ביוס AWARD מצפצף בזמן הדלקה
היי,
יש לי מחשב בן 5 שנים נייח שהביוס שלו (GYGABYTE GA-MT770 ביוס AWARD) מצפצף (לא תמיד) בזמן הדלקה.
הוא מצפצף עד הרגע שהווינדוס מתחיל לעלות. (פעם אחת ספרתי 6 צפצופים ופעם אחת 7).
חיפשתי באינטרנט ולא ראיתי מה לעשות שהביוס של AWARD מצפצף 6 פעמים..
מה לעשות?
תודה.
תוודא חיבור מקלדת כמו שצריך
הייתי מציע גם ניקיון טוב של אבק מכל הכונן בתוכו - אולי מצפצף על מגעים
כל עוד לא תשמיע לנו תצפצופים לא נוכל לדעת מה הוא "אומר" לך ...
בן כמה המחשב? היה לי מקרה דומה של חבר לצפצופים עולים ויורדים אבל נדיר שזה זה על בטריייה על הלוח אם שעומדת למות**
הצפצופים כל פעם קצת שונים. עכשיו לדוגמא בהדלקה היה צפצוף אחד ארוך ועוד כמה קצרים ועדו ארוך אבל זה היה שונה מפעמים קודמות...
המחשב בן 5 או 6.
וניקיתי אותו לא מזמן מאבק.
תנסה להוציא בטרייה ולהחזיר
תוודא חיבורים לא רופפים במיוחד כבלי מתח
לא עזר לצערי :(
לעוד מישהו יש רעיון?
לאחרונה הביוס מצפצף קבוע עד שהווינדוס עולה.
תיתן דגם מדויק של הלוח אם , יש הרבה לוחות מסוג GA-MT770.
בכל מקרה תיקח את הספר שקיבלת עם הלוח ואם אין לך אז תוריד אותו מהאתר של גיגה בייט ובפרק 5 יש הסברים לציפצופים שהלוח משמיע.
Gigabyte GA-MA770T-UD3.
לפי מה שראיתי אין הסבר על הצפצופים שאני שומע..(7/6 צפצופים או צפצוף אחד מתמשך)
יש כמה גירסאות של הלוח , לא בטוח שזה משנה.
בחרתי אחד רנדומלי וזה מה שכתוב שם
Q: What do the beeps emitted during the POST mean?
A: The following Award BIOS beep code descriptions may help you identify possible computer problems.
(For reference only.)
 1short: System boots successfully. 1 long, 3 short: Keyboard error
 1short: CMOS setting error. 1 long, 9 short: BIOS ROM error
1long, 1 short: Memory or motherboard error Continuous. long beeps: Graphics card not inserted properly
 1long, 2 short: Monitor or graphics card error. Continuous short beeps: Power error
לא מצליח להבין ממך בדיוק מה אתה שומע אבל מה שסימנתי באדום מתאים לדעתי לסיטואציות שאתה מתאר.
נערך על-ידי lompy
ייתכן שזה בגלל הזכרון. תריץ בדיקת זכרון ונסהלעבוד עם  כל סטיק בנפרד.
אשמח לתזכורת איך להריץ בדיקת זכרון.
עוד שאלה.
לא אפשרי להוסיף ללוח אם שלי זכרונות DDR2 נכון?
איזה חלונות יש לך ?
בשורת החיפוש חפש memory
נערך על-ידי Ivan
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
היי,
הבעיה עדיין ממשיכה.
הוצאתי את הסוללה של הביוס והחזרתי, הוצאתי את הזכרונות והכנסתי מחדש, ניתקתי וחיברתי את המקלדת, ניקיתי את המחשב, בדקתי שהמאווררים עובדים
ובנסוף הרצתי בדיקת זכרון ויצא תקין.
עוד רעיונות?
לאחרונה גם הצפצוף הוא אחד רצוף וממשיך כמה שניות אפילו לאחר שהווינדוס עולה.
שמע זה ביפים על פי יצרן.. לפי התגובות תנסה להחליף מקלדת במקרה הקל
במקרה השני אולי איפוס ביוס ו או עידכון שלו
