מחשב אמור להיות טוב אבל בקושי מריץ לי משחקים.
היי.
ישלי בעיה מוזרה, יש לי מחשב שאמור להיות טוב נראה לי... אבל אני בקושי יכול להריץ את ghost recon waillands לדוגמה ואת assassins creed origins אני לא מצליח... כאילו המשחק עולה אבל פועל ממש גרוע...
יש לי במחשב:
Intel core i5 6600 3.3GHz 4 cores
16GB RAM
GTX 1070
Windows 10 64bit
Asus-b150-k(לוח אם)
תודה מראש
האם שיחקת בהגדרות OC?
באיזה מצב הגדרות אתה מעלה את המשחקים?
בדקת התחממות של המעבד / כרטיס מסך בזמן ההפעלה? פתחי איוורור נכונים ואי הצטברות אבק בנוסף
חדש? אם לא, הבעיה היתה תמיד או החלה מתישהו?
הייתי בודק בסדר הבא:
דרייברים
טפרטורות
לוח אם
עריכה: אני רואה שגולן הקדים אותי בדקה
נערך על-ידי nachum37
ציטוט של nachum37
דרייברים
טפרטורות
לוח אם
לגבי דרייברים אני התקנתי מחדש וזה עזר קצת טמפרטורות נראות לי בסדר 65 מעלות כשאני משחק...
לגבי הלוח אם אין לי מושג מה לבדוק...
ציטוט של גולן ונטו
אני לא יודע מה זה הגדרות oc אני מעלה את wildlands בהגדרות גבוהות והוא רצ סבבה בערך ופתאום נופל למשהו לא אפשרי לכמה שניות... ושניסיתי לשחק ac origins והתקסטורות של האנשים והחיות נטענו רק אחרי איזה 30 שניות שאני עומד לצידם...
מה שכן אני יודע שיש לי בעיות במאוורים אבל זה לא נראה לי שמתחמם יותר מדיי(אני לא סגור איך לבדוק את המעבד אבל הכרטיס מסך על 65 מעלות בזמן משחק)
דבר ראשון תוריד HWMonitor הכי טוב להציג הכל
האם הצילום מסך מצולם בזמן הפעלת משחק אני מניח?
אם כן נראה ששימוש הזיכרון הגרפי הגיע כמעט ל 100 אחוז שלו.. ממליץ לך לבדוק דברים ברקע ו/או חייב להוריד הגדרות תצוגה ככל הנראה הכרטיס לא עומד בזה :/
בדוק שלא פועלות לך תוכנות ברקע
נקה את המחשב מאבק (אם המחשב חדש אז אין צורך)
מהו דגם הארד דיסק שלך? יש לך SSD?
ציטוט של גולן ונטו
כן זה בתוך משחק וזה לא 100 אחוז זה 50 אחוז, זה כמעט 2ג׳יגה כשיש לכרטיס 4ג׳יגה.
דרך אגב יש לי cpuid אבל אין טאב של חיישנים... אני לא רואה כמה מעלות הוא...
דרך אגב ראיתי עכשיו שכך כמה זמן יש קפיצה של השימוש בכרטיס מסך, בנורמה זה 140 ופתטום זה קופץ ל 1600 פלוס מינוס... התמונה שהעלתי היא בזמן שהמחשב יושב בלי לעשות כלום...
וממש תודה לכולם על העזרה!
נערך על-ידי ahay oziel
טעות
ציטוט של i need healing
יש לי SSD של 250 ג'יגה אבל המשחק מותקן על קונן רגיל 7200RPM sata 3 6GB/s לפי מה שכתוב...
המחשב כבר לא כזה חדש אבל זה היה לו מהאתחלה...
אני אנקה אותו בלי קשר...
אחי תיקון טעות תסתכל על memory used
הוא כמעט הגיע ל 6 גיגה זיכרון .. יש לך 6 לא 4 !
2000mhz זה המהירות שעון זיכרון גראפית
תבדוק את עצמך טוב טוב.. הצילום מסך מראה הכל
נערך על-ידי גולן ונטו
ציטוט של גולן ונטו
אוקיי אז איך אני יכול להוריד את השימוש בזיכרון? חוץ מלהוריד את ההגדרות... כי הם כבר על נמוך...
ודרך אגב אני רואה שבזמן מישחק המעבד מגיע ל 78 מעלות זה יכול להשפיע על הביצועים? אני לא יודע מה הנורמה כשמשחקים...image.png.fb4705baaffeac3c91ce43ab905b943a.png
כשאתה לוחץ ctrl + alt + del אתה רואה פעולות אחרות ברקע ששואבות משאבים באחוזים גהוהים - את המעבד זיכרון וכו ?
ציטוט של גולן ונטו
זה מה שאני רואה:
לא בתוך משחק:
בתוך משחק:
הוספת מידע
טוב זה ברור לעין שה JAVA שואב לך דיי הרבה מהמעבד.. אם לא שיחקת לאחרונה משחקי ווינדוס כמו MINECRAFT
או שאתה משתמש בתיכנות של אקליפס אתה יכול לנסות לסגור את זה ולהריץ את המשחק ולבדוק שהכל פועל כשורה
ציטוט של גולן ונטו
תשמע!!! זה עזר במלא!!!!! ממש תודה!!!!! יש רק דרך שאני יכול לעשות שהjava לא יעלה כשאני מדליק את  המחשב?
