מה ההבדל בין שני המחשבים הבאים של LENOVO E570
הדגם המדוייק לא מצויין באתר ניידנייד. תתקשר אליהם ותשאל מה הדגם המדויק שיש להם, ב- pc4you זה הדגם: 20H500CUIV
בנוסף, בקישור הראשון יבואן / נותן שירות לא מוכר ( לי לפחות ).
בנייד נניד, כדברי קינג, גם יש איזו עמימות לא אופיינית ולא יודע
למה התימחור כזה.
רוצה לומר, בשני המקרים, העניין FISHY  משהו .
בל מקרה, נייד עם מעבד כזה בימינו זה לא משהו שכדאי להתעכב עליו,
בטח לא במחיר של נייד נייד. ואם ה - THINKPAD מסנוור אותך, אז חבל.
כי זה לא ממש טינקפד במובנו הטוב והקלאסי.
במקרה כזה, אשמח אם תוכלו להסתכל ולהגיב פה:
התקשרתי לנייד נייד ומה שרשמתי פה זה מה שהם הציעו.
מזה חששתי .....   :D
ציטוט של askme
מזה חששתי .....   :D
אז אתה אומר שטוב שפתחתי פוסט? כמעט רכשתי כבר עד שלא ראיתי באתר אחר שיש מחיר שונה.
תוכלו לראות משהו אחר אז שיכול להתאים?
אגב, מה רע בנייד שהציעו? אמרו שמחזיק זמן רב.
זה לא לגיימרים. בסופו של דבר מחשב לשימוש במעבדה. אפשר גם להוריד במחיר בתמורה לכרטיס מסך פחות טוב?
אני לא רואה שם חיבור VGA אבל. (מחפש כמה שיותר חיבורים)
וגם, מה עם תחנת עגינה? (בשביל להרחיב חיבורים)
נערך על-ידי elis02
אמרת אולי תחנת עגינה.
לגבי VGA יש מתאם, אם זה כ"כ קריטי.
הבאתי ניידים עם מעבד עוצמתי וכרטיס מסך
שמאטלאב נעזרת בו.
מה יותר חשוב לך - שהפרוייקט ירוץ מהר וחלק או כל מיני חיבורים שנס ליחם ?
הנה אופציה פחות עוצמתית.
https://ksp.co.il/?select=.268..271..132..211..2185..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=42981&txt_search=&buy=&minprice=3288&maxprice=5020&intersect=&rintersect=&store_real=
תחנת עגינה יכולה להיות שונה, דרך USB וכו'.
ציטוט של askme
שמאטלאב נעזרת בו.
החיבורים הם קריטיים כי המאטלב רץ איתם. מחברים את המצלמה ומכשירים נוספים למחשב ואנחנו רצים איתם... בגלל זה החיבורים קריטיים.
למשל כבר עכשיו אנחנו מחברים 2 מצלמות + עכבר וכבר סיימנו את כל החיבורים שיש. (הכל USB) - מנועים, מצלמות, על הכל נעשה חישוב בזמן אמת.
הרעיון הוא לחבר גם מסך שלא צריך לרוץ עם מתאם, כלומר כן חשוב VGA כבר על המחשב עצמו.
למכשירים שלנו יש גם יציאת SERIAL שפה אני מניח נכון להיום אין ברירה אלא לקנות מתאם מיוחד.
טוב
כפי שאני רואה את זה, יש לך / לכם  שתי ברירות -
1.להיתקע עם נייד רטרו כל שהו שיש לו יציאות פרה היטוריות אבל המעבד לא משהו.
2. לקחת נייד בסגנון האלה מההשוואה ולהשתמש במתאמים וכל מה שנצרך.
דרך אגב, למה נייד ?
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
זה קצת גדול (17 אינצ') ואני לא רואה VGA. זה שיש פה חמישה זה מצויין ממש.
נייד כי כל פעם מישהו אחר הולך להשתמש בנייד הזה במעבדה במיקומים שונים במעבדה. ואף לפעמים לקחת אותו הבייתה לעשות כמה סימולציות ואז להריץ אותו שוב במעבדה.
טוב. זה בגדול מה יש.
אפשר לחפור כאן ושם, אבל בעיקרון אלה החיבורים שיש.
אני מבין ששימוש במפצל USB אינו אופציה, אחרת לא הייתם מחפשים כ"כ הרבה
חיבורי USB.
ציטוט של askme
חיבורי USB.
אין משהו כמו הראשונים עם VGA אבל וגם 4 USB? או 3 USB ולהוסיף תחנת עגינה
