חוות דעתכם על מפרט בשווי 8k שבנה לי חבר הפורום the king
1. מה התקציב המקסימאלי? 8k
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? תלוי כמה שווה את זה
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 0
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1440p
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא קריטי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. יש אפשרות להזמנה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? היום או מחר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שדרוג
חבר הפורום The King הנפלא עזר לי מאוד והגעתי למפרט כללי. רציתי לשמוע את דעתכם הסופית לפני הרכישה
הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
WDS256G1X0C - Western Digital - 256GB WD Black Series M.2 SSD - M2 NVMe PCIe GEN3 x4 - 2280...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 549/538
Freezer-13 - Arctic - Arctic Cooling Freezer 13 - The Freezer 13 carries the legacy of the renowned Freezer 7 Pro Rev.2. With all together 4 high-performance heatpipes the cooler brings 200 Watts cooling performance – enou...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 134/131
זכרונות - DDR4 - לנייח
BLT16G4D30AETA-PC - Crucial - 16GB (1x16GB) DDR4 3000Mhz PC4-24000 CL15 - With New PC Only - 1.35V - 288Pin - Ballistix Tactical Series...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 791/775
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
ZT-P10700B-10P - ZOTAC - GeForce GTX1070 AMP Extreme 8GB...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 2425/2376
לוחות אם - Intel LGA1151v2
Z370-Pro4 - ASRock - Z370 Pro4 - 1151 v2 - ATX...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 505/495
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358811 - Intel - i5-8400 Coffee Lake Six cores CPU - 2.8 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 9MB cache - 65W TDP - Tray - (Coffee Lake)...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 800/784
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011077-WW - Corsair - Carbide Series® 100R Silent Edition Mid-Tower Case - Black...
אספקה לא סדירה - שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 299/293
ספקי כח - ATX
CP-9020133-EU - Corsair - 550 Watt 80 Plus® Gold Certified PSU - TX-M Series™ TX550M...
חמש שנים אחריות
כמות: - 1 - 400/392
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 194/190
6097.00 / 5975
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_...ceOffer=128063
מסך:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=891745
סה"כ: 8,000
קישור לבנצ'מארק למפרט הנל ביוטיוב:
1.thumb.jpg.775b6b2d54fbc8379e9b55b9d401d6dd.jpg2.thumb.jpg.7e979e9692f015b4e0d73a45bac0e388.jpg
נערך על-ידי Mercurie
  • תגובות 71
  • צפיות 8.5k
ציטוט של Mercurie
נפלא או לא ( והוא כן ), קצת לא במקום מה שאתה עושה, או יותר נכון,
איך שאתה עושה.
לא יודע איך לומר זאת, אבל מה באמת מטרת הדיון הזה ?
יש לך שאלות /תהיות /ספקות - תוסיף אותן בדיון המקורי.
דבר כזה, עוד לא ראיתי.  :kopfpatsch:
ציטוט של askme
איך שאתה עושה.
הדיון המקורי הוא בפורום מסכים, ופה השאלה שלי לגבי המפרט.
אני כמעט סגור על המפרט וסה"כ רציתי לשמוע אם יש למישהו משהו להוסיף, זה הכל
פשוט אני לא מבין בתחום למרות שהמפרט נראה לי מעולה מהידע הבסיסי שלי אני אשמח לחוות דעת נוספות.
לא כל יום אני מוציא 7 אלף על תחום שאני לא מבין בו :)
ציטוט של Mercurie
עריכה גרפית
תפרט בבקשה !
ציטוט של askme
תפרט בבקשה !
Photoshop + Vegas Pro ברמה בסיסית
אז אין לי הערות בצד השימוש של עריכה גרפית.
מערכת רייזן הייתה מספקת אותך יותר
בתכלס מפרט מצוין אבל תאמת מעבד חלש מאוד
הוא בנה מערכת מושלמת לגיימינג אבל עריכה וגרפיקה מערכת מאוד סבבה
תספיק לעריכה על 1080P על 2K ומעלה המערכת תתקשה יותר
אם אתה רוצה אני ממליץ לך חנות באודים שיש לה נקודות איסוף בתל אביב ובחיפה ובאשדוד
יש להם מחירים מצוינים וחברה אדירים
מעבד: 1370 ₪ - * מבצע * - AMD Octa Core RYZEN 7 1700 3.0Ghz-3.7GHz AM4 BOX
לוח אם: 438 ₪ - ASUS B350-PLUS RYZEN AM4
זכרון: 973 ₪ - Corsair Vengeance LPX 16G (2x8G) DDR4 3000Mhz CL15 Black
כרטיס מסך: 2467 ₪ - * מבצע * - GALAX GeForce GTX1080 8G RGB + BackPlate EX OC
דיסק קשיח: 419 ₪ - SSD Kingston 240G HyperX FURY Sata3
דיסק קשיח: 296 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
ספק כוח: 410 ₪ - SeaSonic 650W 80+ Gold SSP-650RT
מארז: 209 ₪ - Corsair Carbide 100R Windowed
מחיר סופי: למזומן / העברה בנקאית: 6582 ₪
לאשראי: עד 12 תשלומים 6713 ₪ או עד 36 תשלומים 6845 ₪
לחנות קוראים סטארט פיסי במחשב הזה אתה מקבל מעבד עם ביצועים יותר גבוהים לעריכה ב4K
וכרטיס מסך שיכול להריץ משחקים על 4K MED-HIGH ויש משחקים שצריכים LOW
ציטוט של BassFace
לא הייתי נסחף כל כך .... כי 4K זה עולם אחר.
והמערכת ששואלים לגביה נועדה בראש וראשונה לגיימינג.
לא 2K ובטח לא 4K.
דייה לשעה בצרתה  :).
ציטוט של askme
לא הייתי נסחף כל כך .... כי 4k זה עולם אחר.
לא 2K ובטח לא 4k.
דייה לשעה בצרתה  :).
מנסיון אצלי פעם הצלחתי להריץ משחקי 4K כמו GTA וTHE WITCHER וRISH OF THE TOMB RAIDER על LOW MED כזה וGTA HIGH וזה נע בין 40-60 כזה אבל AVG 57 ומשחקים ב2K יהיה סבבה
המעבד יצליח בטוח להחזיק עריכה ורינדור ב4K 100%
ציטוט של BassFace
כרטיס מסך: 2467 ₪ - * מבצע * - GALAX Geforce GTX1080 8G RGB + BackPlate EX OC
דיסק קשיח: 419 ₪ - SSD kingston 240G HyperX FURY Sata3
וכרטיס מסך שיכול להריץ משחקים על 4k MED-HIGH ויש משחקים שצריכים LOW
היי, תודה על המפרט.
אבל דווקא העריכות הן 1080x1080 (אינסטגרם) או פחות מכך (מודעות פייסבוק)
ואני מעדיף אינטל (בלי סיבה אמיתית.. פשוט כי תמיד היה לי אינטל ואני אוהב את החברה.. כמו שאני מעדיף נווידיה).
ציטוט של askme
תודה רבה
ציטוט של Mercurie
היי, תודה על המפרט.
תודה רבה
אני מבין
אתה רוצה מערכת אינטל במקום?
כי בתקציב שלך אפשר לארגן I7 8700K
ציטוט של BassFace
טוב בל מקרה זה לא הנושא, אז אולי בפעם אחרת ....  :)
ציטוט של BassFace
כי בתקציב שלך אפשר לארגן i7 8700K
השאלה היא אם צריך - לי לא נראה.
ציטוט של askme
כן אבל יש משחקים כמו PUBG שצריכים הרבה CPU POWER בגלל אופטימיזציה גרועה
ואולי בעתיד ירצה להסטרים זה נחמד לחשוב על זה לפני
אכן נחמד לחשוב.
נמתין להוד קינגיותו :)
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
אכן נחמד לחשוב.
ציטוט של BassFace
כעקרון אני לא גיימר קיצוני. אין לי בעיה לשחק גם לא על ultra ואני משחק בשביל להנות.
אני עוד רגע סטודנט ככה שאין לי אינטרס לעשות סטרים וגם לא יהיה לי בעתיד.
אני עובד מהבית בשיווק (פייסבוק, אינטסגרם) לכן אני גם משתמש מידי פעם בפוטושופ ו-vegas pro.
אני משחק PUBG, ואולי אחזור לשחק Arma או Dayz מתישהו אבל אני לא בנאדם של COD או באטלפילד.
במובן מסויים כחייל משוחרר אני אולי אפילו מגזים עם התקציב ועם ה2k והכרטיס מסך. בהתחלה חשבתי לקנות מחשב ב4 ומסך ב1 ואז יצא לי 5 אלף וזהו.
אבל אני מקווה שאת המחשב הבא אקנה רק בעוד 5 שנים במקרה הטוב, לכן אני מעדיף להשקיע קצת יותר בשביל אורך חיים מתמשך (וכן, אני מודע שאני לא אריץ הכל על אולטרא עוד 5 שנים. אבל מצד שני אני מרוצה באופן עקרוני גם מהGTX770 והintel i5 4570 שיש לי כרגע.. והסיבה היחידה שאני מוכר אותה זה כי הם קורסים לי מידי פעם ומישהו הציע לקנות אותם ממני ב2000 יחד עם המסך שלי).
זה המצב שלי חחח
ולכן ביומיים האחרונים הייתי באטרף להבין איזה מחשב כדאי לקנות..
ופשוט נראה לי עדיף כבר להשקיע עוד 2000 בשביל Gtx1070 עם מסך 2k מאשר gtx1060 עם מסך 1080P. לא?
