פורסם 2018 בינואר 208 שנים אהלן חברים יש לי בבית ראוטר dlink u6740u של בזק בקומה הראשונה מחוברים אליו בדרך כלל בוויפי לפטופ ופלאפונים דרכו עובר הקו לקומה השנייה ושם מתחבר לראוטר apple airport extreme אליו מחוברים עכשיו בוויפי 3 לפטופים ופלאפונים )גם כשניתקתי מהאפל וחיברתי ישירות את הקו ללפטופ הבעיה התרחשה) וחוץ מזה מתחבר לראוטר בקומה התחתונה גם 2 קופסאות vod של יס שגם הוי או די לא פועל הרבה פעמים הבעיה זה שמדיי פעם האינטרנט פשוט קורס עד שעושים ריסטרט לראוטר אבל שמתי לב שבאופן קבוע כשאני מוריד טורנטים כבדים האינטרנט חלש ולא יציב ובסוף מתנתק זה קורה כל פעם בשלבים שונים בהורדה ולא חוזר האינטרנט עד שאני עושה ריסטרט לראוטר כשאני מנסה להוריד קבצים גדולים בהורדות ישירות וכאלה אין בעיה כמעט השאלה אם יכול להיות שיש עומס על הראוטר ופשוט צריך להחליף אותו? כי מוזר לי שבהורדות רגילות זה כן פועל כשדיברנו עם בזק הם הציעו אץ הראוטרים החדשים עם ההגנת סייבר והם אמרו שיש סיכוי שזה יתקן את הבעיה אבל גם יש סיכוי שלא מה דעתכם? יש למה לנסות? תודה מראש!
פורסם 2018 בינואר 208 שנים לא מבין את התשובה שלהם. תגיד להם שזה לא תקין ותבקש מהם שיתנו לך להחליף אותו לאחד אחר במוקד הקרוב לביתך. תתרחק מהסייבר הזה, זה באמת גרוע. באופן אישי יש לי את אותו ראוטר, מהיום שהוא הגיע הגדרתי אותו למצב של מודם בלבד ומחובר אליו ראוטר שקניתי ואין לי תקלות. גם שווה לנסות.
פורסם 2018 בינואר 208 שנים מחבר ציטוט של asafchik לא מבין את התשובה שלהם. תגיד להם שזה לא תקין ותבקש מהם שיתנו לך להחליף אותו לאחד אחר במוקד הקרוב לביתך. תתרחק מהסייבר הזה, זה באמת גרוע. באופן אישי יש לי את אותו ראוטר, מהיום שהוא הגיע הגדרתי אותו למצב של מודם בלבד ומחובר אליו ראוטר שקניתי ואין לי תקלות. גם שווה לנסות. מה הקטע של הסייבר? למה זה לא טוב? מה המחיר של ראוטר מומלץ שיהיה יותר חזק מזה שיש לי כיום? יכול להיות שזה באמת הבעיה? זה אמור להיות בתשלום ההחלפת ראוטר דרך בזק?. אני פשוט לא מבין כל כך בדברים האלה אז שלא אסתבך אולי עדיף שזה יהיה דרכם?
פורסם 2018 בינואר 208 שנים ציטוט של Noam Ganz מה הקטע של הסייבר? למה זה לא טוב? מה המחיר של ראוטר מומלץ שיהיה יותר חזק מזה שיש לי כיום? יכול להיות שזה באמת הבעיה? זה אמור להיות בתשלום ההחלפת ראוטר דרך בזק?. אני פשוט לא מבין כל כך בדברים האלה אז שלא אסתבך אולי עדיף שזה יהיה דרכם? אם אתה לא מבין ממש בחיבורי רשת והגדרות של ראוטר אז אולי הסייבר דווקא לא רעיון כזה רע. אני פחות מתחבר כי זה מגביל את הגישה לראוטר, פתאום נחסמת גישה לפורטים ועוד רוצים על זה תוספת תשלום. תתקשר אליהם ותבקש להחליף את הציוד, תסביר שהוא לא תקין. לא עושים עם זה בעיות לרוב. על הדרך הם גם יבדקו שאין בעיות בתשתית. זה לא עולה כסף זה חלק מהשירות שלהם. כשאתה מספר להם את הסיפור, אל תרחיב על הראוטר של אפל הם יבלבלו את המוח שעות.
פורסם 2018 בינואר 218 שנים מחבר ציטוט של asafchik אם אתה לא מבין ממש בחיבורי רשת והגדרות של ראוטר אז אולי הסייבר דווקא לא רעיון כזה רע. אני פחות מתחבר כי זה מגביל את הגישה לראוטר, פתאום נחסמת גישה לפורטים ועוד רוצים על זה תוספת תשלום. תתקשר אליהם ותבקש להחליף את הציוד, תסביר שהוא לא תקין. לא עושים עם זה בעיות לרוב. על הדרך הם גם יבדקו שאין בעיות בתשתית. זה לא עולה כסף זה חלק מהשירות שלהם. כשאתה מספר להם את הסיפור, אל תרחיב על הראוטר של אפל הם יבלבלו את המוח שעות. דבר ראשון תודה על העזרה! למרות שאני לא מבין אני כן משחק במשחקי רשת ומוריד דברים, יד סיכוי שהסייבר הזה יגביל לי את זה?
פורסם 2018 בינואר 218 שנים ציטוט כשדיברנו עם בזק הם הציעו אץ הראוטרים החדשים עם ההגנת סייבר והם אמרו שיש סיכוי שזה יתקן את הבעיה פתרון מעשי לבעיה: פשוט תגביל את כמות החיבורים ב bit-torrent client וזהו או תחליף לציוד קצה שהוא לא בשקל תשעים. נערך 2019 במרץ 297 שנים על-ידי multicore
פורסם 2018 בינואר 218 שנים מחבר ציטוט של multicore פתרון מעשי לבעיה: פשוט תגביל את כמות החיבורים ב bit-torrent client וזהו או תחליף לציוד קצה שהוא לא בקשל תשעים. חחחחחחחח תודה אנסה!
פורסם 2018 בינואר 218 שנים מחבר ציטוט של multicore פתרון מעשי לבעיה: פשוט תגביל את כמות החיבורים ב bit-torrent client וזהו או תחליף לציוד קצה שהוא לא בששל תשעים. אבל ציטוט של multicore פתרון מעשי לבעיה: פשוט תגביל את כמות החיבורים ב bit-torrent client וזהו או תחליף לציוד קצה שהוא לא בששל תשעים. רגע אבל לדעתך זה באמת יכול להיות הראוטר? כי למשל להגדיר את הראוטר של בזק בתור מודם ובנפרד לקנות ראוטר נשמע לי אחלה פתרון השאלה כמה זה מסובך ואם זה באמת יפתור את הבעיה
פורסם 2018 בינואר 218 שנים מחבר ציטוט של multicore הכל יחסי. עד כמה אתה מעוניין ללמוד משהו חדש? אין לי בעיה... גם אני מסתדר אם הדברים האלה אם יש מדריכים או מישהו שמסביר אבל אם זה משהו בעייתח או מורכב מעדיף להמנע
פורסם 2018 בינואר 228 שנים אין פה יותר מדי מה להדריך מראש. אתה קונה מוצר וקורא את המדריך משתמש שלו. להגדיר חיבור PPPoE בנתב ביתי זה עניין של פחות מדקה.
פורסם 2018 בינואר 228 שנים בזק נותנים עכשיו ראוטר AC של DLINK, הוא יחסית יציב למרות שה 5G מדיי פעם מפסיק לעבוד. תבקש שיחליפו לך
פורסם 2018 בינואר 308 שנים הייתה לי בעיה דומה עם ראוטר של DLINK, רק כשהחלפתי ראוטר הבעיה נפתרה. הנה הלינק לדיון:
