מבקש עזרה בהרכבת מפרט בתקציב 1200+-
שלום,
שמח שמצאתי את הפורום הזה, אשמח אם תוכלו להמליץ על מפרט למחשב ביתי פשוט בתקציב די מוגבל.
ועכשיו לשאלון:
1. מה התקציב המקסימאלי? 1300 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?100 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? אופיס, אינטרנט,תכנים לצפייה ישירה ,גם HD .
רצוי שתהיה גם תמיכה ב3D, תמיכה ב4K יהיה דבר נחמד -נכון להיום הטלוויזיה לא תומכת ב4K אך אולי אחליף טלוויזיה בעוד שנה\שנתיים ואז המחשב לא יגביל אותי והתמיכה בהנ"ל תהיה רלוונטית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). המחשב יחובר למסך טלוויזיה 42", חייבת להיות כניסת HDMI ורצוי שתהיה גם כניסה למסך מחשב שתהיה אפשרות לחבר גם מסך מחשב במוד מאוחר יותר
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)?לא. יש לי כל מה שצריך-מקלדת+עכבר+רמקולים 2.1+מצלמת רשת
אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה לחנות. רצוי שתהיה בראשון לציון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?בקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).רצוי שתהיה אפשרות לחבר SSD
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונוות:רצוי שלא יהיה גדול מדי
תודה רבה
  • תגובות 64
  • צפיות 8.6k
האם המחשב המומלץ בפורום ,יידע להתמודד עם הדרישות שלי?
מחירו חורג מהתקציב, אם תוכלו לשנמך במעט את המפרט ,זה מאוד יעזור
המפרט המומלץ יתמודד עם הדרישות שלך חוץ מתמיכה ב-4K שתהיה חלקית למדי, תוכל מאוחר יותר להוסיף כרטיס מסך בסיסי שיתמודד יותר טוב עם 4K כשתצטרך. מה שכן זה מפרט שכבר קיצצו בו בערך את כל מה שאפשר, חוץ מלוותר על כונן ה-DVD ולחסוך 100 שקל אני לא רואה מה עוד אפשר להוריד שם. בעיה אולי יותר משמעותית זה שהמעבד הזה כבר לא כל כך ניתן להשיג אותו והתחליפים שיש באותו מחיר הם חלשים יותר.
היי
כבר אין את המעבד הזה בשוק,
כך שכל המפרט לא אקטואלי, למעשה.
שימוש במיני פיסי הוא גם אופציה למרות שאני רגיל למחשב נייח גדול,נגיש,מאווורר שניתן לשדרג בכל רגע נתון.
כך לדוגמא, הנייח שלאחרונה הפסיק לעבוד, קיבל כרטיס קול חדש, ssd ואין ספור נקיונות אבק כי הוא ממוקם מתחת לשולחן במקום בו האבק חוגג.
הכל טוב ויפה, חוץ מהתקציב.
בסכום הזה אל תצפה למשהו טוב ועדכני.
אני לא אומר להשקיע עשר אלף ש"ח, גם לא חמש.
אבל אלפיים, ייתן לך הרבה יותר אופציות  ו"שמיכה יותר ארוכה".
"שמיכה יותר ארוכה" זה בדיוק מה שאי מחפש, לא מעוניין להחליף\לשדרג כל שנה.
אם תוכל להמליץ על מפרט שכזה במינימום ההכרחי (אם זה 2000 ש"ח אז פשוט אדחה את הרכישה לועד מאוחר יותר).
תודה רבה
זה מה שאני הצלחתי להרכיב שיכול להתאים, נכון המעבד הוא דור קודם אבל עדיין מצוין, בכל מקרה התקציב הוא מעבר לדרישה הראשונית, אבל כמו שאמרת שאם התקציב הוא יותר גבוהה ותצטרך לחכות, יכול להיות יגיעו עד אז לוחות זולים למעבד דור 8 ואז אפשר יהיה לקחת את המפרט ולהתאים לו לוח ומעבד דור 8
מעבדים:
Intel Core i3 7100 / 1151 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 452
קירור למעבדים:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 99
לוחות אם:
Asus H110M-A/M.2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 250
זכרונות:
DDR 4 8G/2133 Micron 3rd Party
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 357
מארזים:
Fractal Design Core 1100 USB3.0 Black
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 204
ספקי כוח:
Seasonic SS-400ET 400W 80+ Bronze 120mm
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 158
דיסקים SSD:
Intel SSD 180GB Pro 1500 series M.2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 285
כרטיסי מסך:
Gigabyte GT 1030 2GB DDR5 Silent Low Profile GV-N1030SL-2GL
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 352
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 2157
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/configurator_preview&id=4902
עוד אופציה זה ללכת על AMD, לא יודע עד כמה הכרטיס הגרפי במעבדי ה AMD מסוגל לעבוד עם 4K בצורה חלקה
מעבדים:
AMD A10-9700 APU AM4 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 438
לוחות אם:
Gigabyte GA-A320MA-M.2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 297
זכרונות:
DDR4 8G / 2400 CL16 A-DATA
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 365
מארזים:
ספקי כוח:
דיסקים SSD:
הרכבת מחשב:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 1747
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/configurator_preview&id=4904
נערך על-ידי The_MichMan
אין צורך בכונן SSD, לפי מה שהבנתי.
אם הולכים על אינטל, גם אין צורך ( כרגע לפחות, בכרטיס מסך ).
אז זה די מוריד את העלות של כל המערכת.
רצוי לגשש בגזרת ה - AMD. ( כן, קל לי לדבר :rolleye0018: ) - שם, מיקצן, דרוש כרטיס מסך,
כי כרגע אין במעבדים האלה כרטיס מסך מובנה.
אז מפרט עם AMD יותר חזק ללא SSD:
מעבד עם כרטיס מסך מובנה, לוח עם יציאת HDMI ומארז קטן
מעבדים - AMD Socket - AM4
AD9800AUABBOX - AMD - AMD A12-9800 APU - 4 Cores 3.8Ghz - R7 GPU - 65W TDP - BOX With Fan - A-Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 454/445 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
GA-A320M-HD2 - Gigabyte - Socket AM4 for AMD Ryzen CPU - AMD A320 chipset - 2x DDR4 - 4x SATA 6Gb - VGA, DVI, HDMI - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 298/292 ₪
זכרונות - DDR4 - לשרת
CT8G4DFS824A-PC - Crucial - 8GB DDR4 2400Mhz - With New PC Only - PC4-19200 - CL17...
Lifetime Warranty
 כמות:  - 1 - 345/338 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
ECB2050 - Enermax - Max GPU 242mm - 1x 120mm Fans included - 5.25 - 2x 3.5 - 2x 2.5 - 425x176x364mm - Black - mATX - NPS...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 176/172 ₪
ספקי כח - ATX
BP400PS - Antec - 400Watt ATX12V v2.3 Power supply - Quiet 120 mm fan - Dual +12V rails - Up to 82% efficient...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 138/135 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
1412.00 / 1384 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=126161
לגבי ה-G4560, הוא אכן מאוד קשה להשגה, אבל ממה שאני מבין לא בלתי אפשרי כלל.
שקלתי לשנות במפרטים שכוללים את G4560 ל-G4400 שכן זמין הרבה בארץ, אבל זה משאיר טעם רע בפה של בזבוז, השנמוך הוא קשה מדי.
הבעיה שלי עם מעבדים דוגמת 9800 של AMD היא העובדה שהם קצת חלשלושים למטרות כלליות.
לפחות בינתיים המדור נשאר צמא לפנטיום החדשים, ומעבדי APU מבוססי ZEN של AMD.
מה שכן - בינתיים לא הייתי ממליץ על כרטיס מסך במידה ומדובר במעבדים כמו 7100. הליבה הגרפית המובנית שלהם מספיק חזקה להתמודדות עם 4K ואפשר לחכות עם כרטיסי מסך. מבחינתי בשיא הכנות - 7100 על פני 9800
ציטוט של djelectric
מבחינתי בשיא הכנות - 7100 עדיף על פני 9800
אכן כן.
מיקמן - תן גירסה עם 1200 רייזן ו - 1030 ככרטיס מסך.
גם אני נוטה יותר לכיוון ה I3-7100, הנה המפרט עם המעבד הזה, ללא כרטיס מסך וללא SSD:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
BX80677I37100 - Intel - i3-7100 Kaby Lake Dual core CPU - 3.9 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - 51W TDP - Box...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 513/503 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
H110M-HDV - ASRock - LGA 1151 - 2x DDR4 up to 32GB at 2133Mhz - PCIe x16 - 2x PCIe x1 - 4x SATA 6.0 Gb/s - 6x USB2.0 - 4x USB 3.0 - DVI-D - HDMI - VGA - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 218/214 ₪
Lifetime Warranty
שלוש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
שלוש שנים אחריות
1390.00 / 1362 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=126162
ציטוט של askme
אכן כן.
בבקשה:
YD1200BBAEBOX - AMD - AMD RYZEN3 1200 - 4 Cores 3.1Ghz - 65W TDP - BOX with Wraith Stealth Cooler...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 523/513 ₪
GA-A320M-DS2 - Gigabyte - AM4 - A320 - mATX - 2x DDR4 32GB 3200MHz - VGA, DVI - PCIe x16 - 2x PCIe x1 - 4x SATA - USB 3.1 Gen 2 Type-A - 5 x USB 3.1 Gen 1 - 6 x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 257/252 ₪
Lifetime Warranty
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GV-N1030SL-2GL - Gigabyte - GeForce GT1030 GDDR5 2GB 64Bit...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 342/335 ₪
שלוש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
שלוש שנים אחריות
1781.00 / 1745 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=126163
יאללה, עד כאן !  :D
בוא נראה מה יש לפותח הדיון לומר ....
