד 400 - 600 שקל. קירור למעבד - לקחת I32 - פחות 80 שקל. ו - SSD קרושיאל MX500 פחות 80 שקל. סה"כ בסביבות 950 ש"ח פחות.
פורסם 2018 בפברואר 78 שנים מארז הייתי לוקח 100R של קורסאייר. אם אתה הולך על i7-8700 (ללא K) אז אפשר קירור אפילו זול יותר מ- i32, כמו antec a40p/c40 או arctic freezer 7 pro או freezer 13.
פורסם 2018 בפברואר 78 שנים מחבר תודה על התשובות בדיוק בשביל פתחתי, מה ההבדל בין MX500 ל EVO ? האם שווה את ההפרש... לגבי לרדת לרדת ל 16G אני מעריך שבאמת אני כמעט ולא יגיע לשימוש של 32G האם סטיק אחד של 16 אותו דבר כמו 2 של 8 ? ועד כמה משמעותי המהירות של הזכרונות ? לגבי קירור והמעבד , השאלה העקרית פה האם אפשרי לעשות OC בקלות פעם אחת ולשכוח , אם כן אז אני מתלבט לגבי K. אם כי להשיג שיפור בביצועים צריך להתחיל לשחק זה לא בשבילי ואכן אני הלך על 8700 הרגיל וזה כבר חסכון ניכר. אני מבין שההבדל היחיד בינהם זה המכפלה הפתוחה נכון ? תודה רבה
פורסם 2018 בפברואר 78 שנים ציטוט של gabi_y מה ההבדל בין MX500 ל EVO ? האם שווה את ההפרש... ציטוט של gabi_y לגבי לרדת לרדת ל 16G אני מעריך שבאמת אני כמעט ולא יגיע לשימוש של 32G האם סטיק אחד של 16 אותו דבר כמו 2 של 8 ? זה כבר תלוי מה אתה בדיוק עושה על המחשב. עם אילו תוכנות אתה עובד וכמה השימוש "כבד". שני סטיקים של 8 ג'יגה יעבדו בערוץ כפול ויהיה בונוס קטן לביצועים. אבל לשים 2x8 "מבזבז" שני סלוטים על הלוח, ולשים סטיק בודד של 16GB "מבזבז" רק סלוט אחד ומשאיר יותר מקום לשדרוג בעתיד. ציטוט של gabi_y ועד כמה משמעותי המהירות של הזכרונות ? גם כן תלוי בתוכנות שאתה עובד עליהן. חפש בגוגל/יוטיוב השוואות בין מהירויות של זיכרונות על אותן תוכנות. ציטוט של gabi_y לגבי קירור והמעבד , השאלה העקרית פה האם אפשרי לעשות OC בקלות פעם אחת ולשכוח אפשר. יש גם לא מעט תוכנות שעושות את זה בלחיצה של כמה כפתורים מבלי שאתה באמת צריך להבין בזה.. אולי הבנה מאוד בסיסית נדרשת. אבל רצוי לדאוג לקירור טוב גם למארז ולא רק למעבד. ציטוט של gabi_y אני מבין שההבדל היחיד בינהם זה המכפלה הפתוחה נכון ? לא. יש גם הבדל של 0.5Ghz בתדר הבסיס שלהם ללא OC. נערך 2018 בפברואר 78 שנים על-ידי --- The King ---
פורסם 2018 בפברואר 78 שנים שמע. העניין המרכזי הוא למעשה האםהחיסכון המסתמן הוא כדאי או שאולי כדאי להישאר עם החומרה שהרכבת. על זה מן הסתם רק אתה יכול לענות. מצד אחד, אם המחשב ישמש רק לעבודה משרדית, אפשר בשקט לקצץ לחומרה שהצעתי. מצד שני, אם אתה רוצה להשאיר מערכת כ"גיבוי לעת מצוא" שמא תצתרכו עוד מחשב לעבודות של הסטודיו, כדאי להישאר עם החומרה ההתחלתית.
