כרטיס מסך שולח סיגנל ריק
אהלן
לפני בערך חודש, כשהדלקתי את המחשב, מדי פעם לא היתה תצוגה על המסך. אחרי ריסט אחד או שניים זה הסתדר ושייכתי את זה לעייפות החומר. היום, כשאני מדליק את המחשב וכרטיס המסך מחובר, אין תצוגה על המסך. אבל מה שמוזר הוא, שזה לא שהמסך טוען שכלום לא מחובר (CHECK SIGNAL CABLE), אלא שפשוט אין שום תצוגה. כשאני מחבר את המחשב דרך כרטיס המסך של לוח האם, הכל עולה כרגיל. חשוב לי להדגיש שהמחשב מזהה את הכרטיס מסך; המאווררים שלו מסתובבים; כביכול הכל בסדר חוץ מזה שאין תצוגה על המסך.
עכשיו, הסרתי דרייברים והתקנתי אותם מחדש
פירקתי את הכרטיס מסך, ניקיתי אותו, שמתי משחה טרמית חדשה, החזרתי פנימה.
החלפתי כבלים
ניסיתי לחבר ליציאה של ה-DVI או של ה-HDMI, אין שום הבדל.
יש לכם מחשבה כלשהיא מה יכולה להיות התקלה, מעבר לכרטיס מסך תקול?
יש לי I54460
הכרטיס מסך הוא RADEON 7970 של SAPHIRE
כנס ל- device manager, ב- display adapters מופיע הכרטיס מסך או רק הליבה הגרפית של אינטל?
נסה גם את זה:
ניסית לחבר את הכרטיס מסך לחריץ PCIe אחר בלוח אם?
איזה ספק כוח יש לך? יש לך אחד אחר לנסות לחבר לבדיקה?
תודה על התשובה
הוא מופיע ב-DEVICE MANAGER.
היום בערב ניסיתי שוב - המסך קיבל סיגנל דרך הכרטיס מסך הייעודי, לבערך 20 שניות. אחר כך נעלמה התצוגה שוב. כיוון שלכאורה הכל בסדר - הדרייברים של RADEON מזהים שיש כרטיס מסך, יש טמפרטורה, הכל מחובר ונחמד - אני מניח שזו לא בעית PCI-E או בעיה בהגדרה של המחשב שקשורה לקשר שבין הכרטיס אוןבורד לזה הייעודי.
אין לי ספק כוח אחר לבדוק איתו.
עם זאת. באחת הבדיקות נראה היה שהמאורר של כרטיס המסך נדלק ונכבה; כשפתחתי את DEVICE MANAGER הוא ריפרש כל הזמן את רשימת ההתקנים המחוברים. מצד שלישי זה יכול להעיד על בעיה בכרטיס מסך כמו גם על בעיה בספק כוח.
יש מוצא?
אם יש לך כרטיס אחר לבדוק איתו זה יכל לתת אינדיקציה שלמה
תבדוק בביוס שהכרטיס מסך מוגדר בהגדרות דיפולט
וגם אם לא תנסה לאפס אותו משם..
קצת הסבר - מה זה אומר להגדיר אותו דרך הביוס? אני יודע איך נכנסים להגדרות של הביוס, איפה אני מוצא את ההגדרות של הכרטיס מסך שם? איפה לחפש?
סתם שאלה לפני שנכנס להסבר -  כאשר המסך מחובר דרך הכרטיס ואתה נמצא בביוס גם עכשיו המסך נכבה לשחור ?
בעיקרון הרעיון שלי זה לאפס cimos על מנת לאפס לזמן ותאריך מדוייק וכך גם לאפס את הגדרות התצוגה של הביוס ושיכיר בו
***תציין לוח אם שאוכל למצוא הסבר מדוייק
נערך על-ידי גולן ונטו
האם המסך שאתה מחבר לכרטיס שלך תומך מעל 60HZ ?
כי אם כן, אז תנסה להוריד את קצב הרענון לסטנדרט. אם זה עזר ואתה מקבל תצוגה אז הכרטיס מסך שלך תקול. כמובן עדיף לוודא עם כרטיס מסך אחר שתחבר במקום האחד שלך.
@Epidem אחי הגדרות אלו בדרך כלל במערכות הפעלה האחרונים הן אוטומטיות והוא מזהה את יכולת הכרטיס והמסך גם ללא דריוור
בדיוק... הוא אוטומטית מזהה ושם את הרזולוציה המומלצת בצמוד לתדר המומלץ. הייתה לי מלחמה לפני שבוע בערך עם כרטיס של חבר, R9 290
שכל פעם שמחברים מסך 144HZ המסך נהיה שחור כמו במקרה הזה - תסמינים זהים לחלוטין. וגם אצלו זה התחיל בהדרגה.
איפוס הביוס, פירמוט, החלפת כבל DVI ואפילו החלפה של מסך לא עזרו ואז הבאתי את אחד מכרטיסי המסך שלי והכל עובד מושלם.
ומה שהכי הזוי - אם מחובר מסך 60HZ אז הכרטיס מתפקד מושלם. גם בבדיקות מאמץ.
יכול להיות במקרה הזה אולי משהו אחר תקול, אבל צריך לעבור שלב שלב לגלות מה תקול
נערך על-ידי Epidem
זה באמת חקירה לעומק שזה מולך אין ברירה
אוקיי, עדכון.
אתמול בערב שוב ניסיתי - המסך מחובר לכרטיס הגראפי, אין תצוגה.
חיברתי את האון-בורד, יש תצוגה.
חיברתי את הכרטיס הגרפי, עברתי ל-BIOS - יש תצוגה!
יצאתי מה-BIOS, הפעלתי ווינדוס - יש תצוגה!!
אחרי 10 דקות בווינדוס התצוגה נעלמה. פשוט לא הגיע יותר סיגנל למסך - הוא הפך שחור. חזרתי לאון-בורד.
אני לא רואה בעיית טמפרטורה (יש לי SPEEDFAN והוא לא מציג חריגה). הממשק ניהול של RADEON טוען שקרתה תקלה אבל לא מפרט:
"Default Radeon Wattman settings have been restored due to an unexpected system failure"
חיפשתי איך משנים את הריענון - אני לא מוצא את זה בהגדרות של המסך. לדעתי הוא לא תומך.
לדעתי, זה הכרטיס מסך. אני אשיג אחד חדש יד שנייה.
אחי זה בדיוק כמו שרשמתי לך.. איפוס ביוס !
בלי קשר הפיתרון שהצעתי לך נמצא בכל בעיה דומה לשלך
ציטוט של גולן ונטו
אבל אם אני מגיע ל-WINDOWS עם תצוגה, זה אומר שה-BIOS מוגדר כמו שצריך, לא? אין סיבה שההגדרות פתאום יתהפכו אחרי 20 דקות שימוש.
עריכה: עכשיו אני חושב שאולי זו בעיה של התמודדות עם חום. יכול להיות שה-SPEEDFAN  שלי לא קורא טמפרטורות נכון, והכרטיס מכבה את עצמו כדי לא להפגע. כי זה קרה לי ממש עכשיו, שוב אחרי 30 דקות. בדיקת מאמץ שעשיתי לכרטיס מסך לא הראתה שום בעיה אבל כשהפעלתי משחק מחשב הגיע מן צרצור כזה מהמחשב, ואחריו הכיבוי הלא נמנע של הכרטיס. נגעתי בו, והוא חם. לא שורף, אבל חם. אני מניח שבליבה עוד יותר חם.
מה שמוזר זה שפירקתי אותו כבר פעמיים והחלפתי משחה תרמית.
נערך על-ידי בר שושני
