מחפשת מחשב נייד חזק לתוכנות עריכה גרפית שהוא לא מאק
שלום לכולם,
אחרי שכמעט נפלתי לקנייה של מחשב נייד של מאק ב14 אלף החלטתי לנסות  מחשבים ניידים אחרים.
התקציב המקסימלי הוא 8 אלף +- , אבל מוכנה להשקיע כדי שיהיה מספיק טוב ושיחזיק מעמד עם התוכנות הכבדות של עריכה גרפית ,
כרגע לא מתעסקת באופן מקצועי, רק בתחילת הדרך (חובבני כרגע).
אתעסק בעיצוב של תמונות וביצירת סרטונים של טיולים.
אני מתעסקת המון בצילום, אצטרך הרבה מאוד מקום אחסון ושהמחשב לא יתמוטט אחרי 20 אלף תמונות וסרטונים.
מתכננת לקנות בחודשיים הקרובים.
 מה התקציב המקסימאלי? 8000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? תמיד אפשר לחסוך :)
ב) במידת הצורך . עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכה גרפית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה): לא מכירה כרגע את התוכנות שאשתמש בהם אבל זה יהיה באופן מסיבי (פוטושופ ותוכנות לעריכת סירטונים)
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב: -
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). רוצה מחשב נייד (15" לא פחות!)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות מאוד
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא, רצוי כונן SSD גדול יחסית
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? -
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אשמח לדעת מה זה
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. העדפה הראשונה היא חנות מאזור חיפה-קריות.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כעת
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). -לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא, רצוי מחשב שיחזיק כמו שהוא מספר שנים טוב.
תודה רבה מראש על העזרה,
הדר
נערך על-ידי Hadar Goldenberg
  • תגובות 67
  • צפיות 16.8k
שלום לך וברוכה הבאה לפורום !   :)
נערך על-ידי askme
קנייה מיידית וקניה בעוד חודשים אלו שני דברים שונים מאוד. CES מגיע ואיתו מעבדי 6 ליבות ניידים ועיצובים חדשים(או סתם עדכונים) של כל סדרות המחשבים (כולל XPS 15 וה dell precision שיכולים מאוד להתאים)
עריכה גם סדרת P51 של לנובו .
נערך על-ידי Liad344
נערך על-ידי askme
תודה רבה על העזרה דבר ראשון!!
ציטוט של askme
איזה מהציטוטים נכון ? ז.א. מתי את מתכננת לקנות את הנייד ?
מה את עושה עם התמונות ? תיקוני צבע וכו' ? עריכה כבדה יותר עם הרבה שכבות ?
באיזה חומר ווידיאו מדובר ? סרטונים של 3 דקות או משהו יותר מורכב וארוך ?
באילו רזולוציות של ווידיאו מדובר ? FHD או 4k ?
האם יש חשיבות למשקלו של הנייד ?
עוד משהו שתוכלי להרחיב לגביו ?
-איזה מהציטוטים נכון ? ז.א. מתי את מתכננת לקנות את הנייד ?
--בקשר לקניית המחשב, אני פשוט לוקחת בחשבון את הזמן עד שאמצא מחשב מספיק טוב. אם באמת אתם תוכלו לעזור בסופו של דבר והביקורות על המחשב הזה יהיו חד משמעויות שהוא מתאים לי, אלך לקנות אותו מחר :)
-מה את עושה עם התמונות ? תיקוני צבע וכו' ? עריכה כבדה יותר עם הרבה שכבות ?
--אני אחדד יותר, אני מצלמת הרבה שנים ואף פעם לא היה לי את המחשב העמיד מספיק בשביל התוכנות עריכה, אפשר להגיד שאני לא יודעת בעצם אילו תוכנות אני צריכה וכמה אני אתקדם בשנים הקרובות מבחינת עיצוב ועריכה.
ארצה לשפר את התמונות, לחדד אותן, להבהיר אותן, להשתמש בפוטושופ, אבל מפה ולהגיד אם זאת תהיה עריכה כבדה עם הרבה שכבות אני לא יודעת לענות. אבל אני כן ארצה שאם תוך שנה שנתיים אצא מקטגוריית החובבנות ארצה שהמחשב שלי יחזיק מעמד עם תוכנות עריכה כבדות.
-באיזה חומר ווידיאו מדובר ? סרטונים של 3 דקות או משהו יותר מורכב וארוך ?
--הסרטונים לרוב יהיו של 20/30 דקות.
-באילו רזולוציות של ווידיאו מדובר ? FHD או 4k ?
ר--זולוציית הוידיאו היא של 4K
המשקל של הנייד לא קריטי לי, אבל אשמח אם זה יהיה מחשב מספיק טוב ולא עבה יותר מדיי
שהדבר הכי חשוב לי שלא יקרוס מכמות הוידיאו והתמונות והתוכנות.
תודה רבה לכולם!!
נערך על-ידי askme
באופן כללי בסוג המחשבים שאת מחפשת, במיוחד עם הדרישה ההכרחית למסך כמו שצריך, לא הייתי רץ דווקא למחשב נייד.. הם מוגבלים מבחינת ביצועים (גם החזקים ביותר הם חזקים עד שהם מתחילים להתחמם, ואז מאיטים את עצמם..), לא מובן מאליו למצוא נייד עם מסך שמציג צבעים כמו שצריך (בטח אם רוצים לעמוד גם בפרמטרים נוספים), אם הוא יהיה 15" הוא בהכרח יהיה גדול וכבד ברמה שאני אישית למשל כבר לא כזה הייתי שמח להסתובב איתו...
יש לניידות הזאת צורך אמיתי או שסתם ככה היה "נשמע הגיוני"?
גם אם הייתי לוקח מחשב נייד, עדיין בעבודה מסודרת מהבית הייתי תמיד מחבר אותו לעכבר נורמלי, למקלדת נורמלית, ובעיקר למסך נורמלי (וגדול! אפילו 15" שבמחשבים ניידים זה נחשב ענק, זה פיצי לעומת מסכים "אמיתיים"...), מה גם שרוב החומר יהיה שמור כנראה על כונן חיצוני ולא בכונן הפנימי של המחשב עצמו, כך שאחרי כל זה - קשה לי לראות מה כלכך הצורך הגדול דווקא במחשב נייד..
ציטוט של Milford Cubicle
הבנתי, הצורך שזה יהיה נייד זה רק כי זה יותר נוח, לשבת בסלון ולעצב, לשבת בחדר ולעצב , לשבת איפה שאני רוצה.
אם אין כזה מחשב נייד שמספיק טוב אז אקח את ההמלצה של לקנות מחשב נייח.
אז הבנתי שיש מסכים שכוללים בתוכם את המחשב, כלומר שאין בצד את הקופסה , רק מסך.
או שיש מסכים שהם טאצ', או מסכים של מאק..
הם מומלצים?
עדיפות למסך דק אבל לא חייב
שתהיה אפשרות לחבר למסך מחשב נייד
תודה רבה!
ציטוט של askme
התשובות לשאלות האלה יקבעו יותר מכל מה מתאים ומה לא .....
במחשבה שניה, אני חושבת שאשמח אם תוכלו להציע לי על מחשב נייד מספיק טוב, את התמונות אשים בדיסק חיצוני ואקנה מסך שאחבר לנייד ושיהיה מותאם לצרכים שלי.
כדי שגם אם ארצה לשנות משהו קטן בדרכים - רכבת וכו' תהיה לי את האפשרות.
תודה רבה
אולי כדאי להמתין למחשבה שלישית ? :D
בכל מקרה, זה מן הסתם משליך על השאלון שמילאת,
כמו האם מסך נכלל בתקציב או לא ?
אולי לאור השינוי בגישה את רוצה נייד יותר קליל = מסך קטן יותר ?
אם כי בגישה שלך, עדיין ביצועי המערכת, כלומר הנייד, יהיו לא מיטביים
ביחס לעלות.
נערך על-ידי askme
תראו, בתכלס לדעתי יש פה יותר מדיי דגש מופרז על ביצועים.
אין בעיה לעבוד עם לייטרום/פוטושופ וכו' על כל מחשב מודרני שיש היום (בטח בדור 8 החדש שמכפיל את כמות הליבות).
לגבי עריכות וידאו, אפשר מה שאפשר, זה לא ממש ישנה כי "מפלצת ביצועים" ניידת בכל מקרה לא תהיה. אבל מחשב חזק שיעמוד באתגר, כן למה לא.
לטעמי כל מחשב עם מעבד i7 דור 8 ו-16GB זיכרון יוכל לעמוד במשימה בלי בעיה.
לגבי גודל / משקל / פיצ'רים נוספים כמחשב נייד - זה בעיקר תלוי בתקציב.
אפשר למשל ללכת "על בטוח" ולבחור ב-DELL XPS 13"/15, נייד מאוד פופולרי ומוצלח, אבל לדעתי קצת חורג מהתקציב בגירסאות הכי יקרות שלו (כי אנחנו רוצים i7 עם 16GB זיכרון ולפחות 256GB  נפח אחסון.
ה-XPS 15 יעלה בערך 9,000 לגירסה עם i7 + 16GB + 512GB, אבל לפי מה שראיתי הוא עדיין לא זמין (בארץ?) עם מעבדי דור 8 אז שווה לחכות קצת אם רוצים אותו.
ה-XPS 13 יעלה בערך 8,000 לאותה קונפיגורציה, והוא כבר נמכר עם מעבד דור 8.
XPS 15 עם מעבדי דור 8 (שלכאורה יהיו 6 ליבות 45w) עדיין לא זמין אבל יוכרז CES
תקנו אותי אם אני טועה, אבל שני ה - XPS באים
עם מסך 4K !
בוא נעשה סדר בבלגן -
כצלמת, הכי חשוב דיוק צבעים במסך.
זו הבעיה העיקרית.
אכן, אם יהיו ביצועים א', ב' או ו' בעריכת ווידיאו - זה נתון שגם תלוי בתקציב אבל גם משליך
על אופי הנייד - גודל ומשקל.
פתרון של מסך חיצוני - הוא אילוץ יותר ממה שהוא פתרון.
אפשר גם ללכת לכיוון נייח באיזור 7000 ש"ח  + מסך איכותי בעלות נוספת
ואז מהפירורים לחפש נייד לנסיעות.
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
עם מסך 4k !
ומה בדיוק הבעיה עם זה? מצויין.
יש אפשרות בחירה בין 1080 ל-4K אבל בארץ הגירסאות החזקות (i7/16GB) נמכרות לדעתי רק בגירסת ה-4K.
זאת שאלה רטורית, נכון ?
