מחפשת מחשב נייד חזק לתוכנות עריכה גרפית שהוא לא מאק
אני לא יודע מה עובר לך בראש אבל אין בזה שום חיסרון. נכון שהגירסה עם מסך ה-1080p מחזיקה קצת יותר שעות סוללה, אבל ה-XPS במילא (גם בגירסה עם ה-4K) מוביל בזמן סוללה וטוב יותר מכל מחשב אחר בשוק.
  • תגובות 67
  • צפיות 16.8k
זה לא עובר לי בראש וגם לא מעסיק אותי כלל.
חיי הסוללה זה הדבר האחרון שמעניין אותי בדיון הזה.
אני מדבר על הרזולוציה של המסך וכתלות בה גם על איכותו.
4K זה לא בדיוק המסך שהייתי בוחר כברירת מחדל בעבודה עם אדובי ותמונות בפרט.
על זה אני מדבר.
מה עוד, שבמקרה של DELL, בחירה ב - 1080 במקום 4K יכולה להיות פאטאלית מבחינת האיכות ודיוק צבעים.
כאילו מה נסגר ? הלו, זה מילפורד ?
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
מה הקשר בכלל בין הדברים? בבקשה אל תכתוב שטויות שסתם עלולות להטעות את מי שקורא אותן...
מה בדיוק כאן שטויות ?
אולי אני אומר הפוך ממה שהבנת ?
אז בוא אסביר -
בניידים,בפרט ב - ניידים של DELL, ובפרט ב - איספירון 15" וב - XPS,
מסכי 4K מצויינים, במישור של דיוק צכעים ושאר פרמטרים.
לעומת זה, מסכי 1080 היו ברוב המקרים ההיפך מזה, אם לא גרוע יותר.
ציטוט של askme
כוונתי כאן שבתוכנות אדובי ( אבל לא רק ) הכל, כל התפריטים נהיה בילתי שמיש
בעליל כי הם נעשים בגודל מיקרוסקופי ממש.
ואז נכנסים ל - UPSCALE  ושאר ירקות וטריקים ושטיקים, שגם נכון להיום, לא נותנים מענה
טוב, בהשוואה לאפל לדוגמה.
גביע הזהב מבחינת הנייד האולטימטיבי זה מסך 1080 עם נתוני צבע של 4K.
קאפיש ?
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
אז בוא אסביר -
בניידים,בפרט ב - ניידים של Dell, ובפרט ב - איספירון 15" וב - XPS,
מסכי 4k מצויינים, במישור של דיוק צכעים ושאר פרמטרים.
גביע הזהב מבחינת הנייד האולטימטיבי זה מסך 1080 עם נתוני צבע של 4k.
קאפיש ?
קצת מבולבלת מכל השיח
אני צריכה נייד יחסית חזק שיוכל לעמוד בתוכנות הכבדות ובכמות התמונות וצריכה לחבר לנייד מסך נפרד, שיהיה לי מתאים לעבודה עם הדקויות הקטנות של התמונות והסירטונים.
בסך הכל אני אשמח אם הכל יעלה לי עדיין 8 אלף ולא יותר, בהנחה שרוב העבודה תהיה על המסך הגדול ולא עם הנייד.
הנייד:
קל, דק
מעדיפה 15" אבל מוכנה להתפשר על 13"/14"
ללא רעש מאוורר
כדאי i5/i7 אם העבודה שלי תהיה ברובה על המסך הגדול?
כנראה שאחבר זיכרון חיצוני, אבל מעדיפה שגם למחשב בשביל התוכנות יהיה הרבה זיכרון.
מסך צד:
לא מכירה כמה אינצ'ים כדאי, אבל גדול
מעדיפה דק אבל לא חייב
אשמח להסבר מה עדיף 1080 או 4k כי כבר התבלבלתי
כמו שרשמתי מקודם : מסכי טאצ' / מסכים של אפל, מספיק טובים למה שאני רוצה?
אם לא, איזה כן?
תודה רבה על העזרה.
את באמת בבלבלה רצינית !
ציטוט של Hadar Goldenberg
הנייד:
קל, דק  מה קל אצלך ? קילו ? 2 ? 2.5 ?
ללא רעש מאוורר עוצמתי וחרישי לא הולך ביחד !
כדאי i5/i7 אם העבודה שלי תהיה ברובה על המסך הגדול? אין קשר בין מעבד לגודל המסך.
כנראה שאחבר זיכרון חיצוני, אבל מעדיפה שגם למחשב בשביל התוכנות יהיה הרבה זיכרוןאת מדברת על אחסון, לא זיכרון.
מסך צד:
מעדיפה דק אבל לא חייב  מסך DELL U2417 יספיק בהחלט.
אשמח להסבר מה עדיף 1080 או 4k כי כבר התבלבלתי עדיף 1080 עד לגודל 25 אינצ'. אפשרי 4K עם 32 אינצ' ומעלה. אבל זה יקר.
כמו שרשמתי מקודם : מסכי טאצ' / מסכים של אפל, מספיק טובים למה שאני רוצה? המסך שציינתי מספיק ויותר.
אם לא, איזה כן?
ציטוט של askme
דבר ראשון תודה רבה!
אפשר אז להגיד שסגרנו את הנושא לגבי מסך הצד.
לגבי המחשב נייד
אם רוב הביצועים שלי יהיו על מסך צד שאקנה בנפרד אז על מה אתה ממליץ לי?
אם הוא צריך להחזיק לי תוכנות כבדות, זה אומר שהוא יהיה עם רעש מאוורר+כבד+עבה?
אז שיהיה, מובן לי עכשיו שמחשב עוצמתי מתלווים אליו החסרונות האלה.
לגבי המשקל, פשוט שלא יהיה כבד מדיי בתיק, אני חושבת ש2/2.5קילו זה אחלה.
איחסון 512 וזיכרון 16
רגע, רגע :).
תראי, כמה שזה תלוי בי, זה יקח קצת זמן.
אולי אחרים ישלפו שפנים וכבר בעוד שעה יהיה לך פתרון.  :nixweiss:
אני אפעל בשני מישורים - אחד, זה שכביכול נסגר לגביו, כלומר מסך חיצוני ונייד
חזק ( נו, יחסית, כמובן ). זה המסלול המהיר.
למיטב הבנתי ( ואני רוצה באמת לסגור פינות לגבי זה ) המשוואה נראית כך:
מסך חיצוני + נייד = 8000 ש"ח. נכון ?
המישור השני - היות ועדיין התקציב לא מבוטל ובהחלט מכובד אנסה למצוא נייד
שעונה בל זאת על כל הדרישות ( ובייחוד איכות המסך ). מקווה שימצא כזה,
אבל כאמור זה יכול לקחת זמן.
נערך על-ידי askme
או קיי
המסלול השני בינתיים לא מניב פירות.
כדאי לחכות לתערוכת CES בשבוע הבא.
רק מקווה שלא ישתוללו עם המחירים.
הכי הרבה, יש אופציה ראשונה.  :)
או קיי
תשקיעי קצת מחשבה ואולי מחקר ותעני ( בעיקר לעצמך ) אם זה נראה לך -
https://ksp.co.il/?uin=38539&enter_zap=1&store=eilat&utm_source=zap&utm_medium=cpc&utm_campaign=zap
שימי לב שזה מחיר באילת.
הפלוסים -
מסך.כיסוי צבע מהטובים שבניידים.
מעבד חזק ( עד לתערוכה ) :)
משקל - פחות משני קילו, נגיד 2.3 עם מטען.
איכות בניה של מותג XPS.
המינוסים -
 *מסך. רזולוציה של 4K. לראות בו תמונות שצילמת - חבל"ז.
                       אבל לעבוד על התמונות - זה כבר סיפור אחר.
מצד שני, אולי תראי איך זה נראה אצל קולגות ( מסך ברזולוציה 4K ) מבחינת האייקונים ובכלל של לייטרום ופוטושופ.
אולי הראיה שלך "לא סופרת" את העניין.  :D
* כרטיס מסך - לא הכי חזק בניידים.
זה מספיק לעריכת תמונות, אבל יהיה מייגע לעריכת סרטים.
שורה תחתונה - יש זמן להרהר מי נגד מי.
מימלא כדאי להמתין לתערוכה. לא ?
ככלל הרפרנס בכל מה שקשור למחשבים ניידים לעיצוב הוא המקבוק פרו.
לא סתם שקלת אותו בראשונה.
אני מבין שהסיבה שפסלת אותו היא כי הוא יקר (מאוד)
הוא מוביל על המתחרים במרבית הפרמטרים:
מימדים, משקל 1.8kg, מסך, זמן סוללה, משטח מגע, איכות בניה וחווית משתמש באופן כללי.
מערכת ההפעלה שלו macOS גם יציבה יותר ואין בעיה של עדכונים ש״מאטים״ את המחשב עם הזמן.
האמינות שלו גם גבוהה הרבה יותר מהמתחרים ואני מכיר כמה שהשתמשו במק שלהם בצורה כבדה מעל 5 שנים ואפילו 7!
חלק מהתוכנות היעודיות שלו כמו Final Cut לעריכת וידאו עושות חלק מהמשימות בחצי מהזמן בהשוואה למתחרים כמו Adobe Premier.
אפשר גם להתקין עליו גם ווינדוס במקביל.
הגודל של המסך משפיע לא רק על שטח העבודה אלא גם הנפח של המחשב וכמה חזק יכול להיות המעבד בפנים כדי לאפשר נידוף חום יעיל.
לכן במחשבים של 15״ יהיה אפשר למצוא מעבד עם ארבע ליבות וב 13״-14״ שתי ליבות כמעט ללא יוצא מן הכלל.
היחיד שיכול להתחרות מול המק בפיסי זה אכן Dell XPS אך עד היום אף על פי שהוציאו לו כמה עדכוני דרייברים, הוא סובל מבעיות יציבות תוכנה, חום ותקלות שונות. ממליץ לך לקרוא ביקורות של קונים באמזון.
יש גם את ה״חיקוי״ של המקבוק של Xiaomi שנותן תמורה מדהימה למחיר אבל מגיע רק עם 256GB, ללא אחריות בארץ וצריך להסיר את הווינדוס הסיני ולהתקין רגיל
https://www.gearbest.com/laptops/pp_786411.html
מעבדי ה6 ליבות למחשבים ניידים צפויים להכנס לשוק במהלך הרבעון השני שזה עוד 3-6 חודשים וצריך עוד כמה חודשים כדי שמרבית התוכנות בשוק תדענה לנצל את כל ה6 ליבות אז אנו מדברים על בין חצי שנה, לכל המוקדם עד שנה כדי שזה יהיה יותר כדאי.
שקלת לקנות מחשב אולי ביד-2?
את יכולה לפעמים להשיג מחשב חדש או שהשתמשו בו תקופה מאוד קצרה ב30%-40% פחות מהמחיר בחנות ועדיין באחריות.
גם המקים מאוד פופולרים ביד-2 מכיוון שאפשר לבדוק תקינות ע״י מצב טסט. כמה היה בשימוש - מספר סייקלים ותאריך תום אחריות לפי הסיריאלי.
נערך על-ידי azarim
טוב, חוץ משיר הלל למקבוק ( אולי בצדק ואולי לא ) ,
יש כאן לא מעט אי דיוקים.
אני לא יודע עד כמה הדשא של אפל יותר ירוק משל יצרנים אחרים,
אבל הוא לא כזה וורוד מאידך.
בקיצור, ביד 2 אפשר למצוא גם XPS ואינספירון טובים לא פחות
וזולים יותר, כמובן.
גם אפל לא נשלל כמובן, אבל אני לא הכי מסכים להצגת הדברים לגביו.
כדי שלא להפוך את הדיון לבעד ונגד ניידי אפל, אני לא אוסיף בעניין מעבר למה שאמרתי.
וודאי שהxps והאינספירון יהיו יותר זולים ביד 2 מהמקבוק אבל לא ניתן לדעת אצלם מחזורי שימוש של הסוללה ולבצע טסט פנימי (עד כמה שידוע לי). חוץ מזה ההיצע שלהם הרבה יותר קטן (אובייקטיבי). לדעת רבים גם האמינות (אפשר תמיד להתווכח).
מסכים לגמרי שאין כאן המקום לדיון בעד ונגד אפל בכלל או מקבוק בפרט והתמונה אף פעם לא בדיוק שחור או לבן (או ירוק או ורוד).
גם זה ( המשפט האחרון ) משהו. :D
לילה טוב.
ציטוט
"ככלל הרפרנס בכל מה שקשור למחשבים ניידים לעיצוב הוא המקבוק פרו "
  עם מחשבים כמו Surface Book/Laptop ואחרים, הטענה הזו (בשנת 2018) קצת מגוכחת לדעתי.
ציטוט
" היחיד שיכול להתחרות מול המק בפיסי זה אכן Dell XPS
https://www.windowscentral.com/best-ultrabook
נערך על-ידי moog
