מבקש המלצה למסך IPS בהתבסס על כרטיס גרפי GTX 1080TI
חלפו להם 8 שנים ואני בונה את המחשב הבא שלי.
יעוד: גיימינג אונליין (יתכן גם שידור בערוץ יוטיוב)+עיבוד ווידאו (לא מקצועי)+עיבוד תמונה (לא מקצועי)+אופיס (מרובה)+סרטים.
סוגי משחקים: סימולציות טיסה (DCS, IL2 וכדו') הגדרות מקסימליות (ULTRA) כמו כן FPS  (סדרת באטלפילד, COD ורייסינג סטורם)
תשתית חומרתית: המחשב יבנה סביב כרטיס גראפי של אנווידיה GTX 1080TI מעבד I7 כלשהוא וזיכרון 16-32
מה יש כרגע: אני כבר שנים רבות עם DELL 2209WA ששירת אותי נאמנה אבל הגיע הזמן לגדול ואולי גם להתרחב ולראות את "העולם בגדול"
תקציב: עד 5K
מה אני יודע עד כה: שוטטתי קראתי ואף צפיתי ביוטיוב, הריבוי הגדול רק בלבל אותי, מה שמיקד אותי מעט זה שהמסך צריך להיות  בשיטת  G-SYNC של אנווידיה החברה של הכרטיס הגראפי המיועד  דבר המצמצם במעט את האפשרויות וזה לטובה.
גודל: צדו את עיני מסכים בגודל 34
אמונה: לא מאמין בטיעון: "מחר יצא מסך יותר טוב-כדי לך להמתין"  כי כאשר הוא יצא יהיה אפשר לומר: "מחרתיים יצא מסך עוד יותר טוב-תמתין עוד" - אין סוף לפיתוחים ואין סוף לדבר, מעוניין במסך שישרת אותי נאמנה כמו זה הנוכחי שיהפוך להיות מסך משני.
קניה בחו"ל: אין מניעה
תוספים וכדו': קצב רענון - אין לי הבנה בנושא , משמעותו וכדו' אשמח להחכים ולדעת מה אני צריך בהתאם לייעוד ומהו רק "רעש פרסומי" שלא אזדקק לו והוא בעצם מיותר וטוב למבחני ביצועים ולא לעין הרגילה.
                     רמקולים -  מעוניין להעיף מהשולחן  את הרמקולים ואם ישנו מסך עם רמקולים איכותיים אשמח לשקול זאת.
אם ישנן נושאים נוספים שלא ציינתי והדרושים על מנת לסייע לי אמרו
תודה רבה
רמקולים איכותיים לטעמי לא תמצא באף מסך. מה שיש במסכים אלה רמקולים בסיסיים לחלוטין. השאלה מה הציפיות שלך מהרמקולים.
הייתי ממליץ לך על המסך הבא:
Dell AW3418DW
כרגע אפשר להשיג אותו באמזון בערך ב- 6,700 ש"ח, שזה מעל התקציב שלך. אבל זאת אפשרות מושלמת בשבילך אם אתה מוכן לחרוג מהתקציב.
גודל: 34" Ultrawide קמור.
רזולוציה: 3440x1440
קצב רענון: 120Hz
המסך לא כולל רמקולים.
כמובן פאנל IPS.
אופציות נוספות:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=934175
https://www.amazon.com/Acer-Predator-UltraWide-Widescreen-X34/dp/B016GNX4SE/ - יוצא בערך 6K ש"ח.
יכול להמליץ על הPG348 Asus בשילוב עם 1080TI הוא נהדר, מבחינת מחיר הוא הכי נוח.
חוויה אחרת לשחק על 34 4K עם g-sync  ו100+ FPS  ו 100HZ
מאמין שכל שאר המסכים יתנו לך חוויה דומה.
לגבי רמקולים, אם אתה מעוניין להעיף את הרמקולים מהשולחן תשקול לקנות אוזניות, רמקולים של מסך לא יתנו איכות כלשהי...
נכון שיש מסכי HDR 2 "מעבר לפינה" אבל יקח להם עוד זמן מה להגיע ועם מחירים אחרים,  שווה אולי לבדוק עם חנויות אם יש טעם להשוות בין היצע הקיים למסכים החדשים שאמורים להגיע.
אני גם התקדמתי מ2209WA כמו שלך (קודם ל25 ואז ל34), ה22 עדיין משמש אותי כמסך השני לראות את הsteam\ts\discord בזמן המשחק, אתה יכול לשמור אותו לשימוש כזה אם יש לך צורך.
תודה לשניכם על התגובה המהירה והמחכימה מס' שאלות נוספות
רמקולים - קיבלתי את דבריכם
גודל  - שמתי לב שלא הערתם לי שום הערה ביחס לגודל  (הערות שראיתי שאנשים העירו באשכולות אחרים) האם משמעות הדבר  שהכיוון-הגדלת המסך -  הוא בסה"כ נכון, או רק בגלל שכתבתי שהכיוון שלי הוא 34 זרמתם איתי ?
ומה אם אומר שבשלב מסוים שקלתי מסך יותר גדול כדוגמת זה
https://www.amazon.com/LG-Electronics-LED-lit-Monitor-43UD79-B/dp/B0711MP768/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1515051262&sr=8-1&keywords=SCREEN+43+LG
האם אז הייתם מבקרים ולא ממליצים ? פשוט באחד האשכולות ראיתי שמישהו מציין את העובדה שבמסכים גדולים אתה נדרש "להזיז את הראש" בעוד שבקטנים-בינוניים "רק העיניים זזות" (משהו כזה, בערך) ואז הגדלת המסך תבוא על חשבון נוחות - האם יש דברים בגו ?
 מסך 4K וגם קעור - יש דבר כזה (או שכתבתי דברים סותרים מתוך בורות :) ?
מהו המרחק המינימלי מול המסך הנדרש במסכים החל מ-34 על מנת שהצפייה תהיה נוחה ואיכותית ?
אני מבין שכל הדגמים שהומלצו פה הם G-SYNC ?
האם הרזולוציות שרק הולכות וגדלות (8K והלאה) משמעותיות למשחקי מחשב ?
תודה תודה
נערך על-ידי bg1948
אי אפשר לומר אני לא מאמין בטיעון: "מחר יצא מסך יותר טוב-כדי לך להמתין", כשאנחנו חמישה ימים מ CES, יוצאים דברים חדשים באמת שם, והם מטפטפים לשוק הרבה יותר מהר מפעם. אני הייתי ממתין עוד חודשיים שלושה. סה"כ 5K זו הוצאה מכובדת בהחלט על מסך אפילו אם בסף זה לא אישיו.
בהחלט ניתן לאמר, זו שאלה של גישה (ולא רק לחפצים דוממים, למשל בת זוג לחיים....) :)
את המסך הנוכחי שלי רכשתי לאחר המלצה של מבין דבר (ואני מודה לו על כך) באותו זמן היו טובים יותר ואיכותיים יותר ולאחריו יצאו טובים ואיכותיים  ולאחר מכן הגיעו גדולים יותר, על פי הגישה הזו הייתי צריך להמתין,ולהמתין ולהמתין כי אוטוטו יוצא משהו יותר טוב.
בגישתי בסיטואציה כזו צריכים לראות ולהתמקד במגוון של 2-4 דגמים ספציפיים ולבסוף להחליט ולהכריע.
גם העובדה שאנו לפני תערוכה גדולה לא אמורה לשנות (למרות שבכל מקרה אני ארכוש לאחריה כי כפי שציינתי אני בונה בעזרתכם את המחשב הבא ובהחלט אצפה במה שיוצג שם) כי כבר ציינו באשכול שיש את נושא הניסיון עם דגמים (אני לא רוצה להתחלק על הזקן שלי...) שכבר נבחנו אצל משתמשים רבים וגם את נושא העלויות.
אם התכוונת שכדאי להמתין לדגמים חדשים מתוך הנחה שיציאתם של אלו יש בה (לא בטוח) להוזיל דגמים קודמים - בהחלט מקבל.
תמיד יוצאים ויצאו דגמים חדשים וטובים ממה שיש כעת, כפי שציינתי אין סוף לדבר !!!
אבל תודה על ההערה שממנה למדתי שהתערוכה קרובה :)
צריך לראות את זה בפרופורציה. וודאי שאתה צודק שאי אפשר תמיד לחכות לעתיד כי כך אף פעם לא נקנה, אבל לא כל הזמנים שווים. למשל עכשיו, עכשיו הייתי מחכה, גם אני מחפש מסך כמוך ויודע שתקופה ארוכה היית צודק לחלוטין, אבל עכשיו לחכות רק חודשיים זה לא אסון. וכן, לדעתי מחירים יירדוכשיגיעו דברים חדשים.
נערך על-ידי Kukishin Ryu
ציטוט של bg1948
 מסך 4k וגם קעור - יש דבר כזה (או שכתבתי דברים סותרים מתוך בורות :) ?
תודה תודה
גודל 34 זה די גדול ומספיק, בגלל שרשמת שזה הכיוון זרמתי איתך, זה גם הגודל שאני משתמש בו, מאמין שתהנה גם עם 43 אבל הייתי ממליץ לנסות לחוות אילך זה מרגיש קודם.
לגבי השאלות על 34, כן אתה צריך להזיז את הראש אם אתה קרוב מידי, אם אתה משלב את המסך עם חיישן מעקב (trackIR5 לדוגמה) זה יכול להיות נהדר.
האסוס וגם האייסר הם 4K קעורים עם g-sync
רזולוציה של 8K עוד לא רלוונטית למשחקים, אולי לעבודה על מסך ענק, 1080TI נותן קצב מספק (60FPS) על רוב המשחקים היום בהגדרות הכי גבוהות על 4K.
השוק של המסכים זז לאט יחסית ואין עדכונים דרסטיים כל שנה, אם יש שינוי גדול בטווח של חודש חודשיים לדעתי שווה לחכות, תנסה לבדוק מול חנויות אם יש להם צפי למסכים חדשים בקרוב.
