מסך IPS טוב לגיימינג
אני צריך מסך IPS טוב לגיימינג לא רוצה גימיקים מפגרים כמו Black Equalizer וכל השטויות האלו רק קצב רענון טוב
הדרישות שלי: אני שם קודם כל דגש על האיכות אחר כך פרמטרים אחרים, ואז אחריו יבוא הקצב רענון (יכול להתפשר על 60HZ בלב הברירה)
תקציב עד 1700 שקל עדיף כמה שפחות (מעניין אם אפשר להשיג משהו במחיר הזה)
גודל?
שימושים נוספים מלבד גיימינג?
מה המפרט שלך? יש כוונה לשדרג בעתיד?
מוכן להזמין מחו"ל?
מה דעתך על ultrawide?
ואגב, זה לית ברירה ;)
עד 24 אינץ' לא יותר גדול, יש העדפה כזה לכמה שפחות גדול אבל לא יותר קטן מ21, מוכן בכיף להזמין מחול אם שווה תכסף (אותם מסכים מאמזון עולים יותר מבארץ בגלל המשלוח)
מפרט מעבד i5 2500k , gtx 960, 8gb ram
יכול להיות שאשדרג בעתיד אבל אני גיימר לייט משחק שיש זמן מידי פעם ולא קריטי לי שלא ירוץ לי על ultra, במשחקים שאני משחק שזה cs go ודוטא אני מגיע ל120 fps בערך, מתעסק בעיקר בתכנות וחשוב לי שכן יראו טקסט טוב וקריא ולא מפוקסל(סופר חשוב)
נערך על-ידי Crapy
מעדיף כמה שיותר קטן? האמת סתם מסקרן אותי למה..
בכל מקרה יש את האופציה החביבה הזאת:
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=16980
באמזון קצת יותר זול:
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B06XDY3SJF/
האמת שיש כמה אופציות שעדיפות יותר לגיימינג עם פאנל VA בגדלים האלה. השאלה אם אתה מוכן קצת להתפשר על הפאנל בשביל 144Hz וזמן תגובה 1ms.
ציטוט של --- The King ---
אין חיה כזאת IPS 144hz בגודל 24?
ואני אגיד לך תאמת היה לי מסך 24 אינץ' tn שהחזרתי (בגלל שtn) ו24 היה לי גדול מידי מה אני צריך מסך 27 מול הפנים שלי שישרוף לי תעיניים, לא מבין אנשים
פאנל va וips יש הבדל? אני ממש זונה של צבעים, כרגע יש לי va ואני מרוצה ממנו אבל לא בקטע של להשקיע 1500 שקל על להישאר עם בערך אותה רמת צבעים, רוצה להשתדרג בקטע הזה.
ו1080p על גודל מסך כזה יהיה לי טקסט קריספי וטוב בלי בעיות? כי תחשוב שאני על טקסטים רוב הזמן, קריאה וכתיבה ואני דוגמא בפאנל tn של benq שהיה לי הטקסט היה כואב בעיניים
ציטוט של Crapy
אני כמעט בטוח שלא.
ציטוט של Crapy
יש הבדל בין IPS ל- VA, לא גדול (לפחות בVA הטובים) אבל יש. בכל מקרה אם ממש חשוב לך צבעים ורוב הזמן אתה עובד עם טקסטים אז הייתי ממליץ לך על IPS. לגבי הרזולוציה, לטעמי FHD זו הרזולוציה המושלמת ל-24 אינץ. "טקסט קריספי"? אל תדאג, זה רחוק מאוד מזה. בשביל טקסט לא צריך רזלוציה גבוהה כלכך בשביל לראות אותו ברור. ורזולוציה גבוהה יותר מ-FHD על 24 אינץ יראה כבר קטן מדי לטעמי. אגב, פאנל IPS גם פוגע הכי פחות בעיניים.
נערך על-ידי --- The King ---
אני כמעט בטוח שלא.
מכרת אותי, ללכת על המסך שלך? היה זורם לי יותר מסך מתכוונן כי הגודל של הלמעלה למטה חשוב לי, אם לא יש לי עדיין תספרים של הבגרות במתמטיקה להעלות אותו בגובה, השאלה כמה נמוך/גבוה הוא
ציטוט של Crapy
אם ככה אז יש לך שתי אופציות. או לוותר על כוונון לגובה או לוותר על 75Hz. המסך הנוסף שהייתי מציע לך זה dell u2414h. מסך מעולה למשחקים ובכלל, אבל עם קצב רענון של 60Hz וכמובן שהוא כן מתכוונן. לשיקולך. ממליץ לך לצפות בביקורות ביוטיוב על שני המסכים ולהחליט איזה מהם יותר מתאים לך.
אם ככה אז יש לך שתי אופציות. או לוותר על כוונון לגובה או לוותר על 75Hz. המסך הנוסף שהייתי מציע לך זה Dell u2414h. מסך מעולה למשחקים ובכלל, אבל עם קצב רענון של 60Hz וכמובן שהוא כן מתכוונן. לשיקולך. ממליץ לך לצפות בביקורות ביוטיוב על שני המסכים ולהחליט איזה מהם יותר מתאים לך.
אז ככה קראתי ולדעתי הLG פסול כי אומרים שב75HZ הצבעים הכחולים והכתומים הופכים לPIXALETED ראיתי יותר מידי אנשים שאומרים את זה, אומנם זה 100 שקל פחות, אבל זה נשמע כאילו יש לו מחלות.
הDELL נשמע טוב הבעיה שלי איתו זה 8MS RESPONSE TIME שזה נשמע די הרבה
קרא קצת באתר הזה:
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2414h.htm
מה שחשוב זה input lag.
אז מה אתה אומר לרכוש את זה? קראתי שיש לו גם איזה IPS GLOW או משהו
נערך על-ידי Crapy
לפי דעתי זה ה-IPS הכי טוב שיש למשחקים בגודל הזה ובתקציב הזה. אתה מוזמן לחכות לדעות נוספות :)
ציטוט של Crapy
יש את המסך הזה
https://www.ebay.com/itm/322833493048
הזמנתי אותו נקווה לטוב :)
ציטוט של A.J
יש את המסך הזה
לא הבנתי כתוב שזה פאנל VA ואז בסוגריים כתוב IPS (מה קורה פה)
וזה לא שולח לישראל
ויהיו על זה מיסים.
