מבקש עזרה בהרכבת מפרט בתקציב 1200+-
רק להוסיף ספק וקייס:nixweiss:
(ואולי לקנות ב1000-900 אחרי מיקוח קצר)
  • תגובות 64
  • צפיות 8.6k
ציטוט של The_MichMan
מפרט עם המעבד מהדור האחרון שהוא המומלץ ביותר אבל יותר יקר:
מעבדים:
Intel Core i3 8100 / 1151 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 525
לוחות אם:
MSI Z370-A PRO
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 518
זכרונות:
DDR 4 8G 2400 Value 1.2V CL17 G.Skill
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 365
מארזים:
Fractal Design Core 1100 USB3.0 Black
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 204
ספקי כוח:
Seasonic SS-400ET 400W 80+ Bronze 120mm
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 158
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 1770
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/configurator_preview&id=4940
מהו המארז הקומפקטי ביותר שיתאים למפרט הנ"ל ?
לא יודע אם זה משנה -ה ssd שלי הוא kingston ssd now 300v בגודל 240 ג'יגה.
נערך על-ידי vlad vovchuk
בבקשה:
ה - SSD לא משנה.
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
BX80684I38100 - Intel - i3-8100 Coffee Lake Quad cores CPU - 3.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 6MB cache - 91W TDP - Box...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 523/513 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
Z370N-WIFI - Gigabyte - Intel Z370 Ultra Durable motherboard with PCIe bifurcation support, Intel USB 3.1 Gen1 with USB Type-C™, Dual Intel GbE LAN with 25KV protection, 2x2 11ac Wireless, Dual M.2, RGB Fusion, Smart Fan 5 -...
אספקה בסוף נובמבר - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 782/766 ₪
זכרונות - DDR4 - לשרת
CT8G4DFS824A-PC - Crucial - 8GB DDR4 2400Mhz - With New PC Only - PC4-19200 - CL17...
Lifetime Warranty
 כמות:  - 1 - 342/335 ₪
מארזי מחשב - ITX מארז
CI-8M02-400 - Cougar - QBX Mini ITX with 400W Antec VP-400PC - 178x291x384mm -  Max. Graphic card Length 350mm - Black...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 352/345 ₪
1999.00 / 1959 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=126283
תודה רבה המארז מאוד יפה לדעתי.
כנראה אבחר במפרט עם המעבד I3 סדרה 7 והמארז הקומפקטי.
תודה לכל המגיבים על הרצון לעזור והזמן שהשקעתם בכדי להגיב כאן
בבקשה !  :D
למרות שרוב הקרדיט מגיע כמובן ל - The_MichMan
כל מי שהגיב , תרם מהידע והזמן שלו
עזרתם לי מאוד :beerchug:
למען הסר ספק, המארז הקומפקטי (של קוגר) כולל מאוורר אחד מותקן .
האם המאוורר הזה יספיק לקירור המעבד וכל מה שצריך או שעדיף להוסיף פתרונות קירור נוספים (המארז מאפשר להוסיף עוד מאווררים)
ועוד משהו קטן , המארז בנוי כך שישנם חורים משני הצדדים , זה מעולה לאוורור אבל האם זה גם מקום בו יצטבר הרבה אבק?
כפי שכבר ציינתי, קרוב לוודאי שהמארז יעמוד מתחת לשולחן
יכל להיות שלא שמתי לב אך לא ראיתי שיש גם
כניסת hdmi (לטלוויזיה)וגם כניסת vga (למסך מחשב)
לא צריכה להיות בעיה של קירור, המאורר שמגיע עם המארז כנראה לא הכי איכותי.
אפשרי להחליף / להוסיף למאורר יותר איכותי של Corsair/Noctua/Arctic
לרוב כל מארז שאין לו פילטרים יצבור אבק, עד כמה קשה להגיד, תלוי בסביבה שלו.
ללוח במפרט עם ה I3-8100 יש 3 יציאות למסכים, שני HDMI ואחד DisplayPort.
אם במסך יש כניסת DVI אתה יכול לחבר לכל אחת מהיציאות למעלה עם כבל מתאים.
אם אתה רוצה לשלב את המארז עם מעבד I3-7100 שים לב שצריך למצוא לוח מתאים מסוג mini ITX מכיוון שהלוח במפרט של ה i3-8100 אינו מתאים לו.
לנוכח מגבלות התקציב אני אבחר את המעבד I3-7100 ,ארצה לשלב את המארז הקומפקטי כי הוא מאוד יפה לדעתי .
זה המפרט עם ה i3-7100
הוספתי גם מאורר אחורי (92mm) אם תרצה להחליף את המאורר האחורי באחד יותר טוב.
ומאורר קדמי ( 80mm).
BX80677I37100 - Intel - i3-7100 Kaby Lake Dual core CPU - 3.9 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - 51W TDP - Box...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 509/499
GA-H110N - Gigabyte - LGA1151 - H110 - 2x DDR4 - VGA - DVI - HDMI - m.2 - 3 x SATA - 4x USB 3.0 - Mini-ITX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 347/340
זכרונות - DDR4 - לנייח
01AG805-PC - Lenovo - 8GB DDR4 2400Mhz - With New PC Only - PC4-17000 CL15 - 1.2V - Lenovo SKU: 03T7467...
בקניית מחשב חדש  בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 330/323
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 352/345
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
NF-R8-redux-1200 - Noctua - NF-R8 redux-1200 - 80mm...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 63/62
NF-B9-PWM - Noctua - 92mm Case fan. PWM version sports Noctua’s custom designed NE-FD1 IC for fully automatic speed control via 4-pin fan headers and comes with a Low-Noise-Adaptor to reduce the maximum speed during PWM c...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 90/88
1691.00 / 1657
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=126323
נערך על-ידי The_MichMan
לא כ"כ הבנתי אם אפשר לוותר על אחד המאווררים .
האם הוספת פילטר נגד אבק תאריך בצורה כלשהי את חיי הרכיבים ?
אפשר לוותר על שני המאווררים שבמפרט ולהישאר אם מה שמגיע עם המחשב.
פשוט המאוררים במפרט יחזיקו יותר שנים ויהיו יותר שקטים, יוסיפו אולי בכמה אחוזים בודדים את הטמפ בתוך המארז
הוספת פילטר תעזור בשמירת המחשב נקי יותר מאבק , מצד שני אם זה פילטר לא נגיש לניקוי הוא יצבור אבק שיחסום את דרכי האויר וצריך יהיה לכבות את המחשב ולפרק אותו כדי לנקות אותו.
חוץ ממאוררים לא איכותיים אין צורך לדואג שהאבק יקצר את חיי הרכיבים, הוא רק יכול לסתום דרכי אוויר שהחושב בהם הוא מאורר מעבד.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
המתנתי עם הרכישה עד תחילת פברואר (המחשב הוא מתנת יום הולדת :) )
המארז אזל מהמלאי :(
תוכלו בבקשה להמליץ על מארז אחר באותו סגנון (קטן מידות)
תודה רבה
אהלן,
אם כבר חיכית עד עכשיו ואתה מתכוון לחכות עד תחילת פברואר, הייתי ממליץ לחכות כבר לאמצע בפרואר בתקווה שאז כבר המעבדים החדשים של AMD יהיו זמינים לרכישה בארץ. כמו כן גם לוחות אם זולים יותר לדור 8 של אינטל.
בכל מקרה, אני מאוד אוהב את המארז הזה ל- mini ITX:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=RC-110-KKN2
רק רצוי להוסיף לו עוד 2 כאלה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=NF-R8-redux-1200
ומאוד ממליץ על ספק מודולארי במארזים כאלה באופן כללי כדי לאפשר זרימת אוויר טובה ככל האפשר.
נערך על-ידי --- The King ---
אשמח לקבל המלצה לספק כוח טוב (=מודולארי ?) עבור מארז ה COOLMASTER  במידה MINI ITX .
לגבי הקירור-האם מבנה המארז מחייב לרכוש את המאווררים הללו http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=NF-R8-redux-1200 ?
כרטיס המסך מובנה או שיש להוסיף גם אותו למפרט ?
