חוות דעתכם על מפרט בשווי 8k שבנה לי חבר הפורום the king
ציטוט של Mercurie
כעקרון אני לא גיימר קיצוני. אין לי בעיה לשחק גם לא על ultra ואני משחק בשביל להנות.
אני עוד רגע סטודנט ככה שאין לי אינטרס לעשות סטרים וגם לא יהיה לי בעתיד.
אני עובד מהבית בשיווק (פייסבוק, אינטסגרם) לכן אני גם משתמש מידי פעם בפוטושופ ו-vegas pro.
אני משחק PUBG, ואולי אחזור לשחק Arma או Dayz מתישהו אבל אני לא בנאדם של COD או באטלפילד.
במובן מסויים כחייל משוחרר אני אולי אפילו מגזים עם התקציב ועם ה2k והכרטיס מסך. בהתחלה חשבתי לקנות מחשב ב4 ומסך ב1 ואז יצא לי 5 אלף וזהו.
אבל אני מקווה שאת המחשב הבא אקנה רק בעוד 5 שנים במקרה הטוב, לכן אני מעדיף להשקיע קצת יותר בשביל אורך חיים מתמשך (וכן, אני מודע שאני לא אריץ הכל על אולטרא עוד 5 שנים. אבל מצד שני אני מרוצה באופן עקרוני גם מהGTX770 והintel i5 4570 שיש לי כרגע.. והסיבה היחידה שאני מוכר אותה זה כי הם קורסים לי מידי פעם ומישהו הציע לקנות אותם ממני ב2000 יחד עם המסך שלי).
זה המצב שלי חחח
ולכן ביומיים האחרונים הייתי באטרף להבין איזה מחשב כדאי לקנות..
ופשוט נראה לי עדיף כבר להשקיע עוד 2000 בשביל Gtx1070 עם מסך 2k מאשר gtx1060 עם מסך 1080P. לא?
אם רק אתה הולך לשחק 1080P ה1060 יהיה מצוין בשבילך
  • תגובות 71
  • צפיות 8.5k
ציטוט של BassFace
אם יהיה לי מסך 2k אז ברור שאשחק על 1440p.
זו הייתה ההתלבטות
2k + 1070gtx במחיר של 2000 שקל יותר או 1080p + 1060GTX
נערך על-ידי Mercurie
ציטוט של Mercurie
זו הייתה ההתלבטות
2k + 1070 במחיר של 2000 שקל יותר או 1080p + 1060GTX
כן זה כן שווה לשחק על 2K בעיקר במשחקים כמו ארמה וPUBG
אז אארגן לך מפרט עם 1070 וRYZEN 1600 שהוא מעבד קטלני למחיר
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 942 ₪ - AMD Six Core RYZEN 5 1600 3.2Ghz-3.6GHz AM4 BOX
לוח אם: 438 ₪ - ASUS B350-PLUS RYZEN AM4
זכרון: 973 ₪ - Corsair Vengeance LPX 16G (2x8G) DDR4 3000Mhz CL15 Black
כרטיס מסך: 2090 ₪ - * מבצע * - ZOTAC GTX1070 1518MHhz-1708Mhz 8G Mini DualFan
דיסק קשיח: 383 ₪ - SSD Kingston 240G Sata3 UV400
דיסק קשיח: 296 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
מארז + ספק: 438 ₪ - * חדש * - COUGAR Archon DualFan (2x120mm) + ANTEC 650W 80+ Bronze MODULAR
מחיר סופי: 5560 ₪ למזומן
 5671 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 5782 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
ציטוט של BassFace
דיסק קשיח: 383 ₪ - SSD kingston 240G Sata3 UV400
מה שלא תבנה / תציע - שים SSD יותר טוב כמו MX500 של קרושיאל....
ציטוט של BassFace
כרטיס מסך: 2090 ₪ - * מבצע * - zotac GTX1070 1518MHhz-1708Mhz 8G Mini DualFan
מארז + ספק: 438 ₪ - * חדש * - COUGAR Archon DualFan (2x120mm) + Antec 650W 80+ Bronze MODULAR
אני לא רואה ממש סיבה אבל להחליף מפרט.. המפרט שבנה לי the king נראה לי מצוין.
אני גם כמו שכתבתי מעדיף Intel ע"פ amd.
ציטוט של askme
למה שמעתי דברים טובים על הUV400 אומרים שהוא SSD טוב למחיר
והMX 500 לא קצת יקר?
אבל הוא מהיר מאוד
גם ככה הוא הולך לשחק ואולי לשים משחק אחד על הSSD
ולערוך טיפה שהעברת קבצים תעזור
הוא אותו מחיר, פלוס מינוס כמה שקלים,
בפלונטר לפחות ....
ציטוט של askme
בפלונטר לפחות ....
להרכיב מפרטים בפלונטר פעם היה סיוט אני עדיין לא יודע אם סידרו את זה
יותר נוח לי להרכיב בסטארט גם
כי יש להם כמה סניפים ומחירים טובים
היה סיוט ואיננו .....
ציטוט של askme
אם אפשר לשאול - במקומי היית משקיע עוד 2000 ש"ח באופן אישי בשביל מסך 2k וכ.מסך 1070? או הולך על מסך 1080p וכ.מסך 1060?
אפשר, בטח שאפשר לשאול.
לצערי ( או לא ) אני מסתפק בטטריס ודומיו.
או במילים אחרות - אני לא הכתובת ....
ציטוט של Mercurie
ציטוט של BassFace
המפרט לא רע, בכלל לא, אבל בשביל מה שאתה משלם זו גניבה. i5 8400 במפרט של 8000 שקל? GTX 1070 במפרט של 8000 שקל? בחייך, אתה לא צריך SSD של M.2 והSSDs הרגילים של קינגסטון טובים מאוד. חוץ מזה, אתה מנסה להתייעץ איתנו במה להחליף, לא? אם היית כל כך בטוח ואתה לא מוכן להחליף מפרט, למה באת לכאן לבקש עזרה ודעה סופית ולא קנית את המחשב פשוט?
עריכה: מצטער, לא שמתי לב שהמסך פה מוסיף לך הרבה כסף והמפרט עצמו עולה 6000. ועדיין מפרט של AMD לפי דעתי יהיה לך יותר טוב מבחינה פרודקטיבית וגם עתידית, כשמשחקים ידעו להשתמש ביותר מ4 ליבות מעבד. הייתי אומר להחליף את הSSD במשהו פשוט יותר, כמו UV400 או SSD רגיל של קינגסטון. להחליף לוח אם בלוח של B350 ולשים את הרייזן 5 1600 במקום, שהוא מצוין למחיר ויש לו ביצועים נהדרים.
נערך על-ידי TechnoCat
מבחינת גיימינג הבחירה במעבד אינטל היא בחירה נכונה. לשימושים אחרים אולי לא, אבל להבנתי היעוד הוא קודם כל גיימינג. לגבי הssd אני מחזק את askme. יש ssd טובים ומשתלמים יותרמזה של קינגסטון. זה נכון שאין צורך בssd nvme אבל ההפרש במחיר לא גדול בינו לבין ssd כמו 850 evo שחשבתי לשים במפרט, לכן שמתי אותו.
זה שאנשים מרכיבים מפרטים עם i7 8700 ו- gtx 1080 ב4000 שקל לא אומר שזה טוב. צריך לשמור על איזון במפרט ולהשקיע גם ברכיבים "הפחות מעניינים" כדי לשמור על אופקי שדרוג ואורך ואורח חיים ארוך ו"בריא" למחשב.
ציטוט של --- The King ---
מבחינת גיימינג הבחירה במעבד אינטל היא בחירה נכונה. לשימושים אחרים אולי לא, אבל להבנתי היעוד הוא קודם כל גיימינג. לגבי הssd אני מחזק את askme. יש SSD טובים ומשתלמים יותרמזה של קינגסטון. זה נכון שאין צורך בssd nvme אבל ההפרש במחיר לא גדול בינו לבין SSD כמו 850 evo שחשבתי לשים במפרט, לכן שמתי אותו.
ברור וברור וברור שלדחוק 8700 ו1080 במפרט 4000 שקל זה מאוד מאוד לא טוב. אבל הבנתי שהוא גם עורך בסוני ווגאס, דבר שמעבד רייזן פרודקטיבי יכול לעזור לו. הבדל בין SSD של M.2 לבין אחד רגיל הוא דווקא די גדול והייתי ממליץ לוותר על NVME M.2.
רייזן מתאים להכל בסך הכל, אבל אם גיימינג זה באמת הקריטריון היחיד פה לחשיבה אז תשארו עם ה8400.
ציטוט של TechnoCat
ברור וברור וברור שלדחוק 8700 ו1080 במפרט 4000 שקל זה מאוד מאוד לא טוב. אבל הבנתי שהוא גם עורך בסוני ווגאס, דבר שמעבד רייזן פרודקטיבי יכול לעזור לו. הבדל בין SSD של M.2 לבין אחד רגיל הוא דווקא די גדול והייתי ממליץ לוותר על nvme M.2.
המחיר היה ציני ובתגובה אלייך שדיברת על המפרט ביחס למחיר יחד עם המילה "גניבה".
בדוק בפלוטר מה ההבדל במחיר בין הssd ששמתי לבין 850 evo ואז תגיד אם לדעתך ההפרש במחיר שווה את זה. לפי דעתי כן. אגב, בעתיד יכול להיות שמשחקים ינצלו מהירויות כאלה של ssd והוא יוכל להרוויח ממנו המון.
