ב c++ הצבת ערך מוחזר של פונקציה למשתנה מערך
שלום
ברצוני להציב למשתנה
int
מערך המוחזר מפונקציה באופן הבא:
int myReturnArray();
main()
int myArr[2] = myReturnArray();
int myReturnArray()
return {1,2};
לפי מה שהבנתי, אתה רוצה שפונקציה תחזיר לך מערך שלם (או חלק ממנו).
זה לא אפשרי בדרך שאתה חושב. פונקציה יכולה להחזיר רק ערך אחד, ולא יותר.
מה שאתה צריך לעשות זה לעבוד עם מצביעים. תעשה פונקציה שמקבלת את המערך, משנה בו מה שצריך ולא מחזירה כלום.
אם אתה יודע לעבוד עם מצביעים זה לא ציך להוות בעיה. אם לא, תצטרך ללמוד את זה.
דוגמה:
void change_array(int *array,int array_size)  //  i think u can write   int array[]   instead of    int *array
int i;
for(i=0;i<array_size;i++)
    array=i;  // the proper way is to write  *(array+i)=i;
בצורה הזאת, אתה לא מחזיר את המערך, אבל אתה משנה את תוכנו שיישמר גם לאחר הפונקציה.
אם לא הבנת כלום, אתה צריך ללמוד איך לעבוד עם מצביעים.
בהצלחה!
דרך אגב - איך לעזעזל כותבים קוד שיהיה מיושר לשמאל?!?
יש לך למעלה כפתור של הצמדה לשמאל...
אני אפתח על ההצמדה לשמאל אשכול חדש...
כנס לשם.
הצדק עמך והצעתך היא האופן לעדכן מערך בפונקציה.
אני מודה לך.
