פורסם 2018 בפברואר 18 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 2000 שקל א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר הכל ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר עבודה משרדית אבל בעתיד שדרוג גם א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: כרגע אני מוסיף כרטיס מסך שכבר יש לי -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). יש לי מסך 24" -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורף בשום דבר הקיפי 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? יש לי מעבד I7-8700K כרטיס מסך ו4 הארד-דיסקים (1 מהם SSD) 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא (אבל עדיף באזור חיפה והקריות) 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3 מקדימה 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:
פורסם 2018 בפברואר 18 שנים האם המחשב מיועד גם למשחקים? האם לשימושים נוספים? כי ציינת שיש לך כבר מעבד וכרטיס מסך שלעבודה משרדית הם די אוברקיל. אם כן, אז איזה משחקים ועל איזה רזולוציה? (הרזולוציה של המסך שלך), ואיזה קצב רענון? (כמה Hz). איזה כרטיס מסך יש לך? איזה SSD? איזה חיבור? אתה מתכוון לחבר את כל שלושת הדיסקים הקשיחים?
פורסם 2018 בפברואר 48 שנים מחבר ציטוט של --- The King --- האם המחשב מיועד גם למשחקים? האם לשימושים נוספים? כי ציינת שיש לך כבר מעבד וכרטיס מסך שלעבודה משרדית הם די אוברקיל. אם כן, אז איזה משחקים ועל איזה רזולוציה? (הרזולוציה של המסך שלך), ואיזה קצב רענון? (כמה Hz). איזה כרטיס מסך יש לך? איזה SSD? איזה חיבור? אתה מתכוון לחבר את כל שלושת הדיסקים הקשיחים? המחשב יהיה מיועד למשחקים אבל לא הכי חזקים אולי אשדרג יותר מאוחר . המסך שלי עובד על 1920 על 1200 60HZ הכרטיס מסך הוא R9 200. שבנתיים עובד טוב אבל אולי ארצה לשדרג. יש לי SSD SATA 3 של סאן דיסק מתכנן לחבר את כל ההארד דיסקים. תודה
פורסם 2018 בפברואר 58 שנים הכרטיס מסך הוא R9 200. שבנתיים עובד טוב אבל אולי ארצה לשדרג. יש לי SSD SATA 3 של סאן דיסק מתכנן לחבר את כל ההארד דיסקים. יש לך כמה אפשרויות * אנו עושים לך הכנה לכרטיס מסך + הכנה ל SSD + קשיח. אתה יכול לחבר לבד שאתה מקבל את המחשב או להגיע לנתניה/ חולון לאסוף את המחשב שיהיה מוכן ונחבר במקום אם זה מקובל תאשר ונבנה לך הצעת מחיר תודה
