בעיה עם הארדיסק מקסטור בזיהוי ה-ATA!
אצלי הלוח הוא די ישן ותומך עד ATA66 אז הוא עובד על 66 אבל עשיתי ניסוי והורדתי אותו על 33 והוא עבד
וד"א אם יש בקר על הלוח לא צריך בקר חיצוני ואני ממש התבאסתי כאשר גיליתי שבריטייל שמוכרים בארץ לא כלול בקר כי אני קראתי ביקורות ובכולם היה בקר ובגלל זה קניתי אותו
כדי לעודד אותך קצת
ההבדל בין ATA66 לATA100 זניח
זניח מאוד אפילו.
ההבדל דווקא ממש לא זניח - הרדיסקים מהירים בהחלט מביאים לרביה (לפחות בתחילת הדיסק) של ATA66, ולא, לא בברסט (תוריד 10%-15% תקורה מה 66 ותראה כמה שזה הגיוני).
ככה שהמסקנה בפעם השניה היא שלכונן יש שני מצבים
1- ATA 66
2-ATA 133 בתוספת בקר !
ומי שטוען אחרת , אשמח אם הוא יעלה סקרינשוט של הביוס שלו , שבו הכונן מזוהה כ-ATA 100
והנה התשובה:
אצלי בביוס הוא רושם ULTRA DMA MODE 5 ובווינדוס MULTI WORD DMA MODE2
UDMA5=ATA100...
לא שמתי לב לזה, שים לב לקטע המודגש - הווינדוז שלך חולה קשות... זה ממש רע (16.7 מ"ב לשניה, ATA2).
קודם כל כנס ב device manager ל advenced settings של הבקר IDE שאתה רוצה לשנות ותוודא שזה "DMA if available".
דבר שני, אם זה לא זה אז עדכן את הביוס, זה בהחלט עוזר. לפעמים..
ב-PRIMARI הוא רושם התקן 0 UDMA התקן 1 MULTI WORD DMA MODE2 האם הכוונה להתקן 0 זה ל-MASTER והתקן 1 ז-SLAVE
נ.ב
בביוס אין לי בעיה מזהה כ-ATA100
נראה לי שכל הTHREAD הזה מסביר למה ההארד דיסק שלי MAXTOR 7200RPM 60GB מהסידרה החדשה מקבל במקרה הכי טוב (לאחר איחוי והכל) ציון 620 בPCMARK.
אבל לא נורא, נחיה עם זה...
נ.ב
הוא אומר 0 כי (כנראה) זה לא ultraDMA... - מה שיש לך (שזה שווה אגב ל PIO4) הוא לא UDMA בכלל..., הוא ATA2.
