קניית מחשב לעריכת וידיאו בינונית/כבדה עד 6000שח
טוב, אנסה להסביר -
לגבי המארז, ראשית, זו ליגה אחרת.
שנית, לא בדקתי, אבל כנראה בגלל יותר מרווח
מבחינת מקום לרכיבים ואיוורור.
לגבי המעבד - כן, מציע לרכוש את ה - 8700K ולבקש בחנות לעשות " O.C ".
זה הכל. זה במרכאות כי כפי שכתבתי, זה לא ממש אוברקלוק במובן של פעם.
אני מצטער שיוצא כאילו אני רק " משקיף מלמעלה" וזורק הערות.
פשוט היום לא היה לי זמן להרכיב ובכלל, יום עמוס ( קורה :) ).
אכן , כל הכבוד לפולי על המענה המהיר לשינויים המבוקשים.
זהו בגדול.
  • תגובות 110
  • צפיות 13.3k
 תודה על התגובה!:)
 לשאלתי: האם ה"ליגה אחרת" הזו נצרכת? לא מספיק הבנתי את זה.
לגבי OC- אני לא מפחדת לעשות בעצמי (אני גם מרכיבה לבד.) יש לי את הידע הבסיסי לכך. (כמה שעות עבודה לשבת על המחשב, להעלות את המכפלה קצת ולבדוק ,וכו', אבל בסדר.:D)
לכן אשמח לדעת עד כמה רצוי להעלות את המכפלה כדי לקבל תוצאות טובות בלי "לשגע" את המחשב ולהגיע לחום גבוה מדי וכו', וגם האם הקירור ההוא מספיק?
בנוסף, למה אתה מתכוון כשאתה אומר לא במובן של פעם?
אגב, עברתי בנתיים על דיונים ישנים בפורום בנושא, ראיתי את ה"ויכוח" שלך עם עידן, ושאלתי היא האם באמת יש השפעה ישירה על פרמייר ואפטר? (שם דיברתם על תוכנות אחרות.)
נ.ב.
עד עכשיו הצהרתי שאני לא מעוניית בOC בגלל שקראתי על הסיכונים, אבל קצת שכנעת אותי.
אני עדיין מעדיפה לעשות זאת עם מרווח ביטחון כדי לא להגיע למצב שיש לי בעיות במחשב.
נערך על-ידי שירה פריים
ההבדל הוא שהמארז הזה יותר איכותי ועם יותר אוורור ולכן חשבתי שעדיף להשקיע יותר במארז בשביל מפרט כזה.
לדעתי האוברקלוק שהוא מדבר עליו זה הגדרה ספציפית בלוח אם שגורמת לכל הליבות לרוץ במהירות טורבו במקום רק אחת. זה עם סיכון נמוך ביותר וכל ההשפעה היא יותר חום וצריכת חשמל.
נערך על-ידי פולי הקנטאור
ציטוט של שירה פריים
בדיוק למה שכתבת לעיל -
לא מכפלות ולא מתחים ולא עניינים.
ציטוט של פולי הקנטאור
נכון. ועדיף לכן שהחנות תבצע את זה. :)
בגלל זה אמרתי את מה שאמרתי מקודם - עבודה במצב שהרכיבים ממילא תוכננו עבורה.
זו לא סחיטת מיץ כמו שהיה נהוג פעם.
יש לך פורשה /פרארי / מאזאראטי וכו' - למה להתעקש לנסוע בהילוך שלישי ? :D
וכן, ה - "O.C " מיטיב גם עם פרמייר ואפטר, ברור !
טוב, בחנויות אחרות לא ממש הצלחתי להרכיב משהו יותר זול.
אז זה המפרט - הן מבחינת המרכיבים והן מבחינת המחיר.
נערך על-ידי askme
אתם המסבירים הכי טובים שיש!
תודה ענקית לשניכם!!!!!!!!!!!!!!!xD:D:):penguin:
טוב, כבר אמרתי למי מגיה התודה :) .....
נו, זה היה מהיר :lol:
בל מקרה, כפי שמופיע בחתימה שלי, החנות היא רק לצורך הרכבה
והצגת המפרט.
אמנם במקרה הספציפי הזה, שתי חנויות אחרות יצאו יותר יקרות,
אבל לכי תדעי ....
בכל מקרה, היכן שלא תקני, תקפידי על קוצו של יוד שהרכיבים יהיו
בדיוק כפי שהם מופיעים במפרט לעיל !
כל הצעה אחרת של רכיב כזה או אחר עקב חוסר במלאי וכו' - כדאי
שתתיעצי כאן בפורום.
בהצלחה !!!  :)
נערך על-ידי askme
אוקי, אז אם אפשר לשאול, אני שואלתxD
כמה נקודות:
1. מצאתי בזאפ את המעבד I7 8700K BOX שמשום מה עולה פחות מהTRAY. האם זה בסדר? למרות שזה מבצע, בד"כ הTRAY עולה פחות, לא? האם מומלץ לי לרכוש אותו? (הרי אין באמת הבדלים)
http://www.shirion-computers.com/product.asp?aff_a=1&Pid=COREI7-8700K&Cat2Cat1ID=2&Cat2ID=19&aff=Zap&lang=he
2.
זכרונות:
Corsair DDR 4 32G (16Gx2) 3000 CL15 Vengance LPX CMK32GX4M2B3000C15
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1867
שאלה: מכיון שאני לא הולכת לערוך 4K ממחר, אלא רק בעוד כמה שנים (היום רק מדי פעם) רציתי לדעת אם אפשר לקנות עכשיו (16G (8GX2, ומקסימום עוד כמה שנים להוסיף עוד 16G? זה הפרש של 1000 שקל! אשמח לדעת, זה משמעותי עבורי.
3.
מארזים:
Fractal Design Define S Black
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 427
מכיון שראיתי שיש ללוח אם RGB, אשמח לדעת אם קיים מארז במחיר ואיכות דומה, אבל עם חלון וכפתור הפעלה קדמי (לא חייב, רק בשביל הגימיק.)
תודה!:)
אני, אני :lol:
טוב, אענה על שאלות 1 ו - 2.
1. זה באמת לא משנה. בייחוד שמרכיבים לך את המחשב בחנות.
בסה"כ האחד בא עם קופסה של קרטון והשני עם פלסטיק שקוף.
אם היית נותנת את המעבד מתנה ( אני מוכן :) ) אז אולי זה היה משמעותי.
2. עכשיו לשאלת השאלות  הזיכרון -
זה יעבוד גם עם 16 גיגה. זה יעבוד גם עם 8 גיגה.
השאלה היא כמובן איך !
כדי שזה יעבוד חלק ומהר מומלץ ל - FHD
32 גיגה. בייחוד שאת הולכת לרנדר סרטים של שעה וחצי.
ב - 4K תצתרכי לפחות 64 גיגה לעבודה מהירה בכפוף לשאר הפרמטרים כמו
מעבד ואמצעי אחסון. וכנראה גם כרטיס מסך יותר עוצמתי.
אבל עוד חזון למועד.
שורה תחתונה - את יכולה בהחלט להתחיל עם 16 גיגה ולראות איך פני הדברים,
אבל קחי בחשבון שבבוא עידן ה - 4K תצתרכי לרכוש את כל הזיכרון מחדש.
כן, יגידו שתעבדי עם סטיק אחד של 16 גיגה ומקסימום תוסיפי עבור FHD
עוד סטיק של 16 וב - 4K רק תוסיפי את ה - 32 בשני סטיקים נוספים.
אפשרי, רק למה על ההתחלה להתחיל צולע ( ערוץ זיכרון אחד ) ?
לגבי המארז - יש מאותו יצרן יותר יקר עם חלון ויש כמובן גם אחרים.
בטוח פולי ימצא משהו לטעמך.
תודה על התגובה המהירה!:)
1. לו הייתי רוטשילד...xDxDxD
2. אם כך, נראה לי שאני באמת אתחיל עם 16GB. תודה על ההסבר!
3. פולי, איפה אתה?!xDxDxD
ציטוט של שירה פריים
זה לא מה שאמרתי / המלצתי.
אבל ברור שאת יכולה.  :)
נערך על-ידי askme
עוד דבר:
דיסקים SSD:
Samsung SSD 500G 850 EVO 2.5" SATA III
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 746
מצאתי את זה ב-40 שקל פחות. לכן שאלה: ב-TMS זה נקרא הרכבת מחשב אם אני לא כוללת גםאת זה ומוסיפה אותו בעצמי, כן? (אני לא מכירה את החנות.)
https://www.wellcom.co.il/index.php?route=product/product&product_id=14164
ציטוט של askme
כן, הבנתי את זה. תודה בכל אופן:)
ציטוט של שירה פריים
עוד דבר:
אני לא ממליץ בשביל 40 שקל כאן ושם להתפזר על פני כמה חנויות.
עדיף מקום אחד שנותן לך שירות מ - א' עד ת'.
זאת דעתי.
תודה, ושוב תודה על המהירות:)
אעשה כעצתך.
אגב,
אם היית מעבד, מזמן היית עובר את I9 בביצועים...xDxDxD
יש לאינטל הרבה מה ללמוד ממך.
