פורסם 2017 בדצמבר 308 שנים היי חבר'ה, ברשותי מחשב נייד של חברת HP דגם Omen 15-ax200nj. לאחר רכישה של מודם ראוטר של TP-Link דגם Archer VR600, אני נתקל בבעיות התחברות לאינטרנט. לאחר כיבוי והדלקה או הפעלה מחדש של המחשב, אני נתקל בבעיה להכנס לאתרי אינטרנט, למשחקי רשת ולמעשה כל דבר הקשור לאינטרנט כלל לא עובד. רק לאחר הפיכת כרטיס הרשת ללא זמין ואח"כ לזמין, הוצאת כבל הרשת מהמחשב ולפעמים גם הפעלה מחדש של המחשב אני מצליח לגלוש. חשוב לי לציין שהכל תקין במחשבים אחרים שגולשים גם עם wifi וגם עם חיבור כבל ישיר. מה לדעתכם יכולה להיות הבעיה?
פורסם 2017 בדצמבר 318 שנים כאופציה ראשונית ישר קפץ לי דריוור לכרטיס הרשת שלך כנראה לא מעודכן בהתאמה לראוטר החדש שעובד בתצורה חדשה כנראה תנסה את זה קודם... כמובן זאת לאחר שסיפרת ששאר המחשבים פועלים כסדרם בן כמה המחשב ? מה הפרטים שלו? (אם לא עבד העידכון דריוור אז תענה ) בהצלחה
פורסם 2017 בדצמבר 318 שנים מחבר הדרייבר עודכן לחדש ביותר לאחר שראיתי שיש בעיה כלשהי. כמו כן באפשרויות צריכת חשמל ביטלתי את האפשרות שהוא יכבה את ההתקן בשביל לחסוך בחשמל. המחשב נקנה השנה במרץ. הכל עבד מעולה עד קניית הראוטר החדש. חשוב לי לציין שאין בעיה בראוטר מכיוון שזה ראוטר שני שלי (של אותו דגם), וגם בראוטר התקול הקודם הייתה את אותה בעיה.
פורסם 2017 בדצמבר 318 שנים מדובר בכמה מחשבים שמחוברים קווית ועוד כמה אלחוטית וכל השאר עובדים? ורק שלך לא עובד (אינטרנטית) קווית? הוא מראה לך האייקון למטה מחובר? אייקון עם סימן קריאה צהוב? מנותק? *** תנסה פטנט - תנתק תבטרייה ותלחץ על כפתור ההפעלה (מבלי שיוחבר לחשמל) במשך 30 שניות ככה ננסה לאפס אותו , תחבר שוב ותנסה להתחבר מחדש - אולי אפילו הסרה והתקנה מחדש של הדריוור נערך 2017 בדצמבר 318 שנים על-ידי גולן ונטו
פורסם 2017 בדצמבר 318 שנים מחבר כן, יש מספר מחשבים שמחוברים קווית ומספר טלפונים שמחוברים אלחוטית. רק שלי לצערי לא עובד (קווי). האייקון למטה מראה שהכל עובד כמו שצריך. בלי סימנים מיוחדים כלשהם. ממש עכשיו התקנתי גם דרייבר מעודכן דרך האתר של realtek (ולא של HP), אך עדיין יש את אותה בעיה. עשיתי חיפוש קצר באינטרנט ושמתי לב שלעוד בחור יש את אותה בעיה: https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=18561368
פורסם 2017 בדצמבר 318 שנים סתם הארה/שאלה.. אלחוטית ניסית להתחבר דרך הלאפטופ? תנסה את מה שרשמתי לך לגביי האיפוס..
פורסם 2017 בדצמבר 318 שנים מחבר כן, אלחוטית הוא עובד תקין. בניתוק הבטרייה אתה מתכוון המטען, הוא הבטרייה שבתוך המחשב? אם הכוונה היא לבטרייה שבתוך המחשב, היא מובנית בפנים ואני לא רוצה ממש להתעסק עם זה... בכל מקרה מה עושה האיפוס? האם כשאני אפעיל מחדש את המחשב הוא יעלה כרגיל? נערך 2017 בדצמבר 318 שנים על-ידי The Ball
פורסם 2017 בדצמבר 318 שנים זה "איפוס" רכיבים לא בהכרח יעבוד.. זה אמור להעלות את הכרטיס רשת מחדש זה הכל.. ולא נראה לי שהבטרייה שלך זה בילד אין.. זה שזה מכוסה בשני ברגים זה לא אמור להפחיד אותך(אלא אם כן אתה חושש מאחריות המכשיר אז אל תגע).. אם וכאשר פתחת אותם וזה באמת עטוף בניילון ומחובר מפחיד בשבילך אז אל תגע שוב זה בנתיים הידע שלי .. תוודא כבל כמובן תקין .. תוודא שאתה מכבה ווי פיי (לפעמים מתנגש) .. תנסה לאפס הגדרות רשת אלחוטיות שהמחשב ישכח אותן ואז תנסה לחבר לקווי.. הייתה לי בעיה דומה בלאפטופ ישן וזה מה שבסוף פתר את זה אבל כל מקרה לגופו
פורסם 2017 בדצמבר 318 שנים נסה לפתוח חלון CMD ולרשום את הפקודות הבאות: ipconfig /flushdns ipconfig /release ipconfig /renew אם לא עזר נסה: netsh winsock reset
פורסם 2018 בפברואר 138 שנים מחבר היי חבר'ה, ניסיתי את כל מה שאמרתם, אך לצערי עדיין זה לא עובד. זה ספציפית רק עם המחשב שלי ורק בחיבור קווי, בחיבור אלחוטי זה עובד חלק. אשמח לעזרה.
